На сайте: гостей - 63,
участников - 12 [ Doomtrooper, Valery, SaDim, Sinilaj, sergsib, muha131, autosat, John79, dimheads, Greenland, evgen10123, rom56]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - АНВФ, УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ
 Страница:  ««  1  2  ...  64  65  66  67  68  ...  187  188  »»Поиск в теме
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 16 Окт 2011 08:17:24 · Поправил: Orlando_Avare (16 Окт 2011 08:21:35) #
Ну вот у меня например вот так развивались события. Включаю- грохот, цифровая аппаратура на частоте работает. потом ровно в 15:30 все стихло. А потом ровно 17:49 жужжалка резко ломанула на всю шкалу. Принимал на вярёвку и Р326М. Это что же получается что у людей с хорошими антеннами и приемниками не было вообще никаких изменений? Не поверю. Когда жужжалка работает-она работает. Проход ухудшился или помехи да хуже слышно, но по мере уменьшения влияния негативных факторов жужжалка набирала силу. А тут она резко врубилась. Таже если она жужжала непрерывно сегодня то все равно что-то изменялось. Или она с другого радиоцентра шла, или под жужжалку сдавали передатчик меньшей мощности или еще что-то. Что характерно звука несущей (я специально в телеграфе дежурил) настраиваемого передатчика не было, тоесть включился в 17:49 уже загодя НАСТРОЕННЫЙ передатчик. Ну или он без излучения настраивался.
да согласен, наблюдал такое, обычно после передачи радиограмм происходит смена мощности:
пример вот здесь происходит "скачок" http://soundcloud.com/lafleurvk/sdr-radio-2011-08-23-180413
а вот так вот жужжалка отключается (: http://soundcloud.com/lafleurvk/buzzer-off-20110710 и такое бывало http://soundcloud.com/lafleurvk/buzzer-failer к чему записи, а к тому что разное может происходит с этой жужж (:
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 08:24:05 #
к чему записи, а к тому что разное может происходит с этой жужж (: правильно, и только по записи можно сделать объективное суждение. Проверил гудит так гудит, и слава богу что гудит.
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 08:27:14 · Поправил: RadioKoteg (16 Окт 2011 09:34:28) #
Вот частотой ниже делают отсчет 1234567890, наверное зеленая юбка судя по голосу сдает канал, и потом начальник станции сделает запись в аппаратном журнале на подобии "позывной такой то частота 4622, канал сдан тому-то". Ага вот и пошла считка с планшета целей по квадратах, значит войска специального назначения ПВО. Квадраты значит не роты а выше дивизион(батальон) который выдает на бригаду полк или что там у их бывает. Роты выдают только в азимутах и дальностях.. Что то я разговорился.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 16 Окт 2011 09:08:37 · Поправил: Orlando_Avare (16 Окт 2011 09:32:47) #
минуток 4-3 назад отключение жужжалки было
http://soundcloud.com/lafleurvk/buzzer-2011-10-16
09:26 мск с мощностью балуются.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 16 Окт 2011 09:32:20 #
Субъективно о том, что я слышу. Первая запись: короткое отключение маркера из линии на передатчик; вторая запись: обесточивание генератора, стихание маркера, передатчик работает; третья запись: уменьшение напряжения электропитания генератора.
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 09:33:56 #
прикольно, обратно что то делают с аппаратурой.
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 09:36:42 · Поправил: RadioKoteg (16 Окт 2011 09:44:14) #
вот щас несучка, уровень модуляции при упал, отвалился модулятор.. такое ощущение что несущая и жужжалка отдельно
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 16 Окт 2011 09:47:20 #
как только товарищ NDR631 начал говорить о мощности, так и начались проблемы в операторской (:
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 09:48:32 #
как только товарищ NDR631 начал говорить о мощности, так и начались проблемы в операторской (: читают нас :-)
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 16 Окт 2011 09:51:44 #
читают нас давно уже читают (: замолчали чего-то они последняя радиограмма значится 8 октября, а вот 5448 отбили уже сегодня с утра по раньше
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 16 Окт 2011 09:59:32 #
Уровень маркера сбился где угодно - в ПДРЦ или на линии, в радиобюро, кроссе, ЦБУ.
