Дата: 23 Апр 2012 15:14:56
Stumbler
Спасибо.
Но всё уже переместилось в другое место.
Дата: 24 Апр 2012 03:12:17
Orlando_Avare
Интересно, а куда это? =)
Дата: 24 Апр 2012 07:53:51
Stumbler
Куда-то под Ленинград.
Дата: 24 Апр 2012 13:29:15
Volga163
Ахренеть! Шо, опять?
Тоскаааааа..., ой тоскааааа... Ладно, добро пожаловать в Ленинград и под него. Ищите сами. Я так понял тут по-русски читают плохо. =)))
Дата: 24 Апр 2012 18:16:44
Stumbler
Если Вы про Агалатово, то нету там, НЕТУ, там станция космический связи, да-да.
Спросите у "Вулкана" он знает.
Дата: 24 Апр 2012 18:22:00
Orlando_Avare
Это Ваши слова. Меня интересует уточнение, куда? Не в смысле конкретно места, а направление? У меня пеленги не менялись с прошлой осени, причём затрудняет поиск одно неприятное обстоятельство - это то, что несущая и полезный сигнал излучаются по всей видимости двумя разными передатчиками, или вообще центрами.
Дата: 24 Апр 2012 18:50:00
Stumbler
А кто его знает? Куда вот? Спасибо двум передатчикам!
Дата: 24 Апр 2012 19:39:24
Stumbler, колебания уровней несущей и верхней полосы наталкивают на мысль о двух передатчиках для маскировки ЩТХ, но это пахнет теорией заговора.
Дата: 24 Апр 2012 20:16:56
Skywaver
Фиг его знает, чем там пахнет. =)
Исследуя по мере возможности и времени эту жужжалку, я так ни разу не зацепил поверхностную волну.
Дата: 24 Апр 2012 22:06:19
Если там 20 кВт и АЗИ, на каком расстоянии может быть обнаружена поверхностная волна? По моему не более 20 км.
Дата: 25 Апр 2012 00:05:44
Skywaver
Да, где-то так. Мы уже об этом говорили и не раз.
Вот такая картина, с некоторыми добавлениями на сегодняшний день. У меня для себя несколько другая карта, с поправками "магнитный-истинный" азимут, ну некоторыми другими уточнениями. На данный момент точность не могу гарантировать, поскольку чаще всего получается вечером этим делом заниматься, а в это время начинает усиливаться многолучевое распространение. Линии, помеченные не красным цветом оставлены мной в небольшом количестве только для того, что бы показать, как меняется азимут падения фронта волны в вечернее время (от 30 до 40 градусов гуляет).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/4625df_20120424.jpg) |
Дата: 25 Апр 2012 17:36:54
Skywaver
А я бы сказал, что километров на 30…40, не меньше, должно быть слышно даже на телескоп дегена, если там 20 кВт.
Дата: 25 Апр 2012 21:04:22
YuriVR Конечно будет слышно, но определить направление не удастся, если поверхностная и отраженная волны сравнятся.
Дата: 25 Апр 2012 23:49:56 · Поправил: john_qkk (26 Апр 2012 01:52:43)
Пробовали измерять расстояние до передатчика по задержке сигнала?
Например, пишем с двух приемников в один канал буззер, а в другой сигналы точного времени на 4996. Далее измеряем задержки, например, программой Adobe Audition.
Расстояние до передатчика точного времени известно. Талдом.
Из другой точки, а лучше нескольких, делаем то же самое. Исходя из разницы во времени распространения сигнала получаем окружности, кои должны пересечься в одной искомой точке.
Разрешение будет порядка 100 км при полосе сигнала 3 КГц. Не ахти как много, но хоть что-то.
Дата: 25 Апр 2012 23:56:19 · Поправил: Stumbler (25 Апр 2012 23:56:42)
Кто может сделать пеленги из Москвы или Московской области, желательно с северной части города или области? Мероприятие нетрудное, произвести можно простой магнитной антенной, ну и компас не помешает. Активней, друзья, активней! ;)
Дата: 26 Апр 2012 00:19:32
john_qkk а кто может сделать запись жужжалки например на правый канал а эталон времени на левый канал?, Дегены у всех., да и временная ошибка такого метода будет ого какой, так что рамочкой точнее будет на несколько порядков.. Могу дать пеленг с двух кругов, только круги эти на север юг находятся, и от моих координат с моего кутеха ничего не измениться. Предлагал я когда то за "айком" дать дислокацию, не захотели, теперь жужжалка возможно сменила дислокацию, не знаю куда она свалила, где то там под Псковом-Питером, ушел я от темы после того как во сне начал храпеть как жужжалка, после стал не в курсе темы. А теперь давайте представим что будет если найдете её?,
ну найдете и что?, она от этого не перестанет ведь жужжать?, Неправда ли? Честно скажу искать в интернете долго можно.
Дата: 26 Апр 2012 01:15:57
RadioKoteg
Ну, вообще-то, тут, как бы, это: Форум предназначен для общения специалистов и продвинутых пользователей радиосвязи.
