На сайте: гостей - 65,
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - АНВФ, УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ
 Страница:  ««  1  2  ...  55  56  57  58  59  ...  187  188  »»Поиск в теме
stovka
с июн 2005
czech
Дата: 02 Июл 2011 20:35:48 #
Dlja UFD, ja kupil novuju knigu Spezial frequenzliste 2011/2012 a etije castoty tam jest.
Prijemnik EKD300 nema loznyje castoty ? Eto profesionalnyj prijemnik. 1 MF jest 70 MHz i drugaja 200 KHz.
V knige jest :
4587 kHz RIW/RCV Marine Russland - The Buzzer¨
4665 kHz i 4704 kHz - Militar Lozhki Russland - The Buzzer
4625 kHz UVB76 -Militar Lozhki Russland - The buzzer
Etu knigu ja kupil vo Fridrichshafene - Deutschland.
Jarda OK2STO
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 03 Июл 2011 00:28:57 #
stovka
Нет в Ложках уже этого передатчика. Он в другом месте.
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 05 Июл 2011 17:04:52 #
посмотрим однако на юг МО:
1. один УС
2. другой УС
опять не то?)
Гагарин
KO50
Дата: 05 Июл 2011 19:52:53 · Поправил: Гагарин (05 Июл 2011 19:58:50) #
Desert_Fox
1. один УС
2. другой УС
опять не то?)
Да нет его в МО ! Г. Климовск вообще от МКАДа 40 км.
Уже не раз писали, что если-бы он там был, то сигнал бы принимался "земной волной". У Москвичей приемный уровень бы "ломился" днем и ночью.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 06 Июл 2011 00:55:01 #
Гагарин
Так периодически это стоит напоминать, иначе народ тянет опять в Московскую область, а потом чуть-ли не в саму Москву. Ну прям как мёдом намазано. =))
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 10 Июл 2011 23:44:56 #
10.07.2011
17-00 Мск
МДЖБ 73 941 АКВАНТИНТА 00 29 72 60
было повторено два раза
голос мужской
MIXCD
с авг 2010
Дата: 13 Июл 2011 13:49:45 #
Сделал запись 01.07.11,что это такое ?
RadioKoteg
Дата: 13 Июл 2011 16:42:24 #
MIXCD CIS12
Дата: 13 Июл 2011 19:34:35 #
Гггг. Постоянно действующий и достаточно мощный передатчик в ЦРПУ. Это даже не смешно.
cooluser
с фев 2009
Новосибирск
Дата: 24 Июл 2011 18:17:37 #
А если у кого опыт приема данных станций в Сибири?
Немного южней сибири в алтайском крае, без проблем принимал жужалку на штатный телескоп дегена ночью. Дело было летом прошлого года
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 28 Июл 2011 15:41:31 · Поправил: Skywaver (28 Июл 2011 20:23:15) #
И до сентября 2010 г. станция работала в режиме R3E (подавлена НБП, ослаблена несущая, полная ВБП) обычно в 10:00-10:50 MSK. Возможно, что этот передатчик находился не в Поварово, а на другом ПДРЦ - например в Псковской обл. и его никуда не переносили, а после закрытия ПДРЦ в Московской обл. он в эфире круглосуточно. См. спектрограмму 10.07.2007 на стр. 13, автор Karabas.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 28 Июл 2011 19:20:47 · Поправил: Skywaver (28 Июл 2011 20:29:19) #
Да нет его в МО ! Г. Климовск вообще от МКАДа 40 км. Уже не раз писали, что если-бы он там был, то сигнал бы принимался "земной волной". У Москвичей приемный уровень бы "ломился" днем и ночью.
Даже при мощности 20 кВт до 40 километров земная волна может не дотянуть или будет очень ослаблена, а отраженная волна еще не появится (особенно если передющая антенна не зенитного излучения).
Гагарин
KO50
Дата: 28 Июл 2011 20:33:23 #
Skywaver
Даже при 20 кВт до 40 км земная волна может не дотянуть, а отраженной еще не будет.
Вы не правы. Вот, для примера, послушайте работу местных радиолюбителей на диапазонах 3,6 мГц и 7 мГц. И тогда поймете на сколько идет земная волна. По опыту- днем на 3,6 мГц слышно 50-80 КМ (с большим уровнем).
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 28 Июл 2011 21:07:26 · Поправил: Skywaver (28 Июл 2011 21:10:22) #
Мой опыт: 3.95 МГц (вещание), 100 кВт, ВГД (высота 17 м), лето, день, солнечная активность низкая. На расстоянии 50 км сигнал тонет в шумах. Приемник Sony ICF-SW55, телескопическая ант. Когда работала из Поварово, жужжалка далеко не всегда обеспечивала уверенный прием в Москве.
