Дата: 12 Июн 2011 14:37:05
в т.ч. и паяльников :)
Дата: 12 Июн 2011 15:56:46
У нас в лесочке СВ мачта ограждена железным забориком, в заборике железная дверца, на дверце замочек с пружинками внутри играет музыку и читает последние известия тонким голоском. P= 50 кВт.
Дата: 12 Июн 2011 16:02:59
Про дрели история не из головы взялась - на это нам с марвелом жаловался житель деревни рядом со старой жужжалкой=) На вопрос - "жужжит ли тут чё?" - чел ответил: "жужжит уабще всё!!"=))
Дата: 13 Июн 2011 13:31:10 · Поправил: Stumbler (13 Июн 2011 13:32:30)
Маленькая поправка. Локнянский и Великолукский районы Псковской области уже пришлось вечером обследовать на этой частоте, а вечером уже направление определить трудно, практически невозможно. Определять направление на этой частоте надо только днём.
Остальные районы исследовал днём, там направление указывало так, как я и писал ранее.
Дата: 13 Июн 2011 18:26:35 · Поправил: Skywaver (13 Июн 2011 18:37:04)
Согласен. Отраженная волна выдает на индикаторе пеленгатора неустойчивый сигнал, "крутится пропеллер".
Имеете ли Вы ввиду наземную волну? На частоте 4,6 МГц и при мощности передатчика 10-20 кВт наземная волна не потянет дальше 20-30 км, или как?
Дата: 13 Июн 2011 18:46:10
Skywaver
Отражения происходят на разных высотах от разных слоёв, разной проводимости на данной частоте. Днём, на этих частотах, при такой мощности, можно слышать 300-400 км, соотв. ложных пеленгов намного меньше, а истинный всегда ярко выделен. Инструментальная погрешность здесь очень велика при любых условиях. Для того, что бы на КВ производить эффективно пеленг, надо обладать обширной сетью пеленгаторов.
Дата: 13 Июн 2011 19:13:40 · Поправил: Skywaver (14 Июн 2011 15:51:58)
С узла связи ГШ в Московской обл. (Поварово) принимал станцию радиосети номер 43 уверенно на Р-399А с диполем 50 м на расстоянии 800 км летом, днем, при солнечном минимуме. На прошлой неделе мы бороздили проселочные дороги Эстонии вдоль границы России. Сигнал на пеленгаторе получали слабый, показания индикатора были с большим разбросом, на каждой остановке пришлось накапливать сотни пеленгов для выявления максимума. На расстояниях 50-70 км от Пскова нам не удалось принять наземную волну, которая дала бы устойчивые направления.
Вообще удивил слабый сигнал. Если на радиостанции применена антенна зенитного излучения (диполь на высоте 1/4 Лямбды), а мощность передатчика составляет порядка 20 кВт, то сигнал должен быть приличный в любых условиях за исключением сильных замираний. АЗИ для того и нужна, чтобы на частотах 3-6 МГц устранить зону тишины между концом наземной и началом отраженной волны. Если станция находится в районе Пскова, то факт ее плохой слышимости летом, днем в юго-восточной Эстонии указывает либо на применение направленной в другую сторону антенны (например РГД), либо ВГД(Ш) на высоте подвеса 1/2 Лямбды - тогда мы оказались в зоне тишины, либо передатчик где-то вдали, не в Псковской области. Если антенна на высоте 1/2 Лямбды, значит есть зона тишины в радиусе примерно 50-300 (до 500) км вокруг радиостанции. В ближней зоне не должно быть корреспондентов связи и антенна расчитана на работу только с дальними корреспондентами, а часть Западного ВО остается вне зоны обслуживания. Так я понимаю. Поправьте, если ошибаюсь.
Дата: 13 Июн 2011 22:00:22
Skywaver
Я, честно говоря, сам весь в вопросах. Днём сигнал проходит стабильно в тех краях, практически без замираний.
Дата: 23 Июн 2011 01:22:52
01/22
23/06/2011
C-3 MO
сигнал аналогичный жужжалке идет на 4712
чтобы это значило?