Задача не для секретного НИИ, согласитесь.
Нет, не перестанет. Интерес же спортивный. Да и технологии пеленгации пора совершенствовать.
Есть GPS для синхронизации времени, есть звуковые карты и компьютеры. Не пора ли расти?
Дата: 26 Апр 2012 01:30:56
Ага, закупили для НИИ Дегены, на больше бюджета не хватило.
Есть GPS для синхронизации времени До сих пор никто не знает как толком с GPS модуля вытащить эталон. Да и в теории ошибка будет на порядок больше, пускай продвинутые пользователи радиосвязи расскажут какова ошибка.
Дата: 26 Апр 2012 01:51:36
RadioKoteg
Хе, ну 300000 поделить на 3000 им будет непросто. Написал же, что 100 км получается разрешение при 3 КГц полосы.
Дата: 26 Апр 2012 02:05:08 · Поправил: RadioKoteg (26 Апр 2012 02:09:22)
john_qkk А высота ионосферы, как ее учесть? Я не являюсь экспертом в этой области, пускай это объяснят гуру пространственно временного пеленгования. Есть такая диссертация "Хомсков А. Е. ОБРАБОТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ КООРДИНАТОМЕТРИИ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ", наверное суть ее поделить два числа.
Дата: 26 Апр 2012 02:14:13 · Поправил: Stumbler (26 Апр 2012 02:15:09)
Ясно. В огороде бузина, а в Киеве дядька. И дядька этот решил поп..ть чутка, я так понимаю? Ну пофлудить, так сказать, риторически размяться, съезжая с изначальной темы в несусветный блудень на тему "надо-не надо". Ну так если не надо, зачем сра..., простите, флудить в комментах, а? =)
Конкретно по делу. Джон правильно сказал, интерес спортивный - найти подручными средствами источник излучения. Дегены тут не совсем причём, хотя тоже сгодятся, если нет под рукой ничего другого.
Дата: 26 Апр 2012 02:38:51
Не собирался я флудить. Ответ очевиден, взять машину, магнитную рамку, пару бочек бензину, и найти.
Дата: 26 Апр 2012 03:53:42
RadioKoteg
Дык это понятно, только желающих нет, как я погляжу...
Дата: 26 Апр 2012 04:12:01 · Поправил: RadioKoteg (26 Апр 2012 04:33:34)
Если есть такое желание то я могу сделать конвертер двух частот, например в один канал аудио писать эталон из частоты 66(6) кГц или 77 кГц на второй сигнал жужжалки, даже зачем так, просто перенести и сложить эталон с другого приемника, будут маркеры времени, будет опорная точка в Киеве. Но это делать надо близко к Пскову, а таких фанатов там видимо попросту нет. Думаю если дать разницу времени между тремя точками то найдется какой то умелец который вычислит положение. Для этого надо два приемника для начала, а идеально построить трех угольник. После вычисления у нас образуется ошибка вычисленное число высоты ионосферного отражения. Можно это все перевести в статистику за месяц, и думаю в итоге получим такую же картинку как и обычными пеленгами с помощью магнитных антенн. Я знаю вы Stumbler от части альтруист, я тоже иногда такой бываю, но я далеко от Пскова, очень далеко что бы кинуть пеленг.
Дата: 26 Апр 2012 13:15:57
RadioKoteg
Я прошу простую вещь - сделать пеленги простым способом, без выкрутасов, на подобии записи точных сигналов времени и сигнала. Нет. Просто магнитной антенной, или рамкой найти минимум сигнала, потом максимум и сообщить здесь азимуты полученного. Всё. Это не трудно. Школьникам под силу.
На счёт альтруизма, то здесь всё без фанатизма, как впрочем во всём и всегда. Весь секрет в том, что я в Псковскую губернию частенько езжу, поэтому по дороге могу исследовать. А вот москвичей и жителей московской области как раз и прошу, потому, что туда уж я точно не поеду в ближайшее время на машине.
Но мы опять от темы начинаем уходить. Я хочу повторить вопрос. Есть кто из Москвы или Московской области, кто сможет сделать пеленги жужжалки? Интересует север Московской области, если быть точнее, то где-то в направлении на Ярославль.
Дата: 26 Апр 2012 16:29:35
Смогу, рамкой, вероятно что во второй половине мая. Примерно отсюда. |
Дата: 26 Апр 2012 16:35:27
Можно предварительно потренироваться пеленгом на ростовскую "Каплю". QTH известно.
Дата: 26 Апр 2012 17:26:46
Одерихино.
Дата: 26 Апр 2012 18:12:58 · Поправил: Stumbler (26 Апр 2012 18:14:33)
Orlando_Avare
Не забегай вперёд, дабы не путать народ. =)
Могу сказать, что два раза пеленги туда показывали, точнее 2 дня подряд, потом обратно.
UH3ADF
Спасибо! Будем ждать результаты.
Дата: 27 Апр 2012 21:01:32 · Поправил: Orlando_Avare (27 Апр 2012 21:09:08)
Куда жужжалка делась? Тон только на частоте.
Вернулась.
