Дата: 25 Фев 2004 23:06:29
Дата: 26 Фев 2004 14:44:34 · Поправил: Lotus
Для тех, кто не знает. Это программа для управления трансиверами YAESU. Я догадываюсь, что у уважаемых участников данного форума такие имеются. Программа умеет очень многое и имеет встроенную базу данных частот в EXELe. Трансивер превращается в мониторинговую станцию с большими возможностями.
Дата: 26 Фев 2004 16:10:45
у фришной проги есть какие-то ограничения или она просто хочет регистрациии?
Дата: 26 Фев 2004 16:26:38
Она не записывает данные в память. Похоже, это единственная программа, позволяющая редактировать частоты в памяти Yaesu (в частности, FT-857). Присоединяюсь к просьбе Lotusа...
Дата: 27 Фев 2004 09:14:12
Неужели никто не может Visual Basic одолеть ?
Дата: 28 Май 2007 02:36:45 · Поправил: symbiah (28 Май 2007 04:00:40)
Дата: 23 Апр 2008 12:36:16
Ребят, проблема:
1.0.8 версия сабжа - пишет и читает.
1.1.8 - читает, но при попытке записи выводит "Невозможно получить ответ от станции" (недословно), на станции ЕРРОР, выключаем - полный сброс происходит... и тот какой-то странный, не как от HOME+Power.
1.2.0 - та же петрушка
(проги ломанные)
Кто в курсе проблемы?
Дата: 24 Апр 2008 09:19:00
Походу, никто не в курсе, программу не использует или она у них не глючит.
Дата: 24 Апр 2008 14:01:28
Проверил на FT857D только что - читает всё без проблем(версия 1.2.0). Щас в ячейки забью частоты, попробую зашить в памЯть.
Дата: 24 Апр 2008 17:55:18
Shephard
Читать-то - читает.. А вот писать - у меня ресетит жестоко и непонятно.
У Вас как - записалось?
Если да, закиньте рабочую прогу на asmen[сами знаете что]maйл.ru
Спасибо.
Дата: 25 Апр 2008 08:13:02
Попробуйте следующее:
Зайдите в "панель управления" виндуса -> "региональные настройки" -> "языки и стандарты.
Выберите USA/США.
Еськи неадекватно реагируют на российские локализации.
Дата: 25 Апр 2008 10:34:07
Так, уже два человека с этой проблемой.
Shephard подтвердил неработоспособность 1.2.0 на предмет записи.
Вечером пробуем решение от уважаемого ЗигЗаг.
В принципе-то, отличий 1.0.8 и 1.2.0 не так уж много: репитерные правила и несколько настроек.
По редактированию таблицы частот - всё аналогично.
Дата: 25 Апр 2008 11:11:09
Кстати, вот история программы от 1.0.8 до 1.2.5 (кстати - это последняя, откуда 2.1.9 индекс взяли??):
V1.2.5 Apr 2008 Add: a new command to assist in detecting the correct Com port
V1.2.4 Dec 2007 Add: on the Repeater Rules window add an option to permit any frequency to be entered, and add Simplex to the Repeater Shift options; the ability to convert memory files to FTBVR5K format.
V1.2.3 May 2007 Bugfix: correct erroneous error message when editing a repeater rule frequency
V1.2.2 May 2007 Add: ability to move 1 or more adjacent memories up or down the grid using F11 and F12.
V1.2.1 Apr 2007 Add: alternative read method which accommodates multiple data packets and delays when receiving data from the serial port. Bugfix: correct error 9 when adding a new memory if repeater rules not active.
V1.2.0 Mar 2007 Add: user-customised rules for automatic setting of repeater shift direction and amount. Please read the Repeater Rules section for special treatment of FT-847 repeater frequencies. Bugfix: correctly identify 'T SQL' when importing VX-6 Commander .CSV files.
V1.1.9 Feb 2007 Add: option on the Settings screen to highlight 817/857/897 memories in groups of 20. Change: make gridlines darker.
