Дата: 11 Окт 2011 15:06:43
А то ведь перессоримся и ветку засрем.
Тоже верно.
SilentУчастник
Дата: 11 Окт 2011 15:15:22
Desert_Fox
эмммм...что остальные журналы думаете стоит тоже выложить штоле?:) или одного хватит?:)
Валяй! ;)
Дата: 11 Окт 2011 15:17:18 · Поправил: desperado (11 Окт 2011 15:19:18)
NDR631
Да нету никакого холивара, тут идея такая, пусть хоть молодежь посмортит-поучится как она, служба по-настоящему устроена, может поймут,чего можно, а чего нельзя. Глядишь, почитают молодые Ваши посты, может чего в мозгах повернется.
На самом деле - надо шапку снять перед дедами-отцами, что такое построили-придумали, что даже если все открыть-показать = система будет обеспечивать решение задач.
Да, сколько ж труда и народного благосостояния было брошено на алтарь противостояния - только теперь становится понятно, из тех же репортажей той же Ланы.
тяжело смотреть на фотки разрушенных бункеров
Так что нету холивара, просто "за державу обидно", как мне сыновьям объяснить, почему все это рушат и ломают.. Не дай Бог, конечно, все это придется возрождать/строить заново...
Дата: 11 Окт 2011 16:50:01
Есть еще повод пустить слезу за бывшую Державу, за нашу любимую Империю Зла. Это то что НАТОвцы осознают сколько сил и средств народ капиталистов вбухал в гонку и не рушат военные объекты, не забрасывают, а по хозяйски относится. Ведь бывший бункер Узла Связи можно превратить в в убежище ГО, а можно бросить, разграбить, Дизель АСДА100 раздубасить, скрутить головку, поршня распидорасить, ЖБД разметать, все обосрать, продать и т.д.
Дата: 11 Окт 2011 17:01:14
Дата: 12 Окт 2011 00:57:25
Файл 121.jpg, 58-я стр. аппаратного журнала, 11 ноября:
09:15 "прилежный сеятель"
11:00 "неважный эпилог"
12:00 "угнетающий рельеф"
13:00 "бескровный шлейф"
Непонятная лирика :-)
Дата: 12 Окт 2011 02:21:16
Судя по этим смешным названиям, так называли спецмероприятия по обеспечению безопасности объекта=) Странно только почему "неважный эпилог" идет вторым номером=)
Дата: 12 Окт 2011 04:18:13
Что такое КВ-9, КВ-19?
Дата: 12 Окт 2011 07:51:07
Sashman
Радиосети, вестимо. Еще радиосети: 24, 27. Отгораживаются двумя палками, как я понял.
Дата: 12 Окт 2011 08:59:35
Непонятная лирика для тех кто не служил в ВС РФ-СССР. Обыкновенная формализованная команда.
Дата: 12 Окт 2011 11:42:06
во время проведения ЕТО в 10:00-10:50 на 164-ом передатчике в журнале не отмечены включения другого п-ка.
Однако во время ТО-1 на 164 передатчике вместо него работал 166-й на ту же антенну (186), но не в обычном режиме "АМ", а в ВБП + 70% несущей.
Дата: 12 Окт 2011 12:49:17
Rulez Reloaded, а как радиосети маркировались? Там была сквозная нумерация? Или для каждого округа своя сеть имела свой номер. В соседнем округе могла существовать та же самая сеть? Допустим радиосеть 444 была такая, в сетях оповещения. Как понять её принадлежность?
Дата: 12 Окт 2011 13:08:01
Открыть талмуд и прочитать состав сети=) Конечно, талмуд вам должен быть доверен по долгу службы.
Дата: 12 Окт 2011 13:56:11
В ветке радиосети ЦБУ обсуждалось. Сети нумеруются по радионаправлениям.
Дата: 12 Окт 2011 14:11:32 · Поправил: Desert_Fox (12 Окт 2011 14:14:22)
cети бывают разные: черные, белые, красные:) нууу это к слову.
а график перестройки передатчиков я выкладывал?
журнал за 1999 год поставил на заливку
Дата: 12 Окт 2011 15:36:58
И всяко выделяются. И для них не указывается рабочая частота, передатчик и номер антенны.
