На сайте: гостей - 52,
участников - 9 [ geka, 9c4772, Quinta, 1428, wazzoo, Nefteugansk24, gladiator, Menjo, UA0OAG]
 Форум —› Радиосигналы —› Новый вид передачи?!
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 27 Фев 2004 01:36:50 #
Может кто слушал 26.02 частоту 6699.0 кГц? Если верить WUNclub, частота принадлежит ВВС Великобритании, сигналы вида RTTY закрытые шифром. Однако все сутки с периодичностью 2 мин. отмечалась другая работа. Передача длительностью 10-12 сек. и скоростью 230 бод. Пробовал анализировать с помощью CODE300-32, определяет как RS-ARQ но не демодулирует. Сам я передач подобного вида ни разу не слышал. Возможно программа врет, она вообще как-то "криво" работает. Я записал несколько звуковых файлов с этой передачей, но как их можно прикрепить на форум не знаю. Если кто захочет помочь разобраться с передачей вышлю на e-mail.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Фев 2004 02:09:34 #
Клади сигнал в копилку!
http://www.radioscanner.ru/uploader/index.php
Дата: 06 Мар 2004 13:30:23 #
Файл загрузил (219 кб)! Насколько я успел узнать:сигнал ЧМ2, разнос 170 Гц, скорость 228.65 бод. Но самое интересное кто его использует и что за информация передается? Заранее благодарен за любую помощь.
Дата: 06 Мар 2004 15:48:10 #
Данную передачу активно использует МИД, в основном Германии. Разработчик фирма "ROHDE@SCHWARZ". Используется в основном для сканирования диапазона,
вызова и передачи небльших текстовых сообщений.
Дата: 06 Мар 2004 21:53:20 · Поправил: Winner #
Спасибо за информацию. Существуют ли программы позволяющие принимать эти сигналы и получать на выходе читаемую (шифрованную) информацию?
Дата: 06 Мар 2004 23:08:40 #
Это далеко не простой RTTY, можно декодировать до нулей и едениц (по битам), я не уверен пока не посмотрю этот сигнал подробно, но есть предположение что в нем тоже нет никаких способов определить начало и конец символов, поэтому декодировать не удастся, надо иметь не только программу но и "ключ". По крайней мере мне подобные сигналы попадались, это были наши военные модемы, я смотрел что как в нем устроено, если будет время напишу насчет этого.
Дата: 07 Мар 2004 09:34:37 #
Спасибо AOR. Судя по всему это действительно военные только не наши. По данным WUN в это время проводилось крупное НАТОвское учение. Только ранее на этой частоте велись передачи с использованием закрытого RTTY, разнос 850 Гц, скорость 75 бод. А этот вид передачи я ранее не встречал. Буду благодарен за любые данные по ней. P.S. Возможно это действительно аппаратура фирмы ROHDE&SCHWARZ, судя по их сайту они активно сотрудничают с вооруженными силами. Может кто знает где еще используется аппаратура этой фирмы чтобы послушать сигналы и сравнить.
Дата: 07 Мар 2004 11:42:50 #
У нас используется, много пеленгаторов этой фирмы принадл. в основном мин. обороны. Этот RTTY 850Гц, 75 или 100бод, очень часто встречается на КВ, используется НАТО. В одном из старых уже выпусков WUN должно быть мое наблюдение
по поводу нового НАТОвского телетайпа. Наши тоже похожие системы имеют.
Последние 3 недели есть некоторое оживление в этой области, но прохождение на КВ не всегда хорошее.
Дата: 08 Мар 2004 20:34:21 #
Winner!
1. Образец сигнала записан неправильно, имеет место значительное переусиление
сигнала. Писать надо на уровне -6...-3 дБ.
2. Сигнал в полосе СТК пишется с параметрами 8000/моно/16 бит.
Только после этого можно попробовать получить достоверный текст. При этом
желательно иметь 2-3 мин. записи. А тут холостой ход.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 09 Мар 2004 14:15:12 #
kenwood
А что это за система на самом деле и декодируется ли она?
Дата: 11 Мар 2004 00:19:08 #
marvel!
Декодируется все. Но в данном конкретном случае нет даже возможности пощупать
сигнал. При демодуляции очень много ошибок. Решение о принадлености этой системы
к какой либо принимается после получения нулей-единиц.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Мар 2004 10:20:13 #
kenwood
То есть Вы хотите сказать что сигнал дб очень качественным, по-возможности без искажений с хорошим отношнием s/n и достаточно длительным?
Дата: 11 Мар 2004 12:25:06 #
Marvel!
Совершенно верно. Я посмотрел сигналы, что лежат в копилке, и не нашел там
ни одного приличного. Все записаны с переусилением.
Когда пишешь - нужно смотреть на уровень записи, уж не знаю какой прогой пишут,
но Cool Edit и Sound Forge уж точно позволяют это делать.
