На сайте: гостей - 43,
участников - 1 [ entropy]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DJ-191T
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Ноя 2005 19:37:57 #
Butcher
вы похоже в аджастмент меню лазили и там все сбили
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 29 Ноя 2005 19:40:30 #
Лазил... Помогите дураку! По работе рация жутко нужна!
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 29 Ноя 2005 19:48:17 · Поправил: dallas #
Butcher
Можно качнуть вот этот файл, http://www.mods.dk/downloadmanual.php?File=DJ-191_Service_manual.zip , и внимательно почитать если знаете англ. язык.. Если с языком туго, то лучше прикинуться дурачком на работе "оно само, вот.. не работает" и все.. Мало ли как бывает.
ps: всего две попытки есть чтобы файл качнуть.. или ждать до завтра потом придется и снова две попытки
pps: не факт что там есть нужная инфа..
ppps: даже если она есть, то применить её тож нужно каким-то образом.. кажется случай не совсем тот и я, возможно, несколько погорячился со ссылкой
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 29 Ноя 2005 19:58:56 #
С языком нормально, но думаю, что это не то. Надо просто код узнать. Вот с этим беда.
Ладно. Просьба о помощи в силе. Независимо от того, когда она придёт.
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 29 Ноя 2005 20:28:31 #
Так. С передачей разобрались. Теперь надо включить шумодав, который напрочь отсутствует. Вот теперь об этом прошу. Код для этого не нашёл.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Ноя 2005 20:36:06 #
Butcher
что у Вас с шумодавом?
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 29 Ноя 2005 20:38:24 #
Butcher
Что ж Вы не пишите как?
По шумодаву, код тут вряд ли поможет, вот мануал - совсем другое дело.. Кнопочку с надписью SQL поищите есть такая? Так вот, нажать и покрутить..
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Ноя 2005 20:48:16 #
dallas
скорее всего он в сервисном меню сбил настройки. Вроде бы как с другого места этого не сделать, потому что этого самого другого места нет.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 29 Ноя 2005 20:54:53 #
Shephard
Оп-ля и сбил, оп-ля и так же просто восстановил ;)
С шумодавом, конечно, попал.. Тут тока в сервисник нести...
Может и в сервисном меню, интересно знать что скажет автор, как пофиксил.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Ноя 2005 20:59:41 #
dallas
нет, шумодав можно настроить, но на истинное показание его можно не надеяться.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 29 Ноя 2005 21:03:58 #
Shephard
Простите, вы сейчас серьезно? Если да, то даже незнаю что ответить то...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Ноя 2005 21:14:43 #
dallas
Скажите, а Вы можете дать соответствие показание с-метра-уровень сигнала по шкале S? Я б не смог.
dallas
Offline5.3
Томск
Дата: 29 Ноя 2005 21:29:31 #
Shephard
Речь вообще-то о конкретной станции и о конкретном шумодаве, но не о показании s-метра.. У человека проблема возникла - включить он его не может...
Более того я вот смотрю сервис мануал на эту станцию и не вижу какие-либо настройки шумодава, которые принципиально можно сбить.. Можно сбить корректное отображение уровня сигнала S-метром, в SM пишут, но вот количество уровней SQL и их значения относительно уровня сигнала...
Мне кажется тема вообще не в тот раздел угодила :)
За сим откланиваюсь, ночь уже на дворе, спать иду по примеру домочадцев :)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Ноя 2005 22:06:29 #
dallas
нет, я так понял, что шумодав у Butchcer'a что-то показывает, но как я понял, очень мало показывает. Поправьте в случае чего
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 29 Ноя 2005 23:23:19 #
У меня просто сплошной шум, будто я нажимаю "MONI". Но когда действительно что-то идёт, тогда всё нормально. Но после этого снова шум. Ладно, поразбираюсь немного и спать. В 8 утра надо быть на станции...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Ноя 2005 23:51:23 #
Butcher
попробуйте при нажатой кнопке F нажимать Volume UP (громкость выше) до тех пор, пока у Вас число в верхнем правом углу дисплея не станет равно 20
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 30 Ноя 2005 06:07:02 #
Оно! :)))
Я даже не до 20-ти догнал, а до 31. Так совсем идеально. Обязуюсь больше не мучать себя и других. Спасибо Shephard, Perehvatchik и dallas.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 30 Ноя 2005 11:19:06 #
Butcher
Гык!.. :( Дык Вы, батенка, эта... RTFM!