Дата: 12 Окт 2011 15:47:26 · Поправил: Desert_Fox (12 Окт 2011 16:30:27)
Дата: 12 Окт 2011 15:51:42 · Поправил: Desert_Fox (12 Окт 2011 17:30:05)
а вот он график:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/001_g_p_p.jpg) Увеличить
и подскажите как его понимать:
например для первой строки таблицы
т.е. 01.11.02г. 1 ноября 2002 года, я матерясь просыпаюсь в 5-00 утра, подхожу к передатчику №161, который в свою очередь подключен к антенне №115, вместе все это барахло (передатчик + антенна) работает для сети №31 и ставлю частоту 7976.
Так?
и продолжение строки: в 13-30 я снова просыпаюсь и тотже передатчик за №161, подключенный к антенне №115, работающий для сети №31 должен оставаться на частоте 7976.
Так? |
Дата: 12 Окт 2011 21:50:43 · Поправил: Orlando_Avare (12 Окт 2011 21:52:00)
куда же товарищ bydunai пропал, с фотоотчётом? и товарищ-журналист elizaveta пропала, не заговор ли это :D ? (:
Дата: 12 Окт 2011 22:22:01
хотите фоток?) их есть у меня) могу выложить если уважаемый господин модератор не против. Был там той осенью, и очень хочется сходить еше раз.
Вопросы:
1. не против если я тут немного фоток выложу?
2. я правильно понял график "перестройки"?
3. надо ли кому (нуууу почитать там, просветиться) РЭСУС-92, я таки нашел его в сети.
Дата: 12 Окт 2011 22:23:57 · Поправил: Desert_Fox (12 Окт 2011 22:35:18)
товариш bydunai куда то делся...
нуууу а заговор то тут в чем?:) вон посмотрите г-н Фоменко из СПУРа тоже в свое время сенсацию сделал...а реально это полигон 15 НИИ МО РФ:)
Дата: 12 Окт 2011 22:46:05
Дата: 12 Окт 2011 23:16:23
нуууу хорошо что появился...
bydunai - зачетно сходили:) видюхи ничего так:)
Дата: 12 Окт 2011 23:21:05
в продолжении темы:
Яндекс конечно может и не все посты знает, но мы теперь знаем все благодаря РЭСУС-92:)
Боевые посты (аппаратные) узла связи:
БП-010 – пункт управления узлом связи;
БП-020 – специальный пункт (пост) связи передачи (приема) сигналов боевого управления;
БП-030 – пункт контроля безопасности связи;
БП-090 – отделение (группа) технического обслуживания и ремонта.
Боевые посты (аппаратные, станции) телеграфного центра (телеграфной станции):
БП-110 – пункт управления ТГЦ (ТГС) и кросс;
БП-120 – аппаратная специальной телеграфной аппаратуры (спецаппаратная);
БП-130 – аппаратная оконечной телеграфной аппаратуры (оконечная аппаратная);
БП-140 – аппаратная (станция, ЛАЗ) тонального телеграфирования;
Боевые посты (аппаратные, станции) телефонного центра (телефонной станции):
БП-210 – пункт управления ТФЦ (ТФС) и кросс;
БП-220 – аппаратная специальной телефонной аппаратуры (спецаппаратная);
БП-230 – аппаратная (коммутатор) телефонной станции оперативной (служебной) связи;
БП-240 – аппаратная (станция) автоматической телефонной связи;
БП-250 – аппаратная (станция, ЛАЗ) высокочастотного телефонирования.
Боевые посты (аппаратные, станции) центра (станции) каналообразования:
БП-310 – пункт управления ЦКО (СКО) и кросс;
БП-340 – аппаратная (станция, ЛАЗ) тонального телеграфирования;
БП-350 аппаратная (станция, ЛАЗ) высокочастотного телефонирования;
БП-360 – аппаратная (станция) радиорелейной связи;
БП-370 – аппаратная (станция) тропосферной связи.
