Дата: 14 Авг 2005 20:05:23
Да и кстати с каких времён эта станция делается и какое у нее кач-во(и аккума и станции в целом)?
Дата: 14 Авг 2005 20:06:28
А еще насчет ic-2st ?
Никто не знает какие там аккумы?
Дата: 14 Авг 2005 20:11:28
Дата: 14 Авг 2005 20:13:09
А найти его можно будет?
можно будет. если будете искать то найдете.
Дата: 14 Авг 2005 20:14:52
IC-2 будет круче! Аккумы должны быть обычные, отсек сильно большой для прямоугольных.
Дата: 14 Авг 2005 20:15:41 · Поправил: Гонец
Дата: 14 Авг 2005 20:18:06
Гонец
Алинко 191-я,равно как и 190-я выпускалась по 2000-й год включительно.
Дата: 14 Авг 2005 20:19:00
Дата: 14 Авг 2005 20:24:55
Понятно... Но айком какой-то сильно старенький? Да и акк.отсек у него по-моему не особо большой...
Дата: 14 Авг 2005 20:32:13
9c107 для кого только непонятно?????? Для любительского радио она была в тот момент стара. Для органов подобное радио юзать нельзя. Разве охранникам?
Дата: 14 Авг 2005 20:50:09
Ну как для кого - под SmarTrunk II, вестимо.
Дата: 14 Авг 2005 21:10:59
Гонец
Ware вам ответил.Как раз в это время уже в алёнках наблюдались платы не селектона и смартранка,а Флай.К слову говоря-для начала 21 века,а именно начала 2000-го года, для 99% радиолюбителей это было верхом совершенства,если,конечно,по вашему мнению радиолюбительство не заканчивается Москвой и 100 км зоной.В нашем регионе, в 2000-м году при зарплате инженера-радиомеханика 3 тысячи деревянных алинка 191 б/у продавалась за 150.Новая по каталогу EuroCB 1999 года стоила 185 у.е.Столько же стоил kenwood TH-234/235. В промежутке между 1998 и 2000-м годом,общая масса радиолюбителей жила достаточно бедно(в это время я много ездил по стране-и у меня лучше Транспорта РН12,на 6 каналов,небыло!У остальных счастливых обладателей переносных станций в лучшем случае была эфэмка,а так Транспорт и Днепр).
география моих поездок была ограничена примерно так:Саратов-Новосибирск.Вот в этом промежутке.если его на карте отгородить,владельцев фирменных переносок было 1 к 20! И это как раз были Алинки,драгоны и кенвуды,из которых дороговизной выделялся ТН-22:своего рода показатель полноты кошелька.Про профессиональные станции никто и не мечтал вовсе.
Это уже в аккурат со второй половины 2001-го года карман рабочих попёр вверх,тут же и стали покупаться радиостанции.
Это не выдумки.а реальная история развития покупательской способности наших хэмов.
А знаю-потому как работал в эти времена(и по сей день) в фирме по поставкам обслуживанию этих самых пресловутых средств связи:) в славном граде Екатеринбург.
Дата: 14 Авг 2005 23:07:31
Я юзал и юзаю. Мне хватает. В аппаратуре и характеристиках понимаю мало, поэтому больше ничего не скажу.
Дата: 14 Авг 2005 23:53:20
Вполне приличная станция была в конце 90-х, начала 2000-х. Тогда пачками закупались под транк. У меня ее сестра на диапазон 70 см осталась - 491. Валяется в кладовке, рабочая, с селектоном под транк. Редко пользуюсь, только по службе.
Дата: 15 Авг 2005 00:00:50
А на сколько примерно хватает аккума при цикле 5-5-90? И сколько длится жизнь штатных аккуммов???
Дата: 17 Авг 2005 10:54:17 · Поправил: compass
Дата: 17 Авг 2005 15:33:51
thanks...
Дата: 29 Ноя 2005 19:00:09
Нажимаю PTT, а пишет "OFF". Когда-то по глупости копошился с кодами, а как вернуть - не знаю. Простите дурака - подскажите что делать! Завтра убьют на работе, если без рации буду.
Дата: 29 Ноя 2005 19:04:07
Дата: 29 Ноя 2005 19:06:07
Там всего три статьи: Adjustment points for DJ-191, Alinco DJ-191 extended frequency и Alinco DJ-191 Receive-Transmit 130-176 MHz. Две последние одинаковые. Не нашёл :((
Дата: 29 Ноя 2005 19:08:32
Butcher
а как входит в сервисное меню, там разве нету?и еще вопрос: Вы на каких частотах на передачу давите?
Дата: 29 Ноя 2005 19:21:37
Сервисное - это по #825 (или как там)? В документах не нашёл.
Передать пытаюсь на 155,325 (ст. "Кушелевка").
Дата: 29 Ноя 2005 19:22:32
а попробуйте поставить частоту 145.000 и нажать передачу. Будет передавать?
Дата: 29 Ноя 2005 19:24:15
Да, передаёт. Странно... Или не странно?
Дата: 29 Ноя 2005 19:26:04 · Поправил: Shephard
Butcher
все ясно, у вас станция заблокирована таким образом что будет передавать только в любительском участке.
есть код, вроде бы #212, но когда его вводить я уже и не помню..
попробуйте включить станцию, и последовательно нажать #212
Дата: 29 Ноя 2005 19:28:37
Ввёл код. Написано: "Close". На 15... вообще не перейти. Снова ввожу. Теперь "Open", но на передачу на 155 снова не идёт.
Дата: 29 Ноя 2005 19:31:48
выключьте её и включите снова
короче надо сделать так чтобы было OPEN
Дата: 29 Ноя 2005 19:32:58
а еще попробуйте при нажатой кнопке F включить станцию - но предупреждаю - будет полный сброс всей станции, все данные в ячейках памяти будут потеряны
Дата: 29 Ноя 2005 19:36:21
...надо сделать так чтобы было OPEN...
Это понятно. Пока никак. Включил при нажатой "F". Похоже, что шумодав не пашет. На разных частотах еле горит зелёная лампочка, и горит одна-две звёздочки.
Ох и намудрил я...
Дата: 29 Ноя 2005 19:36:24
Там внутри еще перемычка есть, вроде R5. ее надо закоротить
