На сайте: гостей - 60,
участников - 5 [ tolol, Dr.Floid, Digital_Man, muha131, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Numbers and Oddities stations
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 23 Фев 2004 00:58:24 #
Вот хочется пообсуждать тему спорных и вызывающих интерес КВ станций типа вот этой: http://www.radioscanner.ru/uploader/2004/rec2004022 3_1.wav
Саму мелодию не записал, только голос. В качестве идентификатора в начале
звучит мелодия одноименной английской песенки.
Какой информацией располагают участники форума об этих станциях?
Как принимается именно записанная станция? Интересно, в Англии или еще
где-то в Европе как ее слышно? Какая свежая или сенсационная информация попадалась
последнее время?
P.S. По результатам обсуждения зуммера на 4625Кгц становится видно что появляется новая информация, более правдоподобная и свежая, выясняется много подробностей.
Как здорово что в России теперь есть такой форум.
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Фев 2004 01:17:29 · Поправил: Iris #
Это онлайн курс обучения английскому яз. по методу Илоны Давыдовой.
Урок изучения чисел.
Там еще субтона передаются, и обучение эффективнее происходит. Похоже на зомбирование.
Но нужен приемник с хорошим НЧ трактом (включая динамик).
P.S. Не знаю. Тоже интересно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Фев 2004 01:20:34 #
Марвел крупный специалист в этих вопросах:)
Дата: 23 Фев 2004 01:29:46 #
Качество записи не очень сегодня, сорри. В копилку еще одну запись сейчас положил.
Другая станция, смысл скорее всего тот же. Помех много сегодня у меня, иногда случается когда кто-то что-то где-то включит... и прохождение так себе...
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Фев 2004 01:43:44 #
AOR, как рыбак рыбаку: на что ловите?
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Фев 2004 01:55:31 · Поправил: Iris #
P.S. Все это зеленого цвета и для "тех, кто в курсе".
Конкретный смысл мы не узнаем, такие монологи априори на это и рассчитаны.
Но по их частоте появления и продолжительности порой можно делать некоторые выводы. Например, о готовящихся или происходящих событиях в регионе.
В радиоразведке один из признаков, кажется, и есть увеличение интенсивности радиообмена.
Дата: 23 Фев 2004 02:36:13 #
Да, можно косвенным путем кучу информации получить, она не только в интенсивности обмена но и во всем, начиная от сигнала, мощности, местоположения и др.
Только нужен хороший анализ, информация для связи с событиями, мат. статистика какая-нибудь.
Ловлю на два приемника, AR8000 и YB400, антенны разные, но все еще неполноценные,
до крыши на этом QTH не добрался, а для приема пока хватает.
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Фев 2004 10:55:50 #
Понятно.
Кстати одним из разведпризнаков будет прохождение (слышимость) в различных местах. Время вещания и частоты применяют для уверенного приема в зоне расположения агента, и даже такими грубыми расчетами можно локализовывать его местположение до континента, стран.
P.S. Ну и как YB400 в сравнении с AR8000 на КВ?
У 8000-го очень широковат родной АМ/NFM-фильтр 12 КГц, но возможна доработка по включению в АМ режиме штатного SSB фильтра (4КГц), и тогда приемник становится заметно лучше на прием.
Дата: 23 Фев 2004 13:13:56 #
Iris
Ну вы прямо мои мысли излагаете, мало что добавить можно. Иногда удобно такой АМ фильтр использовать, но чаще нет, я думал его менять, поставить оптимально 6-8 Кгц. А где купить не нашел пока что. YB400 я настроил немного, фильтр ПЧ и др.,
но не дорабатывал, на КВ они соревнуются у меня постоянно, выигрывают то один, то
другой, но чаще YB, AOR впереди когда надо одну боковую и DSB хуже из-за соседних по частоте помех. В планах к YB приделать подстройку 3-го гетеродина, тогда он будет полноценнее, будет USB, LSB, DSB тоже останется, не хочу терять.
AOR на КВ тоже неплох, особенно если не перегружать по входу, только маленькая пораженная точка на 12.8 меня раздражает, вот бы избавиться от нее.....
Кстати дорабатывать тоже люблю, если можно, хотел бы пообщаться по мылу aor@radioscanner.ru на эту тему.
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Фев 2004 13:54:09 · Поправил: Iris #
AOR, к Вашим услугам. Мое мыло тоже на этом сайте. iris@...
В 8000-ом уже стоят два фильтра Murata в тракте ПЧ 455КГц. Первый (постоянно) на 12 КГц (индекс F). Используется в АМ/NFM.
