На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ RZ6, WebFox, rw6hrm, genius, Unkers89]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - АНВФ, УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ
 Страница:  ««  1  2  ...  36  37  38  39  40  ...  187  188  »»Поиск в теме
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 15 Окт 2010 06:51:19 · Поправил: SPEAKER (15 Окт 2010 06:53:02) #
Работает сейчас, но слышно всего S5, есть фединги до 0. Прохождение радиоволн не айс :(.
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 15 Окт 2010 08:51:34 #
Качество соединительной линии (выделенной телефонной пары) следует рассматривать отдельно от проблем, связанных с работой (1) передатчика и антенны, (2) микрофона и генератора жужжалки, (3) условиями распространения радиоволн и эфирными помехами.
Кривые руки и недостаток квалификации, как и на большинстве объектов МО, а также недофинансирование, думаю что дело кроется в этом, нее думаю что они будут жопу рвать проявлять энтузиазм заа свои оклады.
Артефакт
с июн 2010
Дата: 15 Окт 2010 21:37:49 #
Сейчас вобще один пердеж, генератор не работает.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 15 Окт 2010 22:42:56 #
Давайте назовем это фоном соединительной линии, передатчик так сильно не шумит. Варианты:
1) Выключен генератор жужжалки;
2) Испортился генератор жужжалки.
Это не означает, что по линии на передатчик не пройдет голос с микрофона, хотя и такой вариант возможен в случае, если обрыв связи произошел между аппаратной штаба ЗВО и, например, кроссом или радиобюро.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 15 Окт 2010 22:51:01 #
Точно, один фон на несущей стоит
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 15 Окт 2010 23:19:17 #
Гудит аки Иерихонская труба. Принимаетца практически "на отвёртку", без феддингов и искажений.
Рискну предположить что сигнал всё же имеет отношение к ШПУ (маркер или сигнал удержания???)
Попробую ветеранов-Яснинцев поспрашать.
long_foot
с ноя 2007
Минск
Дата: 16 Окт 2010 02:24:43 #
zug
Да нет там никаких ШПС, какая-то финня на несучке.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 16 Окт 2010 04:52:15 · Поправил: zug (16 Окт 2010 04:59:05) #
Я имел ввиду Шахтенную Пусковую Установку Отдельного Старата). Помимо кабельных линий связи в РВСН активно используют радиосвязь, доводилось неоднократно наблюдать на стартовых позициях как работоспособное антенное хозяйство, так и выведенное из рабочего состояния после рекультивации.Сделанно весьма добротно (что впоне обьяснимо) с элементами антизавальной защиты.
Вот например наглядное фото с КП одного из полков ШПУ ОС в Саратовской области http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/e2ead1234a4f.jpg
и собственно антенна РБУ
http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/shpuur10018.jpg
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 16 Окт 2010 04:58:05 #
Я имел ввиду Шахтенную Пусковую Установку Отдельного Старата). Помимо кабельных линий связи в РВСН активно используют радиосвязь, доводилось неоднократно наблюдать на стартовых позициях как работоспособное антенное хозяйство, так и выведенное из рабочего состояния после рекультивации. Сделанно весьма добротно (что впоне объяснимо) с элементами антизавальной защиты.
и собственно сама антенна РБУ
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 16 Окт 2010 19:18:49 #
Линия работает, только генератор молчит. 16 октября, 19:05 MSK: МДЖБ 38 875 Епископия 20 11 49 20 Спона 59 31 55 74
Zoro
Армавир
Дата: 17 Окт 2010 02:14:43 #
Странная антенна, что она из себя представляет? в бетоне типа катушка или?
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 17 Окт 2010 21:09:13 · Поправил: Skywaver (18 Окт 2010 10:27:06) #
Гудит не линия. Перед включением микрофона шум исчез. Проблема в аппаратной ЦБУ ЗВО.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 17 Окт 2010 21:49:21 #
Постараюсь выбраца к следующим выходным к ближайшей недорекультивированной ШПУ и по детальнее пофотографировать если интересно.
Представляет собой перевёрнутую параболу в диаметре метра 4 из довольно тонкого металла.
