На сайте: гостей - 59,
участников - 5 [ tolol, Dr.Floid, Digital_Man, muha131, DangerAlex]
 Форум —› Главный раздел —› Cellular Voice Encryption
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 24 Фев 2004 22:47:15 #
http://www.spyworld.com/Cellular_Encryption.htm
Интересна сама реализация шифроблока...напоминает блютуф-блок для ранних эриков
Lorenz
с авг 2003
Дата: 25 Фев 2004 18:15:57 #
Занятная весч... Вот только не понятно зачем оно надо...
TU_TU_TU
с июл 2003
Дата: 26 Фев 2004 23:27:29 #
кто то знает, что есть средства перехвата и расшифровки gsm (совсем недавно такие комплексы шли от 100т.) типа доп. страховки например бронежилеты ведь покупают состоятельные граждане....
Lorenz
с авг 2003
Дата: 27 Фев 2004 17:50:26 · Поправил: Lorenz #
Мне кажется, что это кидалово...
Оно могло бы работать, но только на канале передачи данных(а не голоса) с фиксированной задержкой, безо всяких кодеков. Конечно, можно было бы звонить модемом и передавать криптованый разговор, но, в этом случае, скорости передачи данных(9.6к) будет явно недостаточно, тем более для заявленного EFR-а! К сожалению, других способов передачи данных, способных гарантировать приемлемую задержку для организации альтернативного голосового канала в GSM не существует...
А на чисто голосовом канале ничего не выйдет! - В процессе передачи голоса между двумя мобильными абонентами одной сети, преобразование информации(изменение схемы кодирования и т.д.) происходит ШЕСТЬ раз!!! Никакое криптование таких метаморфоз не переживет!!!
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Фев 2004 17:56:47 #
гы , а диствительно кто четко скажет на каком этапе это устройства якобы криптует
если эта штука переводит голос в цифровое крипто 1200-3000 бит/с-то вполне работоспособный вариант
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Фев 2004 17:58:43 #
2 Lorenz
"А на чисто голосовом канале ничего не выйдет! - В процессе передачи голоса между двумя мобильными абонентами одной сети, преобразование информации(изменение схемы кодирования и т.д.) происходит ШЕСТЬ раз!!! Никакое криптование таких метаморфоз не переживет!!!"
Не согласен... Поясните
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Фев 2004 18:17:50 #
хотя -хотя возможно Вы правы...
когда вместо аналогового звука на схему первичной оцифровки подают уже цифровой сигнал, то на выходе схемы -тоже цифровой сигнал. В случае если цифровался звук, то при ошибках-нечеткостях оцифровки это не повлияет на качество восстанавливаемого обратно звука, а вот если цифровалась крипто-то такие ошибки приведут к полному искажению этого крипто при попытке его обратно декриптовать
Lorenz
с авг 2003
Дата: 27 Фев 2004 18:32:47 #
Одного транскодера будет достаточно, чтобы разрушить структуру зашифрованой последовательности до неузнаваемости(это для случая с голосовым каналом)... А на пути между двумя мобильными абонентами транскодеров будет два...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 27 Фев 2004 18:35:27 #
ну собственно я уже с Вами согласился:)