Дата: 23 Июн 2011 02:45:57
Desert_Fox их бывало и по четыре от основной частоты при хорошем прохождении. Шаг уже не помню, но что-то килогерц на 30-50 выше ниже точно было.
Дата: 23 Июн 2011 11:47:46
Дата: 23 Июн 2011 21:56:35
Приветствую всех.
А если у кого опыт приема данных станций в Сибири?
в Новосибирске в центре города на антенну 11 м (штырь) на крыше дома днем не слышно, РПУ профессиональное
Дата: 23 Июн 2011 22:13:19
По частоте и так понятно. А ночью?
Дата: 23 Июн 2011 23:44:05 · Поправил: Volga163 (23 Июн 2011 23:48:56)
Дата: 24 Июн 2011 15:25:27
после 6 вечера от туда выгоняют
Дата: 24 Июн 2011 19:28:37
Придётся менять крышу. Но с таким штырём и на профессионал может и на земле примет. Если, конечно, волна приходит. По местному(НВСБ) времени от 21-00 примерно до 3-00 можно ожидать.
Дата: 24 Июн 2011 20:34:01
сам я из Омска, в Новосибирске по делам был, да и железо это теперь уже собственность заказчика, будет стоять на своем месте, пока не выйдет из строя
если кому-нибудь интересно, есть сигнал жужжалки, записанный на окраине московской области на большую антенну (2БС-2)
Дата: 24 Июн 2011 22:59:42
Вообще-то , мы её большей частью слушаем на полусуррогаты и было-бы любопытно послушать на БС-ку. А каков QTH этого грандиозного сооружения и азимут? Выкладайте запись.
Дата: 25 Июн 2011 11:44:53
http://www.radioscanner.ru/files/download/file12078/4625usb_13_10_msk.wav
запись сделана около 13 часов по Москве
положение приемной антенны – юг Московской области
максимум ДН антенны на азимут около 75 градусов (но размер антенны позволял принимать на боковые лепестки и любителей со всех азимутов), номинально антенна для трасс от 1 до 2 тысяч км
приемник был в режиме ручной регулировки усиления |
Дата: 25 Июн 2011 14:36:39
Volga163 именно так и есть! Неоднократно наблюдал подобное.
Дата: 28 Июн 2011 09:39:01
А не Ватутинки-ли это? Но я слышал, что там всё уже давно застроено дачными участками. антенные поля 1-ой площадки. Может уцелели 2-я и 3-я площадки?
Дата: 28 Июн 2011 17:20:08
не Ватутинки, но слухи о их смерти сильно преувеличены
Дата: 30 Июн 2011 10:15:15
Ватутинки - это вот это что ль?
а если не вот это, тогда что? Чехов?
или что то еще
западнее может |
Дата: 30 Июн 2011 10:18:10
вот еще одно радиополе западнее Ватутинок
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/000_vatutinki_zapadn.jpg) |
Дата: 30 Июн 2011 10:31:08
или вот еще западнее
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/000_molodegny.jpg) |
Дата: 30 Июн 2011 17:29:36
А YuriVR, вроде бы, говорил про юг Моск. обл.
Дата: 30 Июн 2011 19:30:27
Мда... Я поражаюсь, как москвичей тянет в примкадье и внутрикадье. В Кремле ещё поищите ПДРЦ, чем чёрт не шутит. =)))
Дата: 02 Июл 2011 09:54:08
Stumbler Не поражайтесь, вся Москва построена кольцами. Нас туда не тянет - мы там уже находимся. И зачем искать ПДРЦ , когда мы ищем приёмный Ц. Ватутинский ПРЦ построен задолго до МКАДа, но и тогда было колечко, Окружная жел. дорога.
Дата: 02 Июл 2011 10:29:48
Zdravstvujte, ja slusaju v Ceskoj respublike zazigalku toze na castotach 4587,4665 i 4704 kHz, U menja radioprijomnik EKD300 i antena 41 m LW.
Jarda
Дата: 02 Июл 2011 17:28:56
stovka А не являются ли эти частоты ложными каналами приёмника? Разность с основной Ф = 38..40 кГц и 2*40 для 4704. В Подмосковье я жужжалку не нашел на этих частотах.
