На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ andory, Greenland, Voevoda, xroft, Romanbak]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - АНВФ, УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ
 Страница:  ««  1  2  ...  86  87  88  89  90  ...  187  188  »»Поиск в теме
Гонец
с июл 2004
Дата: 28 Фев 2012 00:55:43 #
Частота скрипучего колеса была странным образом найдена дополнительно на 6953 кГц в 00.50 московского времени. Принимал на QS1R.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 28 Фев 2012 01:03:00 #
На 6953 сию тишина. Колеса там нет. Прохождение радиоволн отличное в том участке КВ.
Что-то с приемником вашим.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 28 Фев 2012 01:17:50 #
RadioKoteg
У меня та же картина, что и у YuriVR
Что такое нормальный нат, чем он отличается от ненормального и что такое мапить порты?
RadioKoteg
Дата: 28 Фев 2012 01:59:56 #
brokenpot у вас честный айпи? Чесный айпи это когда он виден в интернете, когда вы поставите например веб сервер и его будет видно во всем мире. Серый айпи это например 192.168.х.х или 10.х.х.х .
Наверное провайдер не транслирует порты надлежащим образом и сервер того приемника который вы хотите слушать шлет порт на чесный айпи роутра вашего или роутера провайдера который с чесным айпи а вот роутер не знает куда дальше слать, он данные игнорирует, в таком случае на роутре который сидит на чесном айпи пишем что слушать (для персея) порт 8014 и отправлять на порт 8014 локального адреса на той то где находится ваш комп на котором вы хотите слушать персей.
Только что проверил, отвечает за это тот порт который в списке в серверов, чаще всего 8014.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 28 Фев 2012 18:33:19 #
RadioKoteg
YuriVR 8014 порт "мапить" надо если серые адреса, хотя если "нат" нормальный то должно делать..
инет через вафлю подключен, NAT настроил, не помогло
может быть, провайдер хулиганит, Эр-Телеком откровенно режет торренты, может и здесь вредить
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 01 Мар 2012 19:10:46 · Поправил: Orlando_Avare (01 Мар 2012 19:34:48) #
Жужжалка на страницах Датского журанала Ud & Se.
http://ipaper.ipapercms.dk/DSB/udogse/2012/3/
36 страница.
http://home.luna.nl/~ary/temp/ud&se-google-translation.doc На англ.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 01 Мар 2012 19:21:24 #
Жаль только, что мы по-датски не знаем... :(
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 01 Мар 2012 20:32:20 · Поправил: Skywaver (01 Мар 2012 20:38:14) #
brokenpot, а Вы не жалейте, я прочитал на английском - чепуха и попсуха, кроме предложения, где Нидерландский монитор говорит, что это Российская военная радиостанция.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 01 Мар 2012 20:53:23 #
Skywaver
Капитан очевидность? =))
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 01 Мар 2012 21:19:19 · Поправил: Skywaver (01 Мар 2012 23:10:34) #
Stumbler, не знаю его звания :-)
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 02 Мар 2012 11:16:05 #
Гугл переводил с датского на английский, хотя суть ясна должна быть, а рисовка красивая (:
Volga163
с дек 2010
Волгоград
Дата: 02 Мар 2012 18:18:44 #
"Нидерландский монитор" поделился очень интересной записью. Этой записи больше 20 лет, и на ней жужжаль в 1989 году. СлуХаем! http://priyom.org/media/57357/s28-old-marker-1989-01-15-2025utc-4625khz.mp3
UFD
с окт 2010
Дата: 02 Мар 2012 23:10:36 #
Volga163
Интересная запись, больше похожа на "каплю". Не перепутали ли нидеры?
Volga163
с дек 2010
Волгоград
Дата: 02 Мар 2012 23:30:47 #
UFD
Капля звучит по-другому. Если сделать запись маркера 1989 года на 40 тонов ниже, то услышите сегодняшний зуммер.
ChowChow
Московская область
Дата: 03 Мар 2012 02:38:25 · Поправил: ChowChow (03 Мар 2012 17:26:05) #
...жужжаль в 1989 году. СлуХаем! ... Не перепутали ли нидеры?
Перепутали. Она и в конце 70-х г.г. звучала так же как сейчас.
