На сайте: гостей - 54,
участников - 4 [ bvp, muha131, wazzoo, yfotik]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Сконструировать антенну
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
radiograf
с июл 2003
Дата: 26 Фев 2004 13:51:45 · Поправил: radiograf #
Хочу на даче сконструировать диполь на 145МГц на подобии этого стакана
В качестве материала буду использовать старую перегородку от ванны (аллюминевая трубка в изоляции), сейчас размышляю, как это осуществить технически, проблема в креплении-изоляторе и закреплении на мачту. Может кто уже сталкивался с подобными котструкциями?? Например, что можно исползовать в качестве связующего стержня двух половинок антенны.
Lotus
с мар 2003
Дата: 26 Фев 2004 14:40:43 #
ножку от табуретки
Дата: 26 Фев 2004 17:52:57 #
Попытайтесь найти рубиновый стержень подходящего диаметра,
они раньше в лазерах широко применялись.
В Митино поспрашивайте.
ps
не, если так и дальше пойдет мы с тобой и этим летом будем
не пойми на что работать
Дата: 27 Фев 2004 18:49:03 #
Конечно лучше применить стаканы(граненные).
Lotus
с мар 2003
Дата: 27 Фев 2004 18:54:29 #
J-антенну соберите. Работает прекрасно и делается быстро, причем прямо из макушки любой трубы, воткнутой в крышу. Программу расчёта могу прислать.
Lotus
с мар 2003
Дата: 27 Фев 2004 18:57:30 #
Такую антенну я лично собирал для передатчика ретранслятора 433,200 и он с ней прекрасно работал. А как поменял частоты на 433,225 и поставил вместо неё фирменную ANLI A-100, то сильно пожалел об этом. Наверное буду возвращать J-антенну.
наблюдатель
Дата: 27 Фев 2004 19:31:21 #
LotusЕсли не трудно , скинь в копилку или мне на мыло программу расчета. У меня такая антенна на 144 , работает прекрасно , делал по готовым чертежам , так что программе буду рад.( Хочу проверить расчетные данные и реальные размеры ).
Дата: 27 Фев 2004 19:42:51 #
Да, СКРЕПКА будет дешево и сердито/J antenna/.
