Дата: 27 Май 2010 15:07:18
за перемычки и прошивку понятно...сам не раз шил,все работает
но вот тема по вопросу диапазона от 110 до 200 не тронута,а вот сам видел такую станцию 191....но никто так и не пояснил её работы и как добиться этого диапазона
Дата: 28 Май 2010 00:55:46
SergejGost
Свежо питание, но сер..тся с трудом. Простите. =)
Вы уверены, что станция, кроме как показывать цифры на дисплее, еще на этих цифрах что-то умеет принимать и передавать?
Дата: 28 Май 2010 09:57:12
не могу утверждать....уж давно было....но вот и хотелось бы уточнить
Дата: 05 Дек 2010 13:35:25
05 Дек 2010 13:57:40 - Присоединенная тема: Alinco DJ-191T - нет передачи
Alinco DJ-191T при нажатии на передачу включается на 1 секунду на передачу и отключается, с передачи и переходит на прием. В чем проблема, подскажите?
Дата: 05 Дек 2010 13:39:20
сначала проверь аккумулятор-такое бывает при разрядке
Дата: 05 Дек 2010 13:48:59
АКБ в норме! Даже запитывал от внешних блоков питания все тоже самое(
Дата: 05 Дек 2010 20:31:00
Это происходит на любом канале (частоте) или только на одном определенном? Станция раскрыта по частоте ? Что предшествовало таковой работе станции ?
Дата: 05 Дек 2010 23:03:12
Она на всех частотах себя так ведет!!! В чем причина?
Дата: 07 Сен 2011 23:11:22
Пропал прием в радиостанции, на передачу работает, на прием-принимает что угодно, кроме того, что нужно.
Что это может быть и как это решить?
Дата: 08 Сен 2011 11:04:24
Дата: 12 Сен 2011 03:52:22
ссылка битая, да и я сам не разберусь, думаю, может кто-то сталкивался с этим, подскажет что может быть и что делать
Дата: 12 Сен 2011 07:45:26
ссылка битая
должно открываться нормально, вроде как.
Как раз в этой статье и описаны некоторые из вероятных неисправностей и примерные способы их устранения.
Дата: 07 Ноя 2011 07:25:14
Отремонтировал- слетел ЕЕPROM, прошивали микруху, все заработало. Сказали, к слову, так как причину поломки не установили, что в эти алинки нельзя заходить сервисное меню стоя в 20 канале-иначе может произойти сбой. Кто что скажет по этому поводу?
Дата: 07 Ноя 2011 09:42:20
Скажу, что это один из многочисленных глюков упомянутого аппарата. Впереди ещё много интересного...
Поменяв свою на DJ-182, я забыл 191-ю как страшный сон.
Дата: 14 Ноя 2011 21:02:15
14 Ноя 2011 21:33:51 - Присоединенная тема: Использование Alinco DJ-191T
Доброго времени суток всем!
Прошу подсказать можно ли что-то сделать в моей ситуации.
Имеется служебная Alinco DJ-191T, запрограммированы в ней каналы на частоту 147 Мгц. Возник вопрос могу ли я дополнительно прошить её для прослушивания радиостанций любительского диапазона, без потери имеющихся. Программировать с клавиатуры не получается, прошивалась через компьютер.
Подскажите пожалуйста куда копать
Дата: 14 Ноя 2011 21:15:25
Виктор 575
Шить компьютером вдобавок к имеющимся.
Дата: 14 Ноя 2011 21:21:00
Ангстрем, можно ли сделать так чтоб включался режим сканирования радиолюбительского диапазона.
Дата: 14 Ноя 2011 21:26:33
Виктор 575
Вам, как я понял, необходимо просто добавить нужные Вам частоты путём перепрошивки станции. А ещё проще перейти в режим прямого ввода частоты, сохранив служебные каналы в памяти. Она точно не в транке?
Дата: 14 Ноя 2011 22:03:59
транковую плату из нее вынули при очередном ремонте, по крайней мере так сказали наши связисты на работе, при прошивке.
Дата: 14 Ноя 2011 22:05:33
Там надо снимать блокировку, вроде.
Дата: 14 Ноя 2011 22:17:57
А где можно прочитать как это сделать? если не сложно киньте ссылку
Дата: 14 Ноя 2011 22:26:05
Дата: 14 Ноя 2011 22:39:17
Ангстрем, спасибо завтра буду копать в файлах.
Дата: 17 Ноя 2011 18:54:57
