Дата: 11 Окт 2010 00:17:41
inode
Да, согласен, хоть я не из "восточно", а немного западней - Подолия:)
Получил Ваши записи, за что спасибо.
Прослушал и вот что услышал ясно:
"Симнадцыть;
Як отрымуеты;
Сорок девить"
Тут сомнений быть не может - это украинцы!
Что могу предположить... Как-то слышал аналогичную перекличку на этом же диаппазоне, правда не на этой частоте. Давно это было, даже вроде сюда писал.
Это что-то "полувоенное", какая-то сеть...
Вот только загадкой остается частота 4625, и чего они на неё залезли?
Дата: 11 Окт 2010 14:02:31
Дата: 11 Окт 2010 19:21:27
15:20 UTC Жужит... 27 dBu
(Tecsun PL-310, телескоп)
Дата: 11 Окт 2010 20:35:49
скиньте ссылку или на емейл сайт откуда можно прослушивать жужалку!
Дата: 11 Окт 2010 20:58:40
Дата: 11 Окт 2010 22:32:14
еще плиз объясните что куда там тыкать что б прослушивать пожайлуста
Дата: 11 Окт 2010 22:54:39
На блогспоте прямо сверху ссылкиMAIN FEED: UVB-76 (AM demodulated, 4kHz bandwidth)
USB FEED: UVB-76 (USB on 4.625MHz, 4.5kHz bandwidth)
AM desync.com sponsored FEED: UVB-76 (AM demodulated, 4.5kHz bandwidth)
USB desync.com sponsored FEED: UVB-76 (USB on 4.625MHz, 4.5kHz bandwidth)
USB globaldjbroadcast.net sponsored FEED: UVB-76 (USB on 4.625MHz, 4.5kHz bandwidth)
Это ссылки на потоковое воспроизведение с соответственных РПУ в соответствующих модах,согласно тексту ссылки.когда торкнете на них по идее появится выбор открыть либо сохранить.Логично что нужно открыть....под виндой на работе слушал винампом,дома,в линуксе и через аудоцидоз и какимто видеоплеером. Ссылки живые.рядом аппаратный приемник стоял,все правильно работает,фаза как и положено не совпадает
Дата: 11 Окт 2010 22:57:25
Нажмите на зеленую строку, где написано USB FEED: UVB76 (USB on 4.625 MHz, 4.5 kHz bandwidth)
Между 21 и 02 час. Моск. вр. приемник оказывается в зоне, которую отраженный ионосферой сигнал проскакивает и слышимость может быть плохая.
Дата: 11 Окт 2010 23:02:59
спасиб все настроил щас что то не понятное творится!
Дата: 11 Окт 2010 23:03:54
еще скажите где можно найти по больше литературы что если чтто знать где искать какие то термины что понимать суть происходящего.
Дата: 11 Окт 2010 23:36:10
Суть происходящего на Радиосканнере - человеческое любопытство с радиотехническим уклоном.
Суть происходящего в эфире известно в общих чертах, читайте ветку.
Конкретные данные составляют государственную тайну, делайте выводы сами.
Дата: 12 Окт 2010 10:58:23
15987410
Чтобы лучше понять суть происходящего все это надо видеть в живую, масштабы впечатляют:)
Дата: 12 Окт 2010 18:36:09 · Поправил: Skywaver (13 Окт 2010 09:48:17)
Впечатляет жара финской бани, дующая из вентиляционных труб 500-киловаттного передатчика, и запах просушиваемых там грибов :-)
Дата: 12 Окт 2010 20:51:28 · Поправил: Skywaver (13 Окт 2010 03:36:20)
17:36 MSK 37 386 Дяцик 26 12 48 75
В 19:00 выключили, в 19:38 подали генератор. Выключение или обрыв?
Дата: 13 Окт 2010 09:36:40
Может все таки экономия средств в связи с этим -
Силовиков могут заставить заплатить за радиочастоты
Правительство может обязать Минобороны, ФСБ и другие силовые ведомства платить за используемый ими радиочастотный спектр.
Как стало известно "Коммерсанту", этот вопрос будет обсуждаться 21 октября на совещании под председательством премьер-министра Владимира Путина. Ревизия позволит освободить часть частот, необходимых для строительства сетей 3G и 4G, в которые сотовые операторы готовы инвестировать почти $2 млрд.
До сих пор силовики, в распоряжении которых, по разным оценкам, находится более 90% радиочастотного спектра, успешно отбивались от этих платежей.
Проект правительственного постановления, регламентирующий оплату получения и использования радиочастот в соответствии с законом "О связи", планировалось принять еще в 2004г., но он до сих пор не согласован с силовыми органами и трижды блокировался Минобороны.
По словам источника издания, близкого к Минобороны, министерство посчитало неприемлемым платить за пользование частотами около 5 млрд руб. в год, остальным силовым структурам пришлось бы расстаться еще примерно с 3 млрд руб. По различным оценкам, спецпотребители (Минобороны и другие остальные ведомства) контролируют от 90 до 97% частотного спектра.
