На сайте: гостей - 65,
участников - 12 [ Valery, Slavik, sergsib, ГУ50, Несущий свет, viota, AlexR, Silent, Microtech, muha131, Edd, DIMSON]
 Форум —› Радиосигналы —› Есть ли программа для декодирования Dect
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2004 09:20:14 #
на самом деле если по простому то для борьбы с замираниями радиосигнала
Точно! Блин, как я мог об этом забыть... Разнесенный прием, типа!... Ну дааа...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Мар 2004 12:50:45 · Поправил: Serg #
2 Lorenz
дубль два.
"В трубе хранится UAK(User Authentication Key) длиной 128 бит.
Он генерится случайным образом базой и передается трубке в процессе "привязки"(когда телефон лежит на базе).
База посылает трубке псевдослучайное число RAND (64 бита) и еще одоно число RS (64 бита).
На основании значений K(генерится из UAK) и RS алгоритмом A11 вычисляется число KS(Session
Authentication Key, 128 бит). Затем, из KS и RAND алгоритм A12 вычисляет RES(ответ, 32 бита),
который отсылается базе, и DCK(динамический ключ шифрования, 64 бита).
База сравнивает значение RES с ожидаемым(вычисленным на базе) значением и, в случае совпадения
этих значений, устанавливает соединение.
Вопросы
1. целесообразно комплекс перехвата сделать в виде 10 баз (по кол-ву если не ошибаюсь частотных каналов в диапазоне 1880-1900). Каждую базу настроить на фиксированную частоту. Оцените трудность ПРОБЛЕМЫ1.
2. трубке при лежании на базе передается инфа о частоте, на кот след производить аутентификацию и 128 бит код UAK
3. далее ответ трубы -f(uak), Бесполезно иметь дело с перехватом на этапе аутентификации.
4. при установлении связи-далее следует некий пакет со служебной инфой-ПРОБЛЕМА2-можем ли мы его распознать?
5. при установлении связи нет ухода сеанса на другую частоту , нежели была частота при аутентификации? ПРОБЛЕМА3 так как весь перехват должен происходить на одной из баз мониторингового набора , иначе будет сложно
6. Решение-однозначно игнорировать процедуру аутентификации. в каждой базе базе можно ли "закоротить" блок отвечающий за аутентификацию и сразу перехватывать служ инфу и декодировать на этом основании трафик ПРОБЛЕМА4
7. какова модификация мониторинговых баз для адекватного чтения служебной инфы ПРОБЛЕМА5
8. мониторинговая база может работать только на прием или она должна двусторонне обмениваться с трубой какой-то управляющей инфой ПРОБЛЕМА6
Надо повышать детализацию . ответ лучше сходу не давать:)
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Мар 2004 13:00:37 #
9. проблемка в случа недальнобойного декта- побочной актуальности-мы не сможем идентифицировать перехватываемый телефон
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2004 16:28:57 #
Да чего уж тут мелочиться... Лучше на каждый таймслот по базе!
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Мар 2004 16:43:14 #
"Да чего уж тут мелочиться... Лучше на каждый таймслот по базе!"
ок, а как тогда определять частотный канал, по которому связь устанавливается?
пока будем сканировать-какую -нибудь служебную информацию пропустим?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 04 Мар 2004 16:52:37 #
И вообще, можно попросить без подколов, знаете как лучше-предлагайте по существу. я c этой целью свои, возможно неверные , предположения и выдвигаю
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2004 17:03:09 · Поправил: Lorenz #
Почему же бесполезно? Можно перехватывать RS!
Конечно можем! Все форматы всех пакетов соответствуют стандарту...
Стандарт предусматривает и переходы по частоте и хэндоверы...
Вот это действитель ПРОБЛЕМА... заставить исследуемый тандем сидеть на одной частоте! :))))) Имеет смысл ожидать вызова на одной частоте, а потом "вести" его...
И в чем же здесь, собственно, проблема ?
Вопрос поставлен некорректно... ("Как бесплатно звонить по межгороду?")...
Все зависит от используемого оборудования...
Только на прием... Причем, принимать все 24 таймслота на частотном канале...
Вот только идея с базами тупиковая по определению! - дорого и немобильно...
Хотя...
Нужно смотреть сервис-мануалы...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2004 19:15:06 · Поправил: Lorenz #
Serg
Кстати, если интересно, могу дать ссылки на рекомендации DECT. Там обо всем написано... и форматы кадров и все процедуры...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 05 Мар 2004 11:12:43 #
Интересно.
Отпишу позже.
ваф-за мной
Lorenz
с авг 2003
Дата: 05 Мар 2004 11:37:42 #
Serg
Пиши тогда в почту...
