На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ Несущий свет, Михаил1]
 Форум —› Радиостанции —› Alinco DJ-191T
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 15 Ноя 2003 22:32:04 #
Уважаемые коллеги, если кому удалось раздвинуть диапазон в ALINCO DJ-191 T (130-174 МГЦ) поделитесь пожлуста иформацией как это сделать.
Читал англ. сайт на эту тему но ничего не понял :-)
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Ноя 2003 13:40:12 #
Тоже интересно было бы узнать...
Особенно в нижнюю сторону, хотя бы до 120 мгц-хоть и в ЧМ но авиаторов можно послушать бы ло бы....
наблюдатель
Дата: 27 Ноя 2003 14:30:34 #
Perehvatchik
А каким образом то ам сигнал хочешь услышать ??? я сколько пробовал , практически очень плохо получается . Ежели добавить ам детектор , то проблема впринципе решена , а вот если паялом в аппарат не лесть , тогда я лично не знаю , как можно услышать хотя бы в нормальном качестве ам сигнал , принимая его на чм приемник ???
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Ноя 2003 14:53:53 #
1. нажмите FUNC + B и включите радио
2. вы увидите буквы KL на дисплее
3. нажмите # 2 1 2 и Вы увидите слово OPEN на дисплее
4. для окончания нажмите FUNC + SCAN после чего KL и АД болше не будет на дисплее
5. выключите радио и сбросьте микропроцессор при помощи FUNC + PWR
диапазон работы радио стал 130 - 174 мгц.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Ноя 2003 14:54:36 #
насчет слушанья АМ проще купить другую станцию.
Дата: 27 Ноя 2003 15:21:58 #
Мне попадался экземпляр ALINCO-191 120-200 Мгц
Дата: 27 Ноя 2003 18:59:17 #
Однако www.mods.dk пишет и вот еще что
The expanded Freq. Mod, has a problem. It works, BUT ONLY AFTER the jumper above the processer inside the radio is removed.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Ноя 2003 22:18:31 #
ага. есть там такой джампер. как правило (если станцию не копали) это единственный джвампр на плате процессора выполненный из зеленого провода. перекусываем или отпаиваем и поехали.
to maxwell - 120 - 200 с АМ детектором??? :)
WolF
Московская область
Дата: 27 Ноя 2003 23:05:39 #
Решил темы не плодить, запостить тут, раз уж разговор про 191-ую Алёнку. Урвал я себе это чудо (блин, 100 раз зарекался связываться с бэушиной...) Аккум в хэ зэ знает каком состоянии. Зарядки нет. Посему вопрос - можно ли заряжать аккум, подцепив 13.8 в. на разъм на правой бочине? Опыт показывает, что некоторая подзарядка при этом происходит, но хватает её ненадолго, часа 2 в режиме "слушания" или пара минут в режиме передачи. Интересно - это аккум мёртвый или просто он не заряжается от станции как следует? Да и вообще - может у кого завалялся не сильно убитый аккумулятор и десктопный зарядник? Я б прикупил...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Ноя 2003 23:59:37 #
мона заряжать таким напряжением. но заряжать надо часов 16 по моему.
а если акк мертвый это беда. там дюже нестандартные (дорогие) банки используются. проще внешний аккум собрать....
Дата: 28 Ноя 2003 09:15:30 #
И я решил не плодить новую тему.
Кто знает, можно ли включать станцию, когда она заряжается
в штатном заряднике? Сам так никогда не делаю, но однажды
видел мельком в одной конторе такое.
Алинка DJ-G5E.
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 29 Ноя 2003 23:36:02 #
Огромное спасибо за ответы, но в моей р/ст возможно кто-то порылся и никаких зеленных проводов я не обнаружил, единственная перемычка (на плате надпись JUMPER) распаяна,
диапазон стандартный, может кто ни будь поможет добрым советом.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Ноя 2003 00:24:04 #
станцию включать в зарядном стакане можно. но не факт что это гут для аккумулятора...
Romario
Offline6.1
с ноя 2003
Дата: 30 Ноя 2003 03:36:14 #
А в DJ-195R такая перемычка есть?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Ноя 2003 15:04:13 #
балин. ну народ. ну www.mods.dk же.... ну посмотрите... :)
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 30 Ноя 2003 22:23:41 #
Если распаяна в DJ-191, что делать ???
Dimik
с апр 2003
Дата: 30 Ноя 2003 23:48:08 #
2HDD:
Короче, если сам не разберешься, то пиши. За 10 грин раскрою, в довесок откалибрую и чутье настрою.
Дата: 30 Ноя 2003 23:59:11 #
Dimik, а что еще умеешь настраивать кроме алинок?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Дек 2003 00:08:54 #
хм. а что НУЖНО настроить?
Dimik
с апр 2003
Дата: 01 Дек 2003 13:38:44 #
И действительно... А что еще нужно настроить? =)))
Slavik
Минск
Дата: 17 Май 2004 12:34:43 #
Встречал в сети ссылку (правда, не работающую) на переделку данной р/ст. Т.е. при установленной транковой плате можно иметь доступ к изменению частот каналов.
Может, кто-нибудь знает, что и как к чему ?
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 19 Май 2004 20:31:41 #
а ссылку можно
Andry 165
с фев 2004
Казань
Дата: 20 Май 2004 09:29:53 #
Прошу в мыло к автору модификации - 50et165#bk.ru
Slavik
Минск
Дата: 23 Май 2004 16:55:34 #
Простите, ссылку не могу восстановить. Постараюсь разыскать второй раз.
Slavik
Минск
Дата: 28 Май 2004 18:51:17 #
Вот, кое-что нашел по этой теме - http://www.hackersrussia.ru/Radio/m_alinco.php
Может, кто знает, что ТАМ под паролем находится ??? :))
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 14 Авг 2005 19:47:54 #
Ребят а почему до сих пор в рейтинге нет ничего об аленке 191? Неужели ей никто не пользовался? А если кто-нить юзал - скажите о ней что-нить...
Гонец
с июл 2004
Дата: 14 Авг 2005 19:56:53 #
А что сказать? Морально устарела, огромный дисплей, намного лучше последующих моделей по надёжности железа. За 50 убитых енотов можно брать, выше пожалуй не стоит, лучше поискать модели других производителей. Yaesu, Kenwood, Motorola, Icom намного выше классом.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 14 Авг 2005 19:59:53 #
А если проблемы с аккумулятором будут - его хоть перебрать и заменить аккумы на какие-нибудь ааа или аа (пальчиковые) получится или нет?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Авг 2005 20:01:31 #
не получится. там призматические акумы. как в плеерах.
довольно дорого получтися перебирать. 8 акумов по 120рэ.... проще новый акум купить
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 14 Авг 2005 20:03:39 #
haba
А найти его можно будет?