Как пояснил источник издания в правительстве, сейчас главное, чтобы военные начали платить хоть сколько-нибудь, тогда можно будет определить, каким ресурсом они в действительности распоряжаются. Через некоторое время можно будет сопоставить, сколько поступлений в виде налогов идет в бюджет от частных компаний и от так называемых спецпотребителей.
В Минобороны не прокомментировали данную информацию.
Читать полностью: http://top.rbc.ru/economics/13/10/2010/480977.shtml |
Дата: 13 Окт 2010 09:54:24
В данном случае экономии нет, потому что передатчик работал, но "без звука".
Дата: 13 Окт 2010 12:32:17 · Поправил: Desert_Fox (13 Окт 2010 12:41:20)
Skywaver
грибы я полагаю должны сушиться тут?:)
или тут?:)
или все таки где то тут?:)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/griby3.jpg) |
Дата: 13 Окт 2010 14:02:58
В резервном объекте два аппаратных зала. Полагаю, что в бункере устанавливали связные передатчики мощностью 5-20 кВт, максимум - Пургу (80 кВт в режиме ОБП).
Дата: 13 Окт 2010 16:23:07
вот судя http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%92%D0%91-76
Станция использует передатчики «Молния-2М» (ПКМ-15) и «Молния-3» (ПКМ-20), а также резервный передатчик «Вяз-М2». Мощность передатчика составляет около 10 кВт, резервная мощность — 2,5 кВт. Интересно так ли это? |
Дата: 13 Окт 2010 17:20:59 · Поправил: Skywaver (14 Окт 2010 13:23:40)
С апреля 2009 г. круглосуточно работает один передатчик без отключений на ЕТО. Судя по уровню сигнала и вероятной зоне обслуживания (Московский военный округ), его мощность в пределах 10-20 кВт. Для этой задачи применительна горизонтальная антенна на высоте подвеса 1/4 - 1/3 длины волны (тип ВГДШ или ВГД) с практически круговой диаграммой в горизонтальной плоскости. Класс излучения R3E (ВБП с ослабленной несущей) и передача звукового сигнала для дежурного приема и настройки указывает на наличие в сети РПУ без ВБП, что оправдывает сравнительно высокую мощность.
Дата: 14 Окт 2010 00:11:13 · Поправил: Skywaver (14 Окт 2010 15:16:40)
Президент России Дмитрий Медведев подписал указ "О военно-административном делении Российской Федерации". Одним из основных изменений в военно-административном делении РФ должна стать реформа военных округов. Как ожидается, к 1 декабря 2010 г. их количество будет сокращено с шести до четырех за счет их укрупнения. Соответственная коррекция радиосетей оповещения привела к вводу в радиосеть на частоте 4625 кГц позывного МДЖБ (штаб Западного военного округа в Санкт-Петербурге). 1 сентября 2010 года на основании директивы Министра обороны № Д-012 от 17 июля 2010 года штаб и управления Московского военного округа расформированы. В этот день началась двухнедельная перестройка жужжалки. Остальные окружные радиосети оповещения (5473 день / 3828 ночь; 5448 день / 3756 ночь; 4325,9 и 5465,9 и др.) продолжают работу.
Дата: 14 Окт 2010 09:01:26
Skywaver т.е. теперь нам из Питера руководят как "жужжать"?
Дата: 14 Окт 2010 09:39:42
Микрофон и генератор по идее должны быть там, а передатчик может оставаться и в Московской области. Так что руководят из Питера, но рубильник в Москве :-)
Дата: 14 Окт 2010 10:30:21 · Поправил: Skywaver (14 Окт 2010 21:45:59)
Опять генератор с трудом пробивается на уровне шумов. Никак не могут обеспечить стабильную работу выделенного телефонного канала. A, ну вот подали генератор громко, но линия фонит, явный брак. Помеха вроде как от телевизионного передатчика изображения, наводка на кабель звуковой частоты.
Дата: 14 Окт 2010 14:25:10 · Поправил: Desert_Fox (14 Окт 2010 14:27:16)
A, ну вот подали генератор громко, но линия фонит так, что не влезет ни в какие нормы, явный брак.
так выпьем же за связь без брака:)
Помеха вроде как от телевизионного передатчика изображения, наводится на кабель звуковой частоты.
Только что звонил в регионы - в Мурманске на 4625 не слышно.
Дата: 14 Окт 2010 14:33:26
Desert_Fox
А теперь на юг позвоните, удивитесь разнице.
Дата: 14 Окт 2010 15:40:04
minorite
позвонил бы да некому, мы знаете ли северных кровей:)
Дата: 14 Окт 2010 21:02:01
В Минске сейчас жужжалка проходит на 599 с небольшими замираниями
Дата: 14 Окт 2010 22:00:53 · Поправил: Skywaver (14 Окт 2010 22:17:57)
Качество соединительной линии (выделенной телефонной пары) следует рассматривать отдельно от проблем, связанных с работой (1) передатчика и антенны, (2) микрофона и генератора жужжалки, (3) условиями распространения радиоволн и эфирными помехами.
Дата: 15 Окт 2010 01:10:22
Сейчас жужжалка выключена и несущей нет.
