Дата: 16 Окт 2011 12:31:58
Зажужжакало с прежней силой А несущей то нет.. и уровень прыгает на 10 дБ.
Дата: 16 Окт 2011 12:36:15
Orlando_Avare
Не, не осталось. Однако как немного позже подтвердилось, эта аппаратура к сети "жужжалки" отношения не имела, оставаясь на службе в системах ГО и внутриведомственного оповещения.
Дата: 16 Окт 2011 12:37:13 · Поправил: Orlando_Avare (16 Окт 2011 12:38:12)
А несущей то нет
хм до жужжания была
Ware понятно
Дата: 16 Окт 2011 13:06:08
NDR631 местный "паяльник" может "зашарить" от нежелательной деятельности, будучи вызванным по тревоге на УС. А то! Но негоже "тайны военные" так вываливать, пусть смекалку солдатскую бойцы сами тренируют, главное не переусердствовать и не наглеть с в аккурат ломанием связи перед выходом роты в поле на тренинг какой. :)
Дата: 16 Окт 2011 13:44:31 · Поправил: Orlando_Avare (16 Окт 2011 14:34:30)
Дата: 16 Окт 2011 17:19:04
а что это за радиоцентр на окраине Питера?
Много мачт стоят группами по 6 в разные направления, как для антенн БС-2. Может приемный РЦ?
Дата: 16 Окт 2011 17:33:36 · Поправил: Orlando_Avare (16 Окт 2011 19:43:11)
Дата: 16 Окт 2011 21:31:21
Дата: 16 Окт 2011 21:40:32 · Поправил: Orlando_Avare (16 Окт 2011 21:40:59)
Дата: 16 Окт 2011 22:58:36
Desert_Fox
Orlando_Avare
Не отвлекайтесь, КВ-пеленгаторам тут все косточки перемыли в других темах. Остается только читать.
Дата: 16 Окт 2011 23:04:18
а это по серьезней кажись
ОКИК ни коим боком к ЦБУ вообще не относится. Забейте.
Дата: 16 Окт 2011 23:27:48
Orlando_Avare
Laid хотел, но после увиденных фотографий нынешнего состояния технического здания, что то перехотел (:
тут как бы ситцация двоякая...все зависит от кол-ва наличности и возможностей:)
ведь можно сделать так, чтобы 7Д100 выглядел так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/033.jpg) Увеличить
ДЗГ выглядела бы вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/013.jpg) Увеличить
коридор бы выглядел вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/015.jpg) Увеличить
а тамбур-шлюз выглядел бы вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/016.jpg) Увеличить |
Дата: 17 Окт 2011 00:10:45
11 ноября 2010 г. произошла серьёзная ошибка в работе операторской частоты 4625 кГц. В результате чего в КВ эфир попал служебный разговор о возникшей проблеме (пропал звуковой сигнал (зуммер)). Стали также известны фамилии, звания персонала и Узлы Связи их работы.
У кого-нибудь есть эта запись ?
Дата: 17 Окт 2011 01:47:26 · Поправил: RadioKoteg (17 Окт 2011 01:49:37)
Что то было такое, забыли на кроссе выдернуть шнурок коммутации и кусок телефонного разговора выполз в эфир.
Дата: 17 Окт 2011 01:54:42 · Поправил: RadioKoteg (17 Окт 2011 02:03:55)
Дата: 17 Окт 2011 09:13:34 · Поправил: Ангстрем (17 Окт 2011 09:18:21)
<< оффтоп >>
Дата: 17 Окт 2011 09:35:46
Дата: 17 Окт 2011 10:14:03
В свете последних событий и попадания в эфир инфы, которая скорее всего к жужжалке не имеет никакого отношения подтверждается вывод что жужжит просто ПРДЦ. Т.е. любой ПРДЦ может осуществлять эту функцию по заданию. И пеленги точно не будут совпадать, ибо узлов несколько. Интересно, кто управляет заданиям для ПРДЦ?
Дата: 17 Окт 2011 11:50:34
Гонец
нуууу я предплагаю так...сидит должно быть какой-нибудь заплываюший жиром начальник связи округа, да в график поглядывает оставшийся от предшественника, смотрит загруженность УС, да заместителю задания дает, на сколько какой УС сейчас нагрузить...он же небось и КШТ устраивает, и всякие тренировки по борьбе за живучесть объекта
Дата: 17 Окт 2011 13:19:14
Desert_Fox, т.е. там нет спонтанности, и вся нагрузка расписана на месяц вперёд? Где бы наставления по р/связи отрыть, что бы понять планирование и распределение радиосетей.
Дата: 17 Окт 2011 13:41:31 · Поправил: Orlando_Avare (17 Окт 2011 13:41:56)
Дата: 17 Окт 2011 13:43:22
Desert_Fox
если хотите антенна Вам в руки (: постучите в личку и кину все возможные способы связи с Laid'ом
Дата: 17 Окт 2011 14:30:48
Orlando_Avare если очень интересно то мои старания не прошли зря
RadioKoteg
ВАШИ СТАРАНИЯ?! вообще то автор записи danix111 со-товарищ из Польши, оригинал записи здесь http://soundcloud.com/danix111/uvb-76-2010-11-11-14-00-utc
я старался и сохранил его запись. Покажите где я сказал что это моя запись? Вот так вот не в лоб так полбу. |
Дата: 17 Окт 2011 16:41:06
Хотите ли Вы сказать, что звуковой генератор маркерноно сигнала стоит на ПДРЦ? Мое мнение: маркер и голосовые радиограммы по линии связи подаются на передатчик из ЦБУ ЗВО.
Согласен, но судя по условиям приема в основном работает один ПДРЦ.
Дата: 17 Окт 2011 16:45:11
Благодарю, интересная запись.
Дата: 17 Окт 2011 17:00:14
Skywaver я думаю что сигнал жжужалки приходит откуда-то по линиям связи. Скорее всего проводом. А не делал ли кто спектральный анализ НЧ сигнала жужжалки? Наверняка есть какие-то артефакты от его создания. Так же если проанализировать досконально аппаратный журнал, возможно понять откуда приходит запрос на радиоузел в Поварово о работе в радиосети 4625 (кажется Искра). Копия на домашнем компе, вечером просмотрю снова.
Дата: 17 Окт 2011 17:10:45
Мне продюсер с Вести-2 написал - тоже сюжет делают :)
Дата: 17 Окт 2011 17:17:57
началось..ещё дискавери для полного счастья не хватало
Дата: 17 Окт 2011 17:26:37
не, а что, пусть делают, может чего нового всплывёт...
Дата: 17 Окт 2011 17:39:04
bydunai Мне продюсер с Вести-2 написал - тоже сюжет делают :)
своди их на экскурсию:)
