На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ UB6HBR-2, andory]
 Форум —› Главный раздел —› FM vs. NFM
Дата: 17 Фев 2004 23:38:31 #
Объясните чайнику разницу между FM и NFM вот в таком аксепте: встретил знакомого, у него сканер iCOM-R2, там есть AM, WFM и FM, в отличии от NFM у АОR8000. Так у него на ~460Мгц в FM на штатный "дрючок" ловится масса телефонов (NMT?). Понимая, что уши греть на чужих разговорах не хорошо, я все же обшарил из спортивного любопытства этот диапазон AOR-ом - ничего! Или NFM слишком "узок" а WFM широк?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 18 Фев 2004 00:03:06 #
скорее всего антенна в этом участке не особо хорошо у тебя работает. а fm и nfm в данном случае это одно и то же.
Дата: 18 Фев 2004 00:15:34 #
В данной ситуации NFM и FM одно и то же, буква N- narrow, всего лишь узкий.
Какая-то засада у Вас другая, AOR должен все принимать не хуже, проверено:-)
Проверьте шаг, настройки открытия шумодава и энергосбережения,
там очень много настроек изменив которые можно все ухудшить, особенно функцию поиска. Либо он неисправен.
Дата: 18 Фев 2004 00:17:35 #
Эх... Написано "Вайд Банд"... А та, на Айкоме, выглядит еще менее серъезно... Дык еще и АОР у меня не новый... с коммиссионки... Сумления меня берут...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Фев 2004 00:18:52 #
Да, NMT в этом диапазоне имеет очень сильные сигналы. Если не слышно - или не так настроено, или неисправность.
Дата: 18 Фев 2004 00:21:01 #
Я, стоя рядом, набирал ту же частоту, что поймал Айком... Шип...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Фев 2004 00:32:16 #
Manгуст
А на каких-либо других частотах вы поймали NFM сигнал? Может дискриминатор "кирдык"?
Дата: 18 Фев 2004 00:36:01 #
Да, что-то около 148Мгц ловятся какие-то дежурные части, что-ли... Железнодорожники... всякое такое, о чем тут не пишут... :-)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 18 Фев 2004 09:29:32 #
Железнодорожники...
Ж/д чуть выше, на 151,7125 - 154,0125 и 154,9875 - 156,0125 ...
Salesperson
Дата: 18 Фев 2004 13:27:38 #
Ох уж эта терминология...
"Широкополосная ЧМ" = "WFM"
"Узкополосная ЧМ" = "NFM"
А просто "FM" может означать, как видите, и то и другое.
А вообще, любой ЧМ сигнал будет слышен на любом ЧМ приемнике.
Широкополосный на узкополосном - с большими искажениями(из-за ограничения),
узкополосный на широкополосном - просто тихо, как если бы уменьшили громкость.
наблюдатель
Дата: 18 Фев 2004 13:33:55 #
Manгуст
Почему же не пижут про ЖД? Тут как то на форуме обсуждались и эти частотки.
Чтож , открывайте в разделе прочее , думаю , что там тема разовьется....
Lorenz
с авг 2003
Дата: 18 Фев 2004 13:44:15 #
наблюдатель
Написал уже про ж/д (см. выше)...
Дата: 18 Фев 2004 17:50:41 #
Скажите, а WFM - это просто широкая девиация одних высокочастотных несущих колебаний или комплексный сигнал из нескольких несущих?
Каким образом обеспечивается передача стереозвука?
Salesperson
Дата: 18 Фев 2004 18:40:01 #
Да. ВЧ несущая одна единственная.
В модулирующий звуковой сигнал подмешивают кое-что неслышымое(ультразвук), несущее информацию о разнице каналов.
Дата: 18 Фев 2004 19:59:31 · Поправил: Manгуст #
Сносил сканер на прибор - на полосе от 100 до 500Мгц "чувство" гарантированно лучше чем 0.3мкВ, как померять точнее - не знаю, где брать точку отсчета у S-метра... Но лучше чем 0.3 точно... Нашел родной "дрючок" от AOR-а - нихрена не слышит того, что вещает на iCOM-е... Вот такие куки крамбл, понимашь...
