На сайте: гостей - 66,
участников - 2 [ Dalavia, evans1962]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Военная "Жужжалка" на частоте 4625 кГц. "The Buzzer" - АНВФ, УЗБ-76, МДЖБ, ЖУОЗ
 Страница:  ««  1  2  ...  90  91  92  93  94  ...  187  188  »»Поиск в теме
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Апр 2012 10:47:47 #
жужалка идет на уровне шумов. "Плавающая" мощность передатчика.
Плавающая чувствительность приёмника:)
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 10 Апр 2012 10:50:54 #
Скорее особености прохождения.
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Апр 2012 11:02:49 #
Особенности прохождения? Скорее, специфика диапазона и распространения данной части КВ спектра.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 10 Апр 2012 11:26:13 #
Да, учитывая, что корреспондент в Волгодонске.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 10 Апр 2012 12:18:43 · Поправил: Сергей161 (10 Апр 2012 12:19:55) #
Приемник то за границей стоит.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 10 Апр 2012 12:35:31 #
websdr.
А, да, виноват, сглупил.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 10 Апр 2012 14:17:39 #
Сергей161, Ангстрем, на спектре http://uvb-76.net/ я видел несколько вариантов приема:
1. Уровень ВБП выше уровня несущей (R3E);
2. Уровень ВБП приблизительно равен несущей (H3E);
3. Только ВБП без несущей (J3E);
4. Только несущая без ВБП (R3E или H3E без модуляции).
Я не знаю, в чем заключается причина таких вариаций - в изменениях режима излучения на передатчике, во взаимодействии сигналов двух передатчиков, в нестабильности приемника или в изменении условий распространения радиоволн. Мне интересно Ваше мнение. Заранее благодарю.
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 10 Апр 2012 14:28:20 · Поправил: Сергей161 (10 Апр 2012 14:32:26) #
Skywaver
Скорей всего такие вариации прием из за изменения условий прохождения.(Возможно даже из за погодных условий)
Ангстрем
Модератор раздела
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 10 Апр 2012 15:43:32 #
Skywaver
Могу подтвердить ту же картину, сам наблюдал многократно. Моё личное мнение - в данном случае это зависит от передающей аппаратуры, её качества и качества обслуживания.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 10 Апр 2012 16:56:50 #
Ангстрем
Такое вот у них отношение - http://savepic.su/1653458.htm
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 11 Апр 2012 13:43:44 · Поправил: Skywaver (11 Апр 2012 13:49:14) #
13:40 через http://uvb-76.net/ громкий шум на 4625: забивает маркер, биения двух несущих. Эфирная помеха, не брак ПДРЦ или соединительной линии, источник неизвестен.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 11 Апр 2012 15:33:06 · Поправил: Orlando_Avare (11 Апр 2012 16:54:53) #
Дополнение к вчерашнему:
09:58 МДЖБ КРЕДИТОР 05 72
10:06 МДЖБ ПРЕДЗОРЬЕ 10 18
Сегодняшнее:
15:30 МДЖБ 84 428 ТАСМАНИЯ 76 19 79 76
15:38 МДЖБ 93 676 ЛАСКОТА 15 12 24 01
15:44 МДЖБ 78 968 ПАСКОИТ 91 31 72 65
16:52 МДЖБ 60 840 ВАСИЛИСНИК 86 57 93 23
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 12 Апр 2012 01:13:10 #
Сегодняшнее:
Orlando_Avare, еще две:
17:44 МДЖБ 91 072 Басенный 88 88 02 59
18:03 МДЖБ 43 671 Фасадочный 33 28 79 27
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 12 Апр 2012 12:40:33 · Поправил: Orlando_Avare (12 Апр 2012 17:41:00) #
12:29 МДЖБ 45 355 НАРЫВНЫЙ 51 59 56 16..."оперативный-дежурный"
12:40 МДЖБ 57 967 ЧАРЫ 41 19 69 63
13:03 МДЖБ 38 133 ПАРУСЛО 53 43 72 00 МАРТИРОЛОГ 90 51 00 25
16:22 МДЖБ 28 904 ПАРТА 46 42 81 15 КАРПОГОН 36 44 13 81
16:24 МДЖБ 40 439 ЗАРОСТОК 53 58 28 68
16:30 МДЖБ 42 067 БАРОНЕТ 52 87 08 70
16:39 МДЖБ 76 807 МАРОНИ 10 32 40 64 ВАРОВИК 91 16 99 92 ТАРНЫЙ 95 41 78 04
17:00 МДЖБ 00 283 09 458 МАРОНИ 10 32 40 64 ВАРОВИК 91 16 99 92 ТАРНЫЙ 95 41 78 04 БАРНИЧАНЬЕ 65 32 80 20
17:07 МДЖБ 57 119 ВАРЛОНЬ 73 42 64 15 ГАРЛИЦИН 33 96 30 34 МАРКОФАН 70 73 87 69 БАРИСФЕРА 04 75 73 01 КАРИОЦЕРИТ 35 41 07 25 (первый раз такое!)
