На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ sergsib, oitss, Silent, seregamaxonin, Mamadu]
 Форум —› Авиационный диапазон —› наблюдателю
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Фев 2004 01:02:31 #
Ну а так-что сказать-родной раритет на столе свегда согревает душу , хоть и не миниатюрных размеров :)
- Я собсно поэтому и переспросил.
Могу, кстати, успокоить - импортные станции подобного назначения вовсе не меньше отечественных. Они точно такие же:о)
Дата: 27 Фев 2004 09:26:14 #
2 наблюдатель
Приветствую.
не думал о переделке пульта ДУ? Уж очень неудобно и долго выставлять частоту.
Народ, может у кого есть мысли как сделать настройку исходя из этой таблички:
Конечно, если на каком-нибудь ПИКе, то просто, но не умею.
Может подскажите?
Спасибо
наблюдатель
Дата: 27 Фев 2004 09:58:09 #
klm
Вообще мысль сразу была такая , и не только у меня , поэтому надо покумекать...
Думаю , что супер сложного ничего ненадо , так что по моим понятиям этот вопрос можно одолеть. Как появятся мыслишки , я на форум кину.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 27 Фев 2004 10:19:54 #
ИМХО можно вообще сделать более удобный пульт.
Дата: 27 Фев 2004 11:12:59 #
Тады вариант номер раз:
Генератор, счетчик, демультиплексор - получаем пререключаемые по кругу выходы. каждый выход через диоды к нужным проводам управления. Ну и ключ, блокирующий импульсы с генератора при наличии сигнала. Получиться некий аналог сканера, бегающий по заранее настроенным частотам. 8 - 15 выходов легко, можно и больше сделать, но больше я думаю даже для Москвы смысла нет.
Единственная беда - отображение частоты.
Еще мысли есть?
наблюдатель
Дата: 10 Мар 2004 22:11:10 #
Ware
Что могу сказать , по чутью баклан слабее по сравнению с алинкой 51 , слушал и сравнивал обе станции на выносную антенну на крыше ( антенна J).
Динамика на баклане тоже страдает , но там своя беда , унч надо выкинуть и слепить на микросхеме , потому как родной конечно не качественный.
Кушает зверь тоже не плохо , 1 ампер , так что самовар хороший....
Ну а что касаемо переделки пульта , пока не мыслил , времени нет , на работе чуть напряги....
Странно , почему такая разница по чутью ощутимая , на алинке аж шкалит , а баклан слабоват.........
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 10 Мар 2004 22:50:08 #
наблюдатель
Толи Алинка такая хорошая, толи Баклан такой.. Мда, я думал, что Баклан по чутью будет неплох.
наблюдатель
Дата: 10 Мар 2004 23:08:05 #
Nikolay
Трудно что сказать....
Станция приехала на пломбах , полностью упакована....
Она в эксплуатации не была вообще. Мои наблюдения еще не очем не говорят. тем более , что 27 вольт я ей так и не подал , а питаю все теми же 24.
Хотя я почему то думал , что действительно , станция заточена именно под авиацию , должна с грохотом принимать то , что алинка будет слышать на уровне шумов....
Чтож , напишу письмецо человеку , который забрал вторую станцию , задам аналогичный вопрос , посмотрю , что он ответит...
Что касаемо алинки , девайс старый и раздолбаный , но на удивление живой. С виду наверное один из первых , которые ввозили в Россию.
Возможно , что делали давно и качественно , так сказать не левак....
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Мар 2004 00:01:21 #
наблюдатель, что касается чувствительности, то это вполне нормально - эти станции не заточены под высокую чувствительность. И сравнение с алинкой прошло выгодно лишь потому, что в вашей местности невысокий уровень помех и у алинки есть возможность реализовать полную чувствительность приемника.
Кстати, какую антенну используете?
Про динамику не понял. Динамика приемника имеется в виду? Тогда причем тут УНЧ?
Вопрос: как работает шумоподавитель в сравнении с алинковским?
наблюдатель
Дата: 11 Мар 2004 17:01:07 #
Ware
Антенна - типа J антенны.На 5 этажном доме мачта 5 метров , на ней антенна. С крыши открыто все в круговую, наверное самое высокое место в городе, по крайней мере стоя на мачте , никаких преград нет с точки зрения построек.
Уровень помех-минимальный , это тоже очень радует , потому как столько повидал промышленных помех в разных местах , что у меня в округе просто чистенько.
Обе станции включал на указанную выше антенну.
На передней панели есть чувствительность шумодава , даже на минимуме все равно не открывается , т.е станция не шипит.( Хотя с моей точки зрения при минимуме должен открыться). Шумодав работает мягче , по сравнении с алинкой , по крайней мере не так отсекает первоночальный момент приема сигнала.
Унч- просто тоже довольно много кушает , думаю , что надо поменять.
А под словом динамика-я имел ввиду качество и чистоту принимаемого сигнала.
Спектр суховат и подзажат по приему на слух. Я уже прицепил к станции с муз.цетра колонку зх полосную , всеравно такой прозрачности сигнала нет , как у алинки.
наблюдатель
Дата: 11 Мар 2004 17:03:21 #
Nikolay
А что подразумеваете под словом удобный ???
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 11 Мар 2004 18:44:14 · Поправил: Nikolay #
наблюдатель
ИМХО можно сделать пульт прямого цифрового ввода частоты, например.
 Страница:  ««  1  2
