Дата: 22 Мар 2004 23:27:24
Вот собственно аналоговая и цифровая части пиёмника
Достойно.
Maxwel, в приемнике, кажется, применен двухканальный вход.
В дальнейшем идет квадратурная обработка или это параллельный независимый вспомогательный канал (синхронизация?)
Наличие многозвенного кварцевого фильтра тоже внушает..
P.S. Опорный генератор PLL выглядит проще ожиданий.
Даже не ТСХО. Как добились стабильности или из полосы 50 Гц не "вываливаетесь" и так?
P.P.S. На фото не видно в явном виде УВЧ. Сигнал с антенны после небольшой преселекции и расщепления сразу подается на DBM ADE-12 от Minicircuits.
Это реально позволяет развить 10 нВ или чувствительность все же расчетная?
Дата: 23 Мар 2004 10:19:14
А зачем там нужен синтезатор? Ведь сказано, что принимают сразу 1000 каналов.
Дата: 23 Мар 2004 20:13:50
Возможно, это плата одного канала из тысячи. Если же это 1000 канальный приемник (!), то я пошел здавать свой диплом обратно:-(
Дата: 23 Мар 2004 20:15:34
Предидущее - мое.
Дата: 24 Мар 2004 09:28:03
Придется сдать свой диплом, сударь.
Дата: 24 Мар 2004 20:17:07
Сдам, но перед этим объясните вот что.
Maxwel: Количество одновременно работающих передатчиков 1000 на один приемник
Wasilich: Но вот о чем я подумал. У них в приемной системе, скорее всего, нет детектора в обычном понимании, сигнал ПЧ шириной 50 КГц (чтобы 1000 передатчиков одновременно) подается сразу на АЦП.
Serg: неверно в корне. это просто 1000-канальный приемник, каждый канал обрабатывается независимо.
Iris: Если это чисто арифметическое умозаключение из расчета, что установка в промежуточных или выходных каскадах фильтра 50 Гц (конечно, DSP: .. в приёмнике используются высокоскоростные DSP процессоры,сложнейшая цифровая обработка...) при применении хорошего современного входного ВЧ тракта приведет к улучшению чувствительности в 300 раз (50 дБ !!! - прим. Iris) в виду сужения полосы приема в это же число раз (15 КГц -> 50 Гц), то ошибаетесь.
Это будет справедливым (и практически осуществимым) при ВХОДНОЙ ПОЛОСЕ ПРОПУСКАНИЯ в 50 Гц. Т.е. сразу на 150, 400 МГц или др. (не знаю, какая полоса используется Вами).
При сужении полосы пропускания ПЧ (а может в Вашем случае вообще, НЧ-тракта) и, соответственно, уменьшении мощности шума и увеличения чувствительности этого тракта на порядки вырастают требования к предыдущим каскадам, находящимися "ближе" к входному сигналу. Потому я и говорил об эксклюзивности необходимых полупроводников и технологиях их охлаждения для "подтягивания" их посредственных шумовых характеристик под ваши достижения в чувствительности.
Следовательно для 1000 каналов должна быть 1000 полосовых (с полосой пропускания 50 Гц) входных фильтров (см. сообщение выше). Где они на фотографии????????????
А если нет, топочему мое сообщение, (см. еще выше) в корне неверно????
Дата: 25 Мар 2004 13:41:56
Все каналы обрабатывются на промежуточной частоте одновременно, одним DSP процессором. Полоса одного фильтра в DSP процессоре 50 Гц.
Такие проблемы уже решены при помощи DSP.
Уменьшение полосы пропускания на входе УВЧ до 50 Гц невозможно, из-за отсуствия стабильного гетеродина.
Более интересный вопрос о динамическом диапазоне приемника. Ведь при таком количестве передатчиков с разными мощностями рядом и в полосе пропускания приемника могут возникнуть интермодуляционные искажения!
Вот это очень интересно. Как реально поведет себя система когда все или половина передатчиков заработает?
Дата: 29 Мар 2004 09:01:36
А вот и передатчик 10 мВт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/tx10mv.jpg) |
Дата: 26 Апр 2004 12:33:08
Открылась Московская Международная выставка MIPS2004 (охрана,безопасность).С 26-29 апреля СК"ОЛИМПИЙСКИЙ.
О чём я писал на данном форуме можно там посмотреть в
павильоне С-405.
Дата: 26 Апр 2004 18:41:49
бред. если поставить на каждую машину мачту 60 м и оснастить приёмником и передатчиком за пару килобаксов, то данная система работоспособна.
Дата: 27 Апр 2004 01:50:25
Maxwel
В какие часы работает выставка, на нее пригласительный еще достать можно?
Дата: 27 Апр 2004 06:41:56
Maxwel
Ну наверное материал рассекречен. Пора бы его на сайт выбросить? А?
Дата: 27 Апр 2004 07:43:25
Выставка работает с 11-00.
Билет наверное можно купить.
Make
А чего ещё рассекречивать?
Дата: 27 Апр 2004 10:09:09
так там все таки одновременная обработка 1000 каналов или с временным разделением?