Vanya
с мар 2004
Дата: 18 Мар 2004 10:36:19 #
Lorenz, подскажи, пожалуйста, откуда информация, что в DECT
может использоваться 16QAM и 64QAM, в протокле я что-то не видел.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2004 10:49:38 #
Vanya
См. рекомендацию ETSI EN 300 175-3 "Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT); Common Interface (CI); Part 3: Medium Access Control (MAC) layer"
Vanya
с мар 2004
Дата: 18 Мар 2004 11:45:33 #
Lorenz, м.б. у меня релиз староват (V 1.6.1 2002-01), но я ничего
не нашел. Только GFSK, pi/2 DBPSK, pi/4 DQPSK и pi/8 D8PSK.
Может быть и мне повезет увидеть ссылки на новые рекомендации ? :-)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2004 12:01:26 #
Vanya
Похоже, что староват... :)
Самый последний релиз - V1.7.1 (2003-07).
Ссылка - http://pda.etsi.org/pda/home.asp?wki_id=IioCUvEyJq opsxxtSdWgt (требуется регистрация) :)
Vanya
с мар 2004
Дата: 19 Мар 2004 15:43:47 #
Lorenz, спасибо. Да... Системы развиваются семимильными шагами.
Там, оказывается, и поля новые появились.
Хотя, по жизни кроме GFSK я ничего пока в этом стандарте не видел.
GNM
Дата: 05 Ноя 2007 04:17:48 · Поправил: GNM (05 Ноя 2007 05:06:08) #
Наслушавшись сортирников заинтересовался DECT-ом :)
В общем пока хорошего решения не вижу, даже если шифрование не используется (а кто-нибудь знает точно, используется оно или нет? если да - то можно сразу успокоиться).
Была идея, использовать обычную трубу. Встреченные на этом пути проблемы:
1) Мне не удалось найти подробной информации ни по одной микросхеме DECT контроллера (Смотрел NXP: PCD509x2, National Semiconductor: SC14428, Infineon:PMB7722). Соответственно влезть в код невозможно. Да и контроллеры поставляются чаще всего уже прошитые под трубу или базу (тут могу ошибаться). Соответственно нужно самостоятельно разгребать таймслоты и декодировать ADPCM. А это сложно и скорее всего не мобильно.
2) Моя труба (General Electric, он же Thomson Telecom 21816) состоит из трех микросхем: DECT Power Amplifier, DECT Transceiver - PMB7610 (Infineon) и неизветного бескорпусного чипа DECT контроллера (залит какой-то черно фигней). Найти информацию на PMB7610 я тоже не смог. Соответсвенно, нужно либо искать документацию на PMB7610, либо трубу с трансивером NXP:UAA3545 (что видимо будет проблематично, т.к. этот чип вроде снят с производства, но зато есть документация). Ну или делать свой приемник на 1.9ГГц с демодулятором GFSK.
3) Скорее всего, мощность передатчика обычной базы DECT заметно меньше мощности передатчика базы сортирника. Соответственно ловить сигнал на удачу будет проблематично.
Это были мысли в слух. Скорее всего я не буду копать дальше DECT (сложно, да и зачем?). Но от какой-либо информации по теме не откажусь.
Да. Вот еще вопрос. Две домашние базы DECT стоящие рядом будут всегда работать на разных частотах. Чтобы заставить их работать на одной частоте - нужна внешняя синхронизация. А значит в пределах радиовидимости может нормально работать не более 10 баз. Правильно ли я понимаю? Если все так, то если вдруг все мои соседи поставят себе по 3 базы (что вполне возможно - будут покупать трубы, ну за одно и базы, чтобы их заряжать), то мне свободной частоты не останется :(
Дата: 05 Ноя 2007 23:27:59 #
У меня трубка подключается к базе бесконтактно - на трубе соотв. меню где надо набрать код базы (по умолчанию 0000), на базе держать int пока светодиод не замигает, так-что утечка кодов в эфир происходит. Кстати база и трубка разных фирм.
По поводу загадить все частоты - баз надо больше 10и т.к. на одной частоте могут работать несколько телефонов в разные моменты времени.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 05 Ноя 2007 23:45:27 #
Телефоны-то с базами синхронизируются, а вопрос в том, как базы синхронизируются (?) между собой. База-то постоянно излучает (в смысле человеческих времен).
Молния
Дата: 05 Ноя 2007 23:57:37 #
По памяти 2х летней давности: базы между собой никак не синхронизируются. DECT на то он и DECT, что когда его рассчитывали исходили из того что на площади 1 (то ли 5) кв.км. могут одновременно вестисть до 10000 переговоров друг другу не мешая. При этом есть жесткое требование к времени занятию частоты, не более стольки-то миллисекунд. Потом переход на другую. Весь прикол - получение алгоритма генерации этой последовательности частот.
Дата: 05 Ноя 2007 23:57:44 #
Думаю, что синхронизируются, иначе зачем тайм-слоты делать.
GNM
Дата: 06 Ноя 2007 01:10:07 #
Вопрос возник после чтения стандарта DECT (читал, по правде сказать по диагонали, может чего и не заметил).