V1.1.8 Dec 2006 Add: additional error checking when saving files. Change: use a different software installer program; digitally sign the executable and installer .exe files.
V1.1.7 Nov 2006 Add: enable sorting only selected rows; permit DEN encoding for 857 and 897 radios; new command to specify folder for memory and .CSV files. Bugfix: correct CSV editor fault if pasting to a row before the block being copied. Change: use a different font; enhance TravelPlus import to accept 2006-7 format files.
V1.1.6 Aug 2006 Add: Conversion of Kenwood TM-V7A/E files; FT-847 rig type 08
V1.1.5 May 2006 Add: Display and editing of the FT-847 rig type; see Memory editing, Modified FT-847 radios for more information. Change: Usage of the FT-847 TX Freq column; see Memory Editing, Changing Memory Contents for more information.
V1.1.4 Mar 2006 Add: Com port numbers 13-16. Bugfix: when converting a FTBasic file to Kenwood F6/F7 format the CTCSS tones were one tone too high.
V1.1.3 Feb 2006 Bugfix: avoid error 75 if saving on a read-only file.
V1.1.2 Oct 2005 Add conversion of VX-5 and VX-6 Commander .CSV files. Bugfix: error 381 if right-click just outside some of the memory grids.
V1.1.1 Jul 2005 Add conversion of Kenwood G707A files (from the program MCP-G707.EXE) to/from FTBasic format. Add ability to accept all frequencies up to 1GHz as being valid from the program's point of view.
V1.1.0 Jun 2005 Add conversion of Kenwood TH-F6A/F7E files (from the program MCP-F6F7.EXE) to/from FTBasic format.
V1.0.9 Apr 2005 Add support for US models of the FT-857D and FT-897D radios being modified to only extend the VHF/UHF transmit range, thus keeping the 5 MHz spot frequency channels in memories M-601/5.
V1.0.8 Jan 2005 Change the Export VX-7 Commander routine to always output US/UK format dots and commas. This is regardless of which convention is currently being used by the operating system.
Дата: 25 Апр 2008 20:14:02
ЗигЗаг
Не помогло.
Надо скинуться помаленьку и последнюю версию купить.
Дата: 25 Апр 2008 20:27:56
Hixx
И по сколько вы собираетесь скидываться, если программа стоит 435 рублей и купить ее можно не вставая с места?
Дата: 25 Апр 2008 21:51:59
Написал же - помаленьку.. Чтоб не было обидно, если работать так же не будет.
SilentУчастник
Дата: 25 Апр 2008 22:34:36
Попробовал прогу с приведенных выше ссылок. Не понравилась, FT-817 Commander, на мой взгляд горазда лучше и удобнее, тем более фришная.
Дата: 25 Апр 2008 23:09:04
Silent
А с каким аппаратом пробовали?
Дело в том, что в 857/897 отказались от редактирования памяти через кат, оставив только ф-ю клонирования. Создатель програмы извернулся, симулировав вторую станцию посредством компьютера..
В 817 вроде через тот же коммандер можно ячейки редактировать?
SilentУчастник
Дата: 26 Апр 2008 10:31:05
Hixx
С 817м
Да, полный контроль над устройством.
Дата: 26 Апр 2008 20:49:24
Silent
Да, полный контроль
Вооот.. а кроме фтвасика с 857-м никто такого не проделывает.
SilentУчастник
Дата: 26 Апр 2008 22:55:35
Hixx
Хорошо, что я его не взял. ;)
А HRD не пробовали? Она не может напрямую работать?
Дата: 06 Июн 2009 14:01:11
Тема еще не заглохла????
Дата: 06 Июн 2009 14:02:40
Народ, если у кого есть версия 1.0.8 сабжа, пожалуйста, выложите куда-нибудь.
Дата: 24 Июн 2009 16:42:07
Если кому надо, то выложена версия ADMS-4B для FT-857/897. |