В догонку...
Скажите, аксакалы, а может дело не в бабине? Насколько рАзнятся штатные антенны к сканерам? Может-ли антенна к iCOM-у на 460Мгц работать лучше? Хотя iCOM ловит четко и однозначно хорошо то, чего нет на AOR-е... Кстати, на AOR-е в этом месте слышны лишь "трели", как на модеме...
Дата: 19 Фев 2004 10:21:29 #
в ремонт неси свой аор!
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Фев 2004 11:25:34 #
может и в антенне дело. я ж писал... попробуй (тупо на действенно) ккуратно вставить в разьем проводок длинной ну сантиметров 16. должно ловить без всяких вопростов.
трели модема - это каналы МСС находящиеся в режиме канала управления. на жэтих же частотах может появиться разговор...
Дата: 19 Фев 2004 12:08:33 #
или, как вариант, у тебя там аттеньюатор включен на 20 ДБ
Дата: 19 Фев 2004 19:56:37 #
Как такое возможно? Я считал, что он там один...
Нет, я добью его! Или он меня...
Iris
с мая 2003
Дата: 20 Фев 2004 13:14:45 #
Куплю б/у AR8000 (помните, были раньше такие приемники. Может завалялся у кого?).
20$
Дата: 21 Фев 2004 21:46:47 #
Iris
20$
Это шутка? Я проверял на другом АОР-е - он тоже не ловит того, что т
ловит несчастный Айком... Я живу на 16-ом этаже - на первом не ловит ни один из сканеров... Так что не надо...
Ищу провод медный для простейшей антенны на 460 Мгц...
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Фев 2004 23:36:34 #
Manгуст, здравствуйте.
У меня раньше тоже был 8000-й. Хороший приемник по чувствительности, но с ложкой дегтя - много пораженных частот.
Как вариант (гипотеза) - Айком у Вашего знакомого принимает не "на частоте". Я с некоторым сомнением, но выдвигаю такую версию после прочтения ветки выше.
Это когда, например, реально сигнал в эфире имеет частоту 400.910 МГц, а принимается на 400.000 МГц (по цифрам на дисплее и настройке сканера).
Или другие арифметические зависимости разноса между истинной частотой сигнала и частотой приема на сканере. Определяется несовершенством параметров приемника (наличие ложных каналов приема).
Кстати, расмотренный случай возможного приема Айкомом по "зеркальной" последней ПЧ (2 х 455 КГц) вполне возможен, ибо AR8000 пока что лидер среди известных мне портативных сканеров по подавлению этого характерного "ложняка" (>100 дБ против 40...80 дБ у конкурентов).
Попробуйте в следующий раз (при повторении ситуации приема только на Айком) тут же настроить свой 8000-ый на 910 КГц выше относительно частоты на дисплее Айкома. Возможно, "настоящий" сигнал будет именно там.
Удачи,
Сергей.
P.S. Это шутка?
Нет.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 21 Фев 2004 23:44:11 #
P.S. Это шутка?
Нет.
истественно. когда этот сканер добьют - 20$ ка за него - самое оно :)
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Фев 2004 23:59:34 · Поправил: Iris #
Я первый в очереди!
P.P.S. И обязательно воспользуйтесь советом Хабы (кусок проволоки в разъем).
У 8000-ого неудачное заводское BNC-гнездо по надежности контакта с центральным проводником антенного разъема. Там два "усика", которые со временем расшатываются и расходятся в стороны. В хорошем гнезде на их месте контакт цангового типа, надежно обхватывающий центральный штырек разъема со всех сторон.
Дата: 24 Фев 2004 13:44:22 #
Iris
Огромное спасибо Вам за дельный совет, все именно так и обстояло... Спасибо всем, сомнения развеяны!
Iris
с мая 2003
Дата: 25 Фев 2004 08:50:24 #
ОК.Вот и разобрались.
P.S. А говорят, врач по телефону не лечит...