Volga163
с дек 2010
Волгоград
Дата: 03 Мар 2012 07:02:00 #
А старая статья в Википедии говорит, что ранее звучал "гудок, который сменился жужжанием в 1990 году". Конечно, в википедии 90% - надуманно, но не с потолка же это взяли... Вполне возможно, ничего не перепутали.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 03 Мар 2012 10:07:57 · Поправил: Skywaver (03 Мар 2012 11:42:01) #
На протяжении трех или четырех десятилетий менялась аппаратура, мог измениться и сигнал, как это случилось в сентябре 2010 г. Источник старой записи надежный, вероятнсть ошибки очень низкая.
Volga163
с дек 2010
Волгоград
Дата: 03 Мар 2012 10:50:13 #
Пришло подтверждение из Нидерландов. Это "Жужжалка", запись подлинная. Первый раз она была залогирована нидерландским наблюдателем в 1980 как неизвестный пищащий сигнал каждые две секунды. Ошибки быть не может.
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 03 Мар 2012 11:47:59 #
Есть только одно логически-шутливое объяснение: тогда Жужжалка была маленькой и пищала. А теперь она выросла, повзрослела и жужжит :D
ChowChow
Московская область
Дата: 03 Мар 2012 17:28:44 #
to Volga163 & Skywaver
Я ошибся.
- Точно. Нашёл там то, что слышал в конце 70-х г.г. Из этой статьи.
Сравнил с более поздним, с этого сайта.
Но запись "Нидерландского монитора" – всё равно что-то не то. Либо сделать запись маркера 1989 года на 40 тонов ниже..., либо не та частота. Во всяком случае на 4.625 я такого не слышал, а слушал часто – проверял древний Р-673.
Volga163
с дек 2010
Волгоград
Дата: 03 Мар 2012 18:04:50 #
ChowChow
Запись из Нидерландов - конец 80-ых, вполне возможно, они что-то поменяли в то время.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 04 Мар 2012 00:13:49 · Поправил: Skywaver (04 Мар 2012 00:34:28) #
С 1998 г. до августа 2010 г. маркерный сигнал звучал 21-34 раза в минуту (обычно 25-30), частота повтора и тон сигналов плавали в зависимости от температуры в аппаратной стойке или по другим причинам. В сентябре 2010 г. после переноса на другой узел связи включили новый генератор, тембр зуммера стал ниже, повтор стабильный 20 раз в минуту.
ChowChow, это моя запись и бывший сайт.
ChowChow
Московская область
Дата: 04 Мар 2012 03:17:47 #
Volga163
Бог знает, может и так. Я в те времена тоже прислушивался к этой станции, «авангардных» вариантов не слышал. Только «старая классика», типа примера из Википедии.
Skywaver
это моя запись
Понятно. Мне эта запись показалась наиболее характерной.
Гонец
с июл 2004
Дата: 04 Мар 2012 11:18:13 #
Аккордеон 2869 кусок принятой мессаги в 11.00 мск на частоте "капли". Аккордеон это синоним баяна?
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 04 Мар 2012 11:24:48 #
Гонец Аккордеон от баяна отличается правой клавиатурой, у баяна она кнопочная, а у аккордеона клавишная. Так что наверное называть аккордеон синонимом баяна, это как называть Деген синонимом Айкома, или "Каплю" назвать синонимом "Жужжалки"
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 04 Мар 2012 14:05:25 #
Что за бред...
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 04 Мар 2012 17:42:55 #
17:40 МСК
МДЖБ 79939 АГАТУ 7887 7840
AgentDieGo
с дек 2011
подмосковье
Дата: 04 Мар 2012 19:35:10 #
Что за бред...
Равносильно бреду баян называть аккордеоном, я просто привел аналогичное несуразное сравнение.
Volga163
с дек 2010
Волгоград
Дата: 05 Мар 2012 18:52:16 #
http://priyom.org/media/57390/s28-jan-1982-am.ogg
Жужжалка в 1982 (амплитудная модуляция)
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 05 Мар 2012 18:52:21 · Поправил: Orlando_Avare (05 Мар 2012 18:54:17) #
интересно..
Время загрузки страницы (сек.): 0.186; miniBB ®