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 30 Ноя 2005 21:22:46 #
Вот я его и искал :)
Radist2
с июл 2005
Дата: 30 Ноя 2005 21:31:42 #
Можно устроить сброс всех настроек удерживая клавишу FUNC и одновременно включая питание.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 01 Дек 2005 02:04:53 #
Butcher
Оптимальное значение шумодава у этой станции 16 - 17, рекомендую:)
Butcher
Offline2.8
с июл 2005
Дата: 01 Дек 2005 06:22:26 #
Хорошо, спасибо. Поставлю 17.
Xamster
с июн 2007
г. Копейск (Челябинская обл.)
Дата: 13 Дек 2007 21:16:42 #
Кстате не кто не вкурсе как у Alinco DJ-191 - можно поднять чювствительность , если конешно это возмоЖно.....
Vectra
Offline4.3
с мая 2005
Yekaterinburg
Дата: 13 Дек 2007 21:46:20 #
Алинки изготавливались на разные рабочие участки диапазонов. Модификации Т1, Т2, Т3. Соответственно чутьё вне настроенного участка будет очень плохим.
А так есть специальный режим настройки этой радиостанции, но если нет опыта, и приборов, то в режим настройки не соваться.
Инструкция по настройке была тут на форуме, йусай поизг!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 14 Дек 2007 01:37:57 #
Vectra
Если между диапазонами разных версий солидная разница, то софтовой настройкой не настроить как положено. У меня дело доходило до смены контуров преселектора.
KPbICKA
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 05 Май 2010 11:39:47 #
05 Май 2010 18:32:55 - Присоединенная тема:
Раскрытие диапазона TX на Alinco DJ-191TA2
Добрый день.
На руках, судя по шильдику на задней крышке Alinco DJ-191TA2
Работает на передачу только на 144-146
Не подскажите, как TX приравнять к RX (130-174)
Спасибо
Stumbler
Offline7.6
Дата: 05 Май 2010 12:11:40 #
KPbICKA
Открыть станцию, найти там перемчку J1 (как правило это синий проводок), перекусить его, собрать станцию, включить станцию удерживая кнопку F.
KPbICKA
с апр 2010
Нижний Новгород
Дата: 05 Май 2010 16:21:09 · Поправил: KPbICKA (05 Май 2010 16:23:57) #
Вот, так и сделал. Отпаял перемычку помеченную стрелочкой (в правом нижнем углу на картинке), сбросил станцию к заводским установкам. Всё равно пишет OFF при попытке передачи на частотах, отличающихся от 144-148
При этом, перестала работать кнопка PTT, но передача осуществляется кнопкой PTT-2 на пониженной мощности
http://wizard.mts-nn.ru/temp/alinco_pcb.jpg
Stumbler
Offline7.6
Дата: 06 Май 2010 14:37:45 #
1. нажмите FUNC + B и включите радио
2. вы увидите буквы KL на дисплее
3. нажмите # 2 1 2 и Вы увидите слово OPEN на дисплее
4. для окончания нажмите FUNC + SCAN после чего KL и АД болше не будет на дисплее
5. выключите радио и сбросьте микропроцессор при помощи FUNC + PWR
диапазон работы радио стал 130 - 174 мгц.
И говорим спасибо Хабе. =)
kawtan61
с мар 2008
Дата: 08 Май 2010 23:35:33 #
KPbICKA, перемычку поставь назад. Скачай: http://www.radioscanner.ru/files/alinco/file1434/, на стр 42 в левом нижнем углу.
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