Слабый сигнал не сложно усилить, а вот что делать с переусиленным? Там же необратимые искажения. А потом - если сигнал без начала и конца - нате вам 5 секунд. И что с ним делать?
Я так потнимаю - конечный результат - текст без искажений... тогда нужно попотеть...
Make
Астана
Дата: 11 Мар 2004 12:54:17 #
Теперь ясно кто у нас имеет отношение к радиоразведке!
Дата: 13 Мар 2004 14:00:00 #
Спасибо kenwood!!! Думаю Ваша информация о порядке записи сигналов интересна всем. Жаль, что из этого сигнала ничего не вышло. Если в следующий раз найду в эфире что-нибудь интересное обязательно запишу правильно.
Дата: 15 Мар 2004 11:23:42 #
Применяется дипломатическими службами. Характерная скорость - 228.7 Бод, но замечена работа и со скоростью 457.0 Бод. Максимум АКФ обычно равен 59 (ACF=59). Похоже, что у этой передачи нет "настоящего" имени. В документации (Klingenfuss documents) упоминается как ALIS, но, строго говоря, ALIS - это только система автоматического выбора канала связи и управления частотами. Она не передает сообщения (не формирует сообщение для передачи в канал связи).ALIS - это что-то вроде номеронабирателя. Для передачи используются модемы GM857 and GM2000. Многие пользователи управляют своей радиосетью с помощью MERLIN - так называется R&S завершенная система управления передачей сообщений, которая может работать со многими видами сигналов (включая ФАКС и речь). Поэтому она имеет много режимов работы. Смотрите 13-е издание руководства по сигналам под редакцией "ALIS" (Klingenfuss Radioteletype Code Manual 13th Ed. under "ALIS") для более полной информации. Прежде, в 12-ом издании, упоминалась как RS-ARQ.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Мар 2004 14:54:44 #
Vova
Если Вы тогда дока по цифре - вопрос
Есть такой вид передачи на КВ как link11
Чем его можно декодировать (code300-32 исключается)
Заранее спасибо!
Дата: 15 Мар 2004 15:29:29 #
Это система работает земной волной, потому что сигнал, принятый через ионосферу невозможно будет декодировать, так как ионосферные излучения теряют фазу. Смотрите MIL-STD-188-203-1A (http://voronuk.boom.ru/documents/signals.html).
Кидайте в копилку сигнал, посмотрим, что можно сделать.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Мар 2004 15:44:35 #
Vova
В копилке он!
Дата: 15 Мар 2004 16:05:28 #
Marvel.
Прошу прощения, не предупредил. Если не сложно, закройте wave каким нибуть архивом или измените расширение файла. Не могу качать вавы (особенности корпаративной сети).
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 15 Мар 2004 16:10:59 #
Vova
Легко!
Стандарт этот я им выложил в свое время!
Дата: 15 Мар 2004 16:19:05 #
Marvel.
Принял, гляну.
Дата: 15 Мар 2004 17:02:17 · Поправил: Vova #
Marvel.
А что-то новое, не старье 6-ми летней давности. Да еще причем с таким отвратительным качеством.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Мар 2004 17:01:04 #
Vova
Хочешь сказать чтобы я с эфира записал?
Ладно запишу когда проход будет
Какой продолжительности сигнал должен быть?
А что этот 6-летний сигнал совсем не подходит?
Дата: 18 Мар 2004 17:16:35 · Поправил: Vova #
Marvel.
"А что этот 6-летний сигнал совсем не подходит?"
Единственное, что вожно сделать с этим сигналом, это визуально классифицировать как Link11. И все...
"Какой продолжительности сигнал должен быть?"
Желательно весь сеанс связи. Буду признателен.
P.S. Просто этот образец очень давно у меня на компе валяется с датой создания в 98 г.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Мар 2004 17:30:49 #
Vova
Я бы с удовольствием выложил бы все сразу но из за плохого прохождения это сразу не получится -((
А как на слух определить сеанс связи - не записывать же подряд несколько часов!
А они бывает подолгу занимают канал.
Дата: 18 Мар 2004 17:35:55 #
Зачем на слух.
Есть же программы, которые работают со звуковой картов в реальном масштабе времени и отображают спектр сигнала. Мне например нравиться Analizer2000. А оценивать на слух? Я не знаю, что за уши надо иметь.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Мар 2004 17:49:26 #
Vova
Вы не совсем поняли меня!
Я имел ввиду как определить начало и конец сеанса связи не зная сигнала.
На слух определяется только как бы "пакетная" структура сигнала с короткими пилот-тонами в кадре.
Хорошо, тогда я буду записывать принятый сигнал как можно дольше по времени а уж потом сброшу Вам на мыло!
Дата: 19 Мар 2004 09:31:29 #
Marvel.
Вы мне сами скинули образец, визуально классифицируйте и пишите с любого места, потом разберемся.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 19 Мар 2004 09:39:54 #
Vova
OK!
напишите мне на marvel doggy radioscanner.ru !