В зависимости от штатной структуры дивизионной (6 или 10 ПУ в полку) радиоцентр размещён либо на дивизионном КП либо отдельно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Окт 2010 22:16:01 #
zug
Обязательно выбирайтесь, но продолжить предлагаю Вам в теме про связь в РВСН, здесь тема про "жужжалку".
Дата: 18 Окт 2010 08:40:37 #
Только что, а если быть точным, в 8:32 по Москве включил линию. Передавали что-то на морзянке.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 18 Окт 2010 11:52:39 #
Наверное Вы включили приемник и услышали радиотелеграф на прилегающей частоте, но это не имеет отношения к сети оповещения Западного военного округа с позывным МДЖБ.
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 18 Окт 2010 14:39:59 #
Может им позвонить и помощь предложить?:)
Конечно интересно, и фотки особенно интересно. А где про тема связь в РВСН? можно ссыль?
Сейчас на 4625 в Мурманске только несучка слабовато
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 18 Окт 2010 14:59:25 #
Desert_Fox, а Вам что слабо или лень в поиске набрать всего лишь ЧЕТЫРЕ буквы, чем тут своим вопросом нажимать клавиатуру 33(!) раза?
Форум - Поиск - Рвсн
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 18 Окт 2010 15:06:07 #
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 18 Окт 2010 18:13:17 #
SPEAKER
mad_alex
Спасибо
UFD
с окт 2010
Дата: 19 Окт 2010 14:46:20 #
А 17-го октября в 20-07мск вблизи 4625 включилась РГТ77 и передала 12 буквенных групп. Во время приёма не стал подстраиваться для определения точной Ф,тон был около 2-х кгц, так что она была где-то на 4623 либо 4627. Сигнал был чистый и мощный. Эта станция работает несколькими предатчиками, на разных частотах одновременно. Может кто слышал? Она бывает в эфире гораздо реже, чем УЖБ76 со своими сигналами.
Артефакт
с июн 2010
Дата: 20 Окт 2010 17:31:48 #
мджб мджб 31 484 проказа 58 89 51 61 аройник 11 90 28 30
Ragg
с сен 2010
Челябинск
Дата: 21 Окт 2010 19:17:11 · Поправил: Ragg (21 Окт 2010 19:19:02) #
Skywaver
Спасибо, что ты кому-то давал ссылки на блогспот! пригодились. У меня нет возможности слушать в реале, так хоть по инету...
Ещё 2 просьбы к мастерам - объясните, на что из доступной "бытовой" аппаратуры ловится? (регион - Южный Урал)
Если можно - продублируйте координаты предполагаемых точек размещения станции. По всему форуму долго просматривать заново (
P.S. 21.10.2010 21-18 Жужжит, хотя уровень сигнала нестабилен.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 21 Окт 2010 20:20:11 #
Дегеноподобные)
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 25 Окт 2010 14:09:34 · Поправил: UA3UCS (25 Окт 2010 15:34:11) #
Что - то тема угасла.
TRS
с сен 2010
Дата: 25 Окт 2010 14:30:11 #
Вчера на даче слушал - ляпота. IC-RX7 в доме на жужжалку шумодав открывал. Чистенько, ровненько...
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 25 Окт 2010 16:13:49 · Поправил: Desert_Fox (25 Окт 2010 16:14:40) #
предлагаю выезд на шашлык на территорию р/ст:)
для предотвращения угасания темы
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 25 Окт 2010 18:02:22 · Поправил: NDR631 (25 Окт 2010 18:04:47) #
в разы чаще чем МДЖБ, передачи идут и ночами и днями в большом количестве радиосетей.4621 одна из частот радиосети,летняя,ночная.внимательнее читайте форум и прибудет с вами сила.
Сети с позывным РГТ77 почерк вполне самостоятельный.к жужжалке не относятся, просто полоса у многих РПУ широковата
А других мест под шашлыки нету?
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 25 Окт 2010 18:12:02 #
А в других местах невозможно одновременно созерцать такое кол-во антенн
UFD
с окт 2010
Дата: 26 Окт 2010 17:06:40 #
в разы чаще чем МДЖБ[/i][list]
Что-то года за 3 слышал РГТ77 только один раз.
. А эти МДЖБ - как из рога изобилия. А частотки не известны ? Где её ждать? Их должно быть около 10 дневных и столько же ночных.
Время загрузки страницы (сек.): 0.105; miniBB ®