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 12 Апр 2012 17:38:11 #
БАРНИЧАНЬЕ 65 32 80 20 (это что ещё? объяснит кто-нибудь?)
Барничанье - посещение не менее трех баров подряд.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 12 Апр 2012 17:59:11 #
Учения в ЗВО идут, до 15-го будут.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 12 Апр 2012 18:16:58 #
Stumbler
Авиационные учения вроде?
Сергей161
с окт 2010
Волгодонск
Дата: 12 Апр 2012 23:07:11 · Поправил: Сергей161 (12 Апр 2012 23:09:44) #
А что с Буззером то? Частота звука маркера изменилась и фон идет пищащий (как при профилактики на ТВ). Уже нормально стало.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 13 Апр 2012 13:09:52 · Поправил: Skywaver (13 Апр 2012 18:19:57) #
Сочетания букв в радиограммах от 12.04: АР x 3, АРЫ x 2, АРТ x 2, АРН x 2, АРО x 2, АРЛ x 2, АРИ x 2, АРОН x 2.
Во всех словах 2-я и 3-я буквы АР.
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 13 Апр 2012 18:18:46 #
18:00 МДЖБ ЭРГОТРАТ 77 85 : отбой!
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 18 Апр 2012 13:42:45 · Поправил: Skywaver (18 Апр 2012 15:03:15) #
В НЧ генераторе маркера, который работает с сентября 2010 г., плавает частота. Звуковой спектр состоит из 27 сигналов между 250 и 3500 Гц (выше тоже есть до 4500 Гц, но слабые). 27-й сегмент медленно или скачкообразно смещается в пределах между 3450 и 3550 Гц.
Desert_Fox
с авг 2010
Дата: 19 Апр 2012 08:58:48 · Поправил: Desert_Fox (19 Апр 2012 09:00:58) #
а у "жужжалки" нету дневной.ночной частоты? или она строго на одной частоте?
Строго....строже не бывает. Хотя на других частотах мелькают клоны.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 19 Апр 2012 14:49:00 · Поправил: Ангстрем (20 Апр 2012 02:44:30) #
14:45 МДЖБ 06 492 БАРАШ 42 86 01 31
morze
Offline5.1
Дата: 19 Апр 2012 15:00:21 #
Orlando_Avare
:) Дальше будет Лосяш и Копатыч
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 19 Апр 2012 16:21:21 #
Сегодня слова в радиограммах: барвена, гардинол, карборация, карбитка, карбактокс, бараш.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 20 Апр 2012 18:22:24 · Поправил: Orlando_Avare (20 Апр 2012 21:10:00) #
1
Skywaver
с сен 2010
Польша
Дата: 20 Апр 2012 19:06:08 #
МДЖ.. чуть позже, уже совершенно другой мужчина читает радиограмму.
Orlando_Avare Странно, вчера слышал запись этой радиограммы с http://uvb-76.net/ Оборванного позывного там не было.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 20 Апр 2012 21:09:29 #
Skywaver
Интересно, проверю архив.
Orlando_Avare
с авг 2011
Дата: 23 Апр 2012 13:51:51 #
13:50 МДЖБ 76 020 ПАРАСТИХ 07 11 64 84
Stumbler
Offline7.6
Дата: 23 Апр 2012 14:01:47 #
Был в Новгородской области, в Сольцах (было тут такое предположение) - не там...
Время загрузки страницы (сек.): 0.208; miniBB ®