Дата: 28 Июл 2011 22:55:28 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Июл 2011 23:00:23) #
Skywaver
Всегда обеспечивала. Постоянно проверял на ней работу КВ-приемников в разных районах Москвы на протяжении 9 лет. И она шла всегда, менялся только уровень. Самая лучшая антенна, которая использовалась - это траповый вертикал или 10 метров провода из окна. Остальные антенны были хуже.
И когда мы ее искали (а точнее, подтверждали факт вещания из Поварово) и выехали из Москвы за 67 километров от указанного нас. пункта, на была слышна на всем пути.
Кроме того, ее принимали московские военкоматы, о чем в этой теме имеется несколько свидетельств. Как вы себе представляете прием того, что по-вашему не могло приниматься по вашей теории?
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 29 Июл 2011 00:12:31 #
Я оспариваю другое утверждение, а именно:
Во первых, не всегда сигнал в Москве "ломился". Во вторых, если он и был таковым, то не благодаря наземной волне. Разные части Москвы удалены от р/ц в Поварово на 30-70 км. Частота 4,6 МГц из-за поглащения на таких расстояниях никак не может постоянно "ломиться". Если там работал горизонтальный диполь как АЗИ, то мощный сигнал приходил от ионосферы.
Дата: 29 Июл 2011 00:19:00 #
Skywaver
Ну вам то из Польши всегда было виднее, как тут оно было.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 29 Июл 2011 00:34:36 #
В век интернета приемник может удалиться от слушателя... О переменчивых условиях приема в Москве здесь на ветке неоднократно писали московские радиослушатели. Ну а военкоматам с "колбасами" на крышах сигнала может и хватало.
Дата: 29 Июл 2011 00:41:53 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Июл 2011 01:01:06) #
Skywaver
Вы продолжаете придумывать факты и увиливать от указаний на прямые ляпы. Публичных IP КВ-приемников в Москве нет и почти никогда не было. По этой причине достоверной картиной приема в Москве вы владеть не можете. Я по этой жужжалке 9 лет проверял все приемники. Дома, в гостях, на выездах, при продаже и так далее. Никогда не было такого, чтобы в Москве была мертвая зона, о которой вы упоминаете. Всегда было слышно. На 4 балла, на 9 или или на 9+20 - в зависимости от антенны, времени суток и года. В лесу, многоэтажке или тесном центре). Зимой, летом или даже когда зимой идет дождь. На этом форуме есть не один человек, который при этом присутствовал, и тоже имеет привычку проверять работу приемника и АФУ именно на 4625. Они все сказанное могут подтвердить, при этом, проживая в Москве, а не Польше.
На военкоматах, кстати, часто стоят очень скромные антенны - например, в моем случае здание двухэтажное, и там прямо на крыше кусок проволоки на высоте 1 метр над кровлей. Но это, наверное, слабый аргумент. Вы посмотрите со спутника на Москву и увидите другие антенны, что для вас будет являться куда более веским аргументом, чем мои слова.
То, что кто-то там что-то не слышал из москвичей - ерунда. На этом форуме есть УКВ-частоты в ТЧ, которые работают в течение 10 лет и слышны в радиусе 100 км. Их подтвердило 10-30 человек за 5-7 лет (из в среднем за эти годы 8-тысячной ежедневной аудитории). Просто потому, что у людей в основной массе нет никаких нормальных антенн. Крышная КВ-антенна - это большая редкость в Москве. Их имеют только очень увлеченные радиолюбители с позывными. Большинство местных форумчан предпочитают слушать на раскрытую Yaesu VX или "Деген", используя портативную антенну, или, в лучшем случае, активную балконную (проживая на 3 этаже среди 21-этажек). И все они один голос кричат - да нету нифига в московском эфире! И активно поддерживают точку зрения друг-друга, ибо из них действительно никто ничего не слышит. А когда кто-то что-то не слышит, у него возникает ощущение, что в эфире реально ничего нет. Подобно тому, что мы не видим микробов глазами. И если бы не школьная программа, многие бы поклялись вам мамой, что их точно не существует.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 29 Июл 2011 09:33:57 · Поправил: Skywaver (29 Июл 2011 10:08:21) #
Факт нельзя выдумать, факт можно только констатировать. Если мои высказывания не соответствуют действительности, то это не факты, а неправильные утверждения или предположения. Назовите конкретно (процитируйте) такие утверждения и ляпы.
rrstara
с мар 2009
Дата: 29 Июл 2011 15:35:00 #
А что "жужит у меня в ухе" на частоте 4861?