Второй (индекс I, BW 4КГц) подключается дополнительно в последующих каскадах той же ИМС по ПЧ в режимах LSB/USB/CW. С помощью коммутируемых питанием pin-диодов.
Поэтому лучшей доработкой будет задействование этого имеющегося узкого фильтра в АМ принудительной подачей управляющего напряжения. Я сам не делал - руки не дошли в то время. Но это не сложно. В итоге добавите только лишний микропереключатель полосы приема WIDE/NARROW и будете выбирать полосу пропускания вручную по желанию, а не доверять это занятие AR8000 :-)
Удачи!
P.S. Подобная доработка была в версии AR8000B (кажется этот индекс в конце). Version DX. Поищите в сети. Только там коммутацию второго фильтра вывели на имеющуюся клаву сканера.
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Фев 2004 14:55:16 · Поправил: Iris #
Это "фамильная" черта AR8000... Так же, как 14.400 МГц у 8200-ого.
Я не знаю простого и действенного способа избавится от этих пораженок, обусловленных приемом частоты опорного генератора (и их гармоник тоже).
Опорник расположен на RF-плате и даже его тщательное экранирование не решит эту проблему. Уровня просачивания его сигнала по воздуху, питанию и наводки на другие шины схемы достаточны для высокочувствительного входа неподалеку на плате. Остается только вычеркнуть частоты 12.800, 25.600,... из списка доступных к приему :-(
_______________________________________________________________________________
Пусть некоторым утешением для Вас будет гипермасштаб подобной проблемы в ALINCO DJ-X1000. Его генератор 12.800 "светит" так, что вкупе с неудачным расположением на RF-плате играет роль паразитного гетеродина-подставки, подмешиваясь ко входному сигналу и дублируя его прием на частотах +/- 12.800 МГц от основной частоты. С небольшой потерей чувствительности. Вот это проблемка!
Данный просчет конструкторов я обнаружил в момент тестирования первой поставки X1000 (где-то середина 90-х гг.). В то время мы японцам указали в кратком отзыве на эту ахиллесову пяту. Позднее я уже не интересовался этим сканером и не знаю, исправили они проблему или все последующие X1000 (и его модификации) страдают описанной болезнью.
P.S. Возвращаясь к AR8000, вспомнил:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=v thread&forum=5&topic=317
Возможно, что-нибудь заинтересует.
Дата: 23 Фев 2004 15:11:23 #
Шпиенские штучки и голос женский как обычно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 23 Фев 2004 15:28:04 · Поправил: Ware #
Я так чувствую, скоро в каждой теме неизбежно будет обсуждаться Grundig YB400 или AOR :о)
Дата: 23 Фев 2004 23:39:05 #
А после нее разборки с применением оружия:-)
Любители Sony против любителей Grundig:-)))
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 24 Фев 2004 08:08:08 #
Вернемся немного к теме :)
Помню, принимал как-то странные сигналы:
- посылка по 4 одинаковых... не тона, но как будто кто-то нажимает на одну клавишу пианино. Частоту не помню
- "Пение" птиц. Частота, кажется, где-то ~1.8 Мгц.
Дата: 24 Фев 2004 13:37:08 · Поправил: AOR #
На этих частотах еще не удавалось принимать относящиеся к теме сигналы,
весьма интересно, ниже 3 Мгц. Думаю что военные... А подробнее описать можно?
Были на этой частоте еще сигналы и как долго. Такое бывает при настройке, проверки связи или перед сеансом.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 24 Фев 2004 15:05:46 · Поправил: Nikolay #
Подробнее... "пение" шло чиклично, но непрерывно, запись секунд 5-6, потом переход в начало, похоже на щебетание соловья. Принимал на Sony ICF-SW100 +штатный провод. К сожалению точную частоту не помню - давно было - слышал летом 98-го и 99-го. Не знаю есть ли сейчас - в 2000-ом сонька сдохла.
"Пианино", если не ошибаюсь, было на ~3 Мгц, рядом работала "буквенная" станция.
Дата: 25 Фев 2004 01:53:07 #
Я кажется понял, когда поймаю то, о чем подозреваю, выложу в копилку, сравним.
Дата: 25 Фев 2004 02:08:34 · Поправил: AOR #
Сегодня вечером послушал новости и о! Правительство в отставку....
Хотелось бы надеяться что это замеченное оживление темных станций в воскресение,
про которое написал в комментарии к mp3 файлу не имеет отношение к событиям... :-)
Дата: 02 Мар 2004 16:03:49 #
Ети "птички" поют обычно для шпионов. Что бы нихто не занимал канал, а
когда надо идет то что надо.