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 10:07:25 · Поправил: RadioKoteg (16 Окт 2011 10:22:42) #
очень часто на кроссах. Где угодно, видимо кабель замерз, наверное радист замерз держать зубами разорванную пару ;-)
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 16 Окт 2011 10:34:49 #
Все, термичку в шкафу выбило, знаменитая жужжалка сдохла
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 16 Окт 2011 10:40:22 #
знаменитая жужжалка сдохла только не надо..ещё вас переживёт и меня конечно
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 16 Окт 2011 10:43:06 #
16/10/2011 10.41 по Мск
4625 - опять ничего нет
антенны смазаны, приемники не дегены
меня тут мысль посетила - вот прикольно было бы организовать в Поварово (коль скоро жужжалка оттудв съехала) что то наподобие музея ако музей РВСН в Украине или в Балабаново...здания реанимировать, подземелья восстаановить, антенные поля
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 10:44:12 #
не надо..ещё вас переживёт и меня конечно а она как кошка, у её 365,242199 жизней в году.
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 10:46:47 · Поправил: RadioKoteg (16 Окт 2011 10:54:29) #
4625 - опять ничего нет Есть не надо, есть, то у вас приемник расстроился.
Купите землю, возьмите в аренду, в чем проблема, не вижу никаких проблем. Думаю у вас деньги есть? Там и так борьба без вас идет что бы отдать под дачи, под коттеджи..
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 10:51:43 #
специально для неверующих онлайн трансляция http://vidin.ru/live/delta_ua/
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 16 Окт 2011 10:58:54 #
Бывало и так, что несущая в норме, как сейчас, и маркер пропавший, а сигнал с микрофона вдруг прошел нормально. Так что может накрылся генератор жужжалки, а не линия, не кросс и не передатчик.
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 11:03:50 · Поправил: RadioKoteg (16 Окт 2011 11:05:11) #
Skywaver может быть и я в этом уже уверен что несущая передается из другого передатчика и другой дислокации. Потому что я вот сейчас стою на удаленном в МСК приемнике и вижу что соотношение несущей и жужжалки 20 дБ. В это же время я в Киеве принимаю при соотношение 35 --45 дБ.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 16 Окт 2011 11:09:57 #
это место о котором мы не говорим (:
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 16 Окт 2011 11:14:31 #
Версия интересная. Сам не сталкивался, но в литературе читал: первый передатчик - несущая, второй передатчик - ВБП. Нахождение ЩТХ затрудняется )
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 11:15:27 #
а может используются разные антенны на передачу несущей и SSB сигнала, надо же в военкоматах подружить старую АМ технику и новую SSB.
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 16 Окт 2011 11:20:46 #
RadioKoteg
к своему стыду не знаю почем там за сотку...так что может и есть, а может и почку придется продавать)
NDR631
Все, термичку в шкафу выбило, знаменитая жужжалка сдохла а с чего обычно может выбить термичку? просто интересно
RadioKoteg
Дата: 16 Окт 2011 11:23:34 #
а с чего обычно может выбить термичку? просто интересно как с чего, холодно стало быть стало, козла врубили на пару десятков киловатт, вот и выбило.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 16 Окт 2011 11:36:55 · Поправил: Orlando_Avare (16 Окт 2011 11:38:32) #
Desert_Fox что то наподобие музея Laid хотел, но после увиденных фотографий нынешнего состояния технического здания, что то перехотел (:
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 16 Окт 2011 11:40:57 #
Мысль о двух передатчиках возникла летом при измерении ползающих частот внеполосок, когда паразитные излучения пропадали, а жужжалка продолжала работу.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 16 Окт 2011 12:07:54 #
Ware Дата: 18 Фев 2004
Зная название, я в Интернете нашел кое-какие данные по это аппаратуре, правда, на украинском языке. Там тоже было сказано, что это аппаратура ГО.
Ware а не осталось ли это у вас?
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 16 Окт 2011 12:19:40 · Поправил: NDR631 (16 Окт 2011 12:23:45) #
Термичка это кличка!Термопредохранитель - неотьемлимый элемент защиты проводных линий. Если вы решите дома в ТЛФ розетку подать 100500 вольт для того чтобы АТС синим пламенем сгорела, то у вас этого не выйдет, термичка расплавиться и пружинка вытолкнет шток, разорвав цепь. Вылетает она в основном в грозы, при схлестываниях проводов, при "Зависании" вызывного напряжения дольше нужного. В войсках сжигание или вынимание термички на определенном направлении провоцирует вызов местного "паяльника" для устранения неиспраности, местный "паяльник" может "зашарить" от нежелательной деятельности, будучи вызванным по тревоге на УС.
http://izmer-ls.ru/slovt.html
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 16 Окт 2011 12:23:49 · Поправил: Orlando_Avare (16 Окт 2011 12:24:17) #
Зажужжакало с прежней силой
тыц
Время загрузки страницы (сек.): 0.164; miniBB ®