База всегда занимает 1 таймслот на 1 частоте (чтобы телефон ее видел). Теоретически, 2 базы могут работать на 1 частоте, заняв разные таймслоты (частот всего 10, таймслотов 12). Но! При этом какая-то база должна подстраиваться под другую! Алгоритма выбора главной базы я не нашел! Подстраиваться друг под друга думаю не получитья (таймслоты "поплывут"). Да и в стандарте прописана возможность синхронизации через спец. интерфейс или через GPS.
Ясно, что при развертывании более или менее большой сети DECT, с использованием профессионального оборудования, несколько баз будет работать на одной частоте, но возможен ли такой трюк с бытовым оборудованием?
На счет 10000 одновременных переговоров на площади 1 кв. км. - по моему не может быть такого. Всего каналов 10*12=120. Покрытие одной базы - радиус 300м. Ну и как раскидать базы?
Молния
Дата: 06 Ноя 2007 02:48:04 · Поправил: Молния (06 Ноя 2007 02:50:45) #
Вот тут пишут еще круче: http://einstein.informatik.uni-oldenburg.de/rechnernetze/seite24.htm .
10000 эрлангов на кв.км на этаж. Т.е. если у телефона 20% загрузка и если средняя этажность района 10, то вообще получается 500'000 "телефонных линий" на кв.км.
GNM
Дата: 07 Ноя 2007 23:28:18 #
Дааа. Домножили на этажность вы лихо. Только вот правильным это будет лишь в случае радионепрозрачных межэтажных перегородок.
Да и в 10000 я не верю. Там посчитано исходя из расстояния между базами 25 метров и еще из непонятно каких соображений.
В общем, пока, для бытового оборудования, правило не более 9 баз в радиусе 100м от каждой мне кажется оправданным.
NextDoor
с июн 2007
Дата: 08 Ноя 2007 00:51:11 #
Эта тема не раз подымалась – смотрите в сети. (Страна разработчик – Индия)
Видел PCMCI плату и ПО делающую такую работу.
Основная выполняемая задача – мониторинг DECT оборудования.
В базовый набор ПО входят модули позволяющие:
Внедрять между базой и трубкой ложный репитер.
Проводить стресс тестирование оборудования. К примеру загрузка выбранных каналов (и наверное и тайм слотов) ложными соединениями.
И что самое интересное – проводить удаленное администрирование базовой станции.
Так что получается, что и DECT можно «иметь».
Только дорого это все…
Существует оборудование такого типа и для других систем связи.
«Маркони» – например.
killer258
Тула
Дата: 11 Фев 2010 11:24:09 · Поправил: killer258 (11 Фев 2010 11:55:28) #
А интересно,получится ли, если поступить так:
Открываем свою базу своей трубкой (типа, разговор идёт по каналу), затем в своей трубке вывод RSSI вч блока принудительно удерживая в высоком уровне(чтоб трубка думала, что сигнал в канале по-прежнему есть), выдёргиваем питание у базы. Предполагаю, что в этом случае трубка будет продолжать работать в режиме "разговора" и если на этом канале и этом слоте какая-нибудь база заработает, то будет слышна в т рубке.Можно даже для верности придавить к земле управляющие линии data и clk синтезатора, чтоб не соскочил с канала.И "хирургическим путём" отключить передачу, чтоб этот канал могли занимать другие базы/трубк,которых собираемся мониторить.
Есть только вот какие сомнения. Вроде бы, во время разговора трубка успевает гулять по соседним каналам для проверки их состояния, и если проц почувствует что-то "нештатное", не прекратит ли он декодировать нужный канал.
Что скажете? какие будут предположения?
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 13 Апр 2010 02:49:42 · Поправил: Triazalon (13 Апр 2010 02:50:19) #
Сертифицированные бытовые телефоны DECT готовы для скрытного прослушивания.
У меня например в домашней базе SIEMENS, в списке прописанных трубок, находится несуществующая трубка, которую невозможно удалить. Все трубки можно удалить, а эту невозможно, прописана в базе намертво.
Mesh
Дата: 13 Апр 2010 02:56:15 #
Triazalon Ну и что? Уже прослушали кого? Это как понимать Сертифицированные бытовые телефоны DECT готовы для скрытного прослушивания.? Как паранойю? :)
killer258
Тула
Дата: 13 Апр 2010 10:25:08 #
недавно проверил.опасения подтвердились.так и есть.если не даю трубе перестраиваться в промежутке между своими разговорными слотами,связь разрывается. значит действительно во время разговора трубка успевает посетить другие каналы . и похоже это не хоппинг. а проверка во время разговора других каналов на занятость
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 02 Май 2010 01:23:26 #
Это как понимать
Это условия получения сертификата - доступность для прослушивания спецслужбами. В противном случае телефон не получит сертификата соответствия.
Mesh
Дата: 02 Май 2010 01:41:36 #
Triazalon ну и что? Америку открыли? Это нормальный ход педалей, в любой стране. :) Ещё спцслужбы имеют наглость за ваим проследить, если им очень нужно будет. :) Проблема-то в чём? Уже прослушали кого? Или так?
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
