На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ muha131, Silent, Несущий свет, DIM YL2]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - АНВФ, УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  187  188  »»Поиск в теме
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Окт 2011 14:06:26 #
Desert_Fox можно ссылку на документ?
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 14 Окт 2011 15:14:42 #
можно http://ifolder.ru/26346100
пароль тот же что и на журналы
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 14 Окт 2011 20:09:09 #
А маркер-то пропал, одна несушка висит
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 14 Окт 2011 20:37:17 #
NDR631
работает, но странно как то, странный звук жужжания и очень сильный шум, от генератора я так понял?
RadioKoteg
Дата: 14 Окт 2011 20:51:54 #
работает, но странно как то, странный звук жужжания и очень сильный шум, от генератора я так понял? На 4625 сейчас сигнал поставили другие деятели непричастны к жужжалке, сигнал этот называется CIS 12-tones PSK-2,4 120(240) bps per channel и он находится в режиме простоя.
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 14 Окт 2011 21:20:20 · Поправил: Desert_Fox (14 Окт 2011 21:24:46) #
RadioKoteg не вкурил это кто поставили другие деятели непричастны к жужжалке ?
21.23 по Мск - послушал 4625 вообше ничего нет
RadioKoteg
Дата: 14 Окт 2011 22:31:04 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2011 01:11:52) #
Чужая военная сеть. В смысле Ваша но не жужжалкиного подразделения.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Окт 2011 00:57:13 #
Кто угодно. Это КВ:)
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Окт 2011 12:35:56 #
По аналогии с фразой "Это интернет детка, тут могут послать на х....й" :-)
Все, жужжалка скисла, даже несушки нету. А вот не трогали бы мы ее, берегли бы, она глядишь еще бы погудела для нас. А так все прогрессивное человечество над ней склонилось, она смолкла, не вынесла славы.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 15 Окт 2011 13:23:15 #
И раньше так бывало, ничего, вернется. Что нибудь сломалось.
Гонец
с июл 2004
Дата: 15 Окт 2011 13:35:55 #
Desert_Fox спасибо за инфо! Очень пользительный документ, хотя если честно, на него давно сапоги положили с пробором.
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2011 13:44:53 #
тут до 314";%"лись а там до жужжалась.
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2011 13:52:24 · Поправил: RadioKoteg (15 Окт 2011 14:07:09) #
Да жужжит она, кто это надумал что не жужжит? Уши раззуйте и антенны салом смажьте. А то я по наивности поверил... У вас в МСК слышно ее хорошо. А в Финляндии зашкал полный, чего и привожу запись: http://doris.kiev.ua/RS/FREQ/4625/4625_F%20%202011-10-15%2012-00-00%20(2.1).wav
VVA
с июл 2009
Красногорск
Дата: 15 Окт 2011 14:27:31 · Поправил: VVA (15 Окт 2011 14:27:54) #
Не слышно её в Москве, RadioKoteg. На 4625 кГц только шум.
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2011 15:02:12 #
VVA
Слышно слышно. Антенну подключите нормальную.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Окт 2011 15:06:49 #
Я в курсе того что она уже не раз примолкала, как например и сейчас (Уши сходил помыл, антенны салом натер, нифига на 15:00 маркера нету или они там QRP стали увлекаться) Но это скорее по приказу, чем по поломке. Вполне возможно (нужно послушать КВ) начались какие нибудь КШТ и передатчик перезаказали под что-то действительно нужное,чем под прогрев природы на 4625
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 15 Окт 2011 15:07:23 #
VVA Слышно, жужжит себе...
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Окт 2011 15:10:53 · Поправил: NDR631 (15 Окт 2011 15:31:17) #
У меня прослушивается нехилая работа чего-то не голосового, или ЗАС или цифра или просто помеха. Вчера то работало то не работало, несущие повисали, а сейчас с диким уровнем проходит, то что я выше описал
Похоже на маркер простоя канала на какой-то аппаратуре.
Ровно в 15:30 на частоте воцарилась тишина.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 15 Окт 2011 15:24:38 #
15:23 слышно через Таллинский интернет-рипитер.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 15 Окт 2011 15:33:35 · Поправил: SPEAKER (15 Окт 2011 15:37:24) #
Сию тишина на частоте. Маркер "R" (Ижевск ?) на 4325 кГц тоже не слышно. Прохождения нет...
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 15 Окт 2011 15:43:50 #
SPEAKER В Москве "Р" 4325 проходит, правда слабо, но читаемо.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 15 Окт 2011 15:49:25 #
"R" на 4325 в МСК первым скачком идет. В моем QTH по удалению в км - вторым скачком.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 15 Окт 2011 17:15:45 #
NDR631
Верно:)
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 15 Окт 2011 17:37:31 #
а маркер "R" Уральский округ обслуживает?
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Окт 2011 17:49:55 #
17:49 пошел маркер.
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2011 19:19:59 #
Ликбез по не слышимости http://www.ruqrz.com/?p=2232 .
Но у вас было слышно, не на "дегены" а на полноценные антенны, сам лично слушал целый день, не разу не пропало жужжание.
RadioKoteg
Дата: 15 Окт 2011 19:21:11 #
Я в курсе того что она уже не раз примолкала, как например и сейчас (Уши сходил помыл, антенны салом натер, нифига на 15:00 маркера нету или они там QRP стали увлекаться) Но это скорее по приказу, чем по поломке. В Финляндии с плюсами шла.
Дата: 15 Окт 2011 21:03:26 · Поправил: Rulez Reloaded (15 Окт 2011 21:04:27) #
VVA
Завязывайте с Дегеном в ЖБ-доме без внешней антенны.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 15 Окт 2011 23:13:40 · Поправил: NDR631 (15 Окт 2011 23:19:39) #
Ну вот у меня например вот так развивались события. Включаю- грохот, цифровая аппаратура на частоте работает. потом ровно в 15:30 все стихло. А потом ровно 17:49 жужжалка резко ломанула на всю шкалу. Принимал на вярёвку и Р326М. Это что же получается что у людей с хорошими антеннами и приемниками не было вообще никаких изменений? Не поверю. Когда жужжалка работает-она работает. Проход ухудшился или помехи да хуже слышно, но по мере уменьшения влияния негативных факторов жужжалка набирала силу. А тут она резко врубилась. Таже если она жужжала непрерывно сегодня то все равно что-то изменялось. Или она с другого радиоцентра шла, или под жужжалку сдавали передатчик меньшей мощности или еще что-то. Что характерно звука несущей (я специально в телеграфе дежурил) настраиваемого передатчика не было, тоесть включился в 17:49 уже загодя НАСТРОЕННЫЙ передатчик. Ну или он без излучения настраивался.
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 01:21:32 #
NDR631 Запись где? Ну вырубили цифру вылезла совместно с АРУ жужжалка.
Время загрузки страницы (сек.): 0.152; miniBB ®