Боевые посты (аппаратные) центра (отделения) средств автоматизированного управления войсками:
БП-410 – пункт управления ЦСАУВ (ОСАУВ) и кросс;
БП-420 – аппаратная специальной аппаратуры передачи данных (спецаппаратная);
БП-430 – аппаратная аппаратуры повышения достоверности;
БП-440 – специальный вычислительный комплекс (СВК);
БП-450 – вычислительный комплекс (ВК).
Боевые посты центра обеспечения прохождения информации:
БП-510 – пункт управления ЦОПИ и пункт контроля исходящей информации;
БП-520 – пункт контроля входящей информации;
БП-530 – экспедиция исходящая;
БП-540 – экспедиция входящая;
БП-550 – аппаратная пунширования;
БП-560 – аппаратная размножения.
Боевые посты (аппаратные, станции) приемного радиоцентра:
БП-610 – пункт управления ПРЦ и частотно-диспетчерский пункт (пост);
БП-620 – аппаратная специальной телеграфной и телефонной аппаратуры (спецаппаратная);
БП-630 – аппаратная радиоприемных устройств;
БП-640 – аппаратная (станция, ЛАЗ) тонального телеграфирования;
БП-650 – аппаратная (станция, ЛАЗ) высокочастотного телефонирования;
БП-660 - аппаратная (станция) радиорелейной связи;
БП-670 – аппаратная (станция) тропосферной связи.
Боевые посты (аппаратные, станции) передающего радиоцентра:
БП-710 – пункт управления ПДРЦ и пост (пункт) технического контроля;
БП-730 – аппаратная радиопередающих устройств;
БП-740 – аппаратная (станция, ЛАЗ) тонального телеграфирования;
БП-750 – аппаратная (станция, ЛАЗ) высокочастотного телефонирования;
БП-760 - аппаратная (станция) радиорелейной связи;
БП-770 – аппаратная (станция) тропосферной связи;
БП-790 – электропитающая станция.
Боевые посты (аппаратные) центра (станции) космической связи:
БП-810 – пункт управления ЦКОС (СКОС);
БП-820 – аппаратная передачи дискретных сообщений (АПДС);
БП-830
БП-840 – аппаратная комплекса возбудителей;
БП-850 - аппаратная уплотнения (разуплотнения);
БП-860 – аппаратная приемных устройств;
БП-870
БП-880 – станция КС, приемо-передающий комплекс (ППК), приемо-передающая аппаратная (ППА).
Боевые посты центра инженерно-технических систем:
БП-910 – пункт управления ЦИТС;
БП-920 – электрощитовая (РУ, ГРЩ);
БП-930 – дизельная (ДЭС);
БП-940 – электропитающая станция (выпрямительная, аккумуляторная, агрегатная);
БП-950 – вентиляторная (система вентиляции и кондиционирования воздуха);
БП-960 – насосная (системы водоснабжения и канализации);
БП-970 – машинный зал холодильных установок;
БП-980 – компрессорная (система сжатого воздуха).
кто что знает может дополнить:)
Дата: 12 Окт 2011 23:38:19
Я бы на БП-560 счас бы подежурил перед сном. Провел бы пару тренировочных связей. Для разнообразия. Опять-таки аппаратуре регламент дать...
Дата: 12 Окт 2011 23:44:51
NDR631
Шутить изволите? :)
Дата: 12 Окт 2011 23:45:57
NDR631
Так что такое ПСМ и "Монолит"? Зачем вообще данные о сигнализации в журнале? Это что радиосигнализация? С ЦБУ связана?
Дата: 12 Окт 2011 23:53:04 · Поправил: NDR631 (12 Окт 2011 23:56:39)
Дата: 13 Окт 2011 22:29:32
NDR 631
а есть какая то градация значимости сетей в зависимости от номера? нуууу как бы "блатные" номера сетей (наподобие номеров на автотранспорте или например в как авиаполку бортовой номер машины командира в диапазоне 001 - 004) и в зависимости от номера определяется их значимость и принадлежность? например сеть N1 всем сетям сеть ГШ. сеть с двузначным номером уже не такая значимая? сеть за номером 682у вообше тренировочная
Дата: 13 Окт 2011 23:15:59
Неа, чистая география.