MO76EV Север Омской обл.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 07 Авг 2011 12:14:12 #
Факт нельзя выдумать поразительно! Кощей был бессмертен-это факт. Но в сказке. За прошедший год я к маркеру 4625 поохладел, слушаю лишь для теста техники и прохода. До пертурбаций (будем считать что до ночи Белых Лебедей) маркер ломил днем и ночью в Тамбове, даже на хреновые АФУ и бытовые РПУ С полуподавленой несушкой отличненько ловилось на "Океан" . Мне лет двенадцать еще было я крутил Океан , маркер ломил на встроеную магнитную. Частота не зря подобрана в районе 4,5 мГц. Тем кто имел дело с военными радиодаными понятно что на близких к 4,5 мГц частотах связь будет круглосуточной! Днем хуже, ночью отлично, но будет. Свой сектор работы (бывший мво) маркер обслуживал днем и ночью, а корреспонденты держали ушки топориком, проморгать сигнал- по голове не погладят.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 07 Авг 2011 19:14:48 · Поправил: Skywaver (07 Авг 2011 19:18:31) #
Тогда обслуживал, а как сейчас? В восточной Польше летом, днем прием стал хуже.
Гагарин
KO50
Дата: 07 Авг 2011 21:08:34 #
В центральной Украине тоже стал намного хуже проходить.
Гонец
с июл 2004
Дата: 08 Авг 2011 00:33:11 #
Летом активность солнца выше чем зимой, поглощение намного сильнее. Осенью наладится. Насчёт земной волны на 4,5 мГц мёртвые зоны тоже случаются даже на близких расстояниях. АЗИ нужно
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 08 Авг 2011 10:00:33 #
В Мурманске отлично ловится по вечерам на Degen 1103 и провод кинутый из окна
Московская область - запад - слышен
Московская область - восток - днем иногда не слышно
Великие Луки - слышно
Смоленск- слышно
Могилев - слышно
Рига - слышно
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 08 Авг 2011 12:50:42 #
В Тамбове подозрительно тихо, буду ночью проверять на разные приемники. И в ближайшем будующем проверю в Воронежской и Липецкой области. Маркер на 4996 из подмосковья налицо.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 09 Авг 2011 11:17:55 · Поправил: Skywaver (09 Авг 2011 15:07:44) #
Думаю, что были две пертурбации: (1) летом 2009 г. прекращена работа из Поварово; начал круглосуточную работу передатчик, до того выходивший в эфир только в 10:00-10:50 MSK во время ЕТО оборудования в Поварово; подача генератора и радиограмм по прежнему из штаба МВО в Москве; (2) в сентябре 2010 г. после "ночи Белых Лебедей" генератор и радиограммы скоммутированы из штаба ЗВО в СПБ. Таково мое мнение - не факт :-)
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 09 Авг 2011 17:24:47 · Поправил: Skywaver (09 Авг 2011 19:39:35) #
В Белостоке, Сувалках прием ухудшился
В Таллине прием обычно плохой (летом, днем)
При слабом сигнале излучение R3E на бытовых аппаратах и Ишимах (прием А3Е) дает искаженный звук, особенно при работе с микрофоном во время чтения радиограмм. Вывод: после прошлогодних перемен весь Западный ВО может быть покрыт круглосуточно только при наличии у корреспондентов профессиональных РПУ (род работы R3E или J3E/ВБП) с внешними антеннами.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 11 Авг 2011 13:42:01 · Поправил: Skywaver (11 Авг 2011 14:44:08) #
Используя программу VOA-CAP промоделировал распространение сигнала радиостанции со следующими параметрами: частота - 4625 кГц; местоположение - Псков; антенна - горизонтальный диполь (длина 1/2 волны, высота подвеса 1/4 волны); максимумы излученмия - запад/восток; мощность передатчика 20 кВт. Результат: в период май-август в дневное время (12-17 MSK) сигналом более 32 dBu обеспечивается зона в радиусе до 500-600 км: Псковская, Новгородская и Ленинградская области. Это не значит, что прием летом, днем невозможен в Вологодской, Архангельской обл., в республике Коми и на Новой Земле. Выбор ЩТХ передатчика в районе Пскова указывает на вероятность применения направленной антенны. Если же используется слабонаправленная антенна зенитного излучения, то местонахождение радиостанции должно быть ближе к центру Западного ВО - например, в Московской или Вологодской области.
Время загрузки страницы (сек.): 0.144; miniBB ®
