На сайте: гостей - 78,
участников - 3 [ Larr, SARMAT, Slavik]
 Форум —› Главный раздел —› Простой пеленгатор как сделать?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Дата: 27 Фев 2004 05:33:24 #
Можно ли в домашных условиях как-то сделать пеленгатор на УКВ (авиа частоты)?
Чтобы не точно градусы определял как в аэропорту, а хотя бы примерно юг, север или запад-восток. Например с дискретностью 30-45 градусов.
Я так понимаю делается либо много антенн и КАК-ТО выбирается самая мощно принимающася (как именно устроена индикация?)
ЛИБО делается направленная антенна, мотор который поворачивает ее до приема самого мощного сигнала, опять же как это сделать в автоматическом режиме?
Интересно следить за военными самолетами которые нарезают круги в небе области по 2 часа, из конца в конец носятся на большой высоте. Слышно то громко, то очень тихо, потом опять громко. Хотелось бы как-то узнавать примерно где они летают.
Дата: 27 Фев 2004 09:33:25 #
Оленевод, следующим вопросом наверное будет как подключить пеленгатор к пусковой установке земля-воздух в режиме автоматического целеуказания и сопровождения с выдачей комманды пуск по максимуму сигнала? :))))
Не в обиду, шутю.
А если серьезно - зачем тебе это?
Salesperson
Дата: 27 Фев 2004 09:40:38 #
Зачем задавать такие вопросы? :)
Тогда уж стоит спросить, а зачем слушать УВД?
Оленевод, а Вы хотите чтобы все было именно автоматически?
Дата: 27 Фев 2004 10:35:53 #
Это уже обсуждалось на форуме.Там и ссылка есть на конструкцию.
http://radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthre ad&forum=1&topic=1254
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 27 Фев 2004 12:01:59 #
простой вариант- мощный логопёр с поворотником Yaesu, управляется с компа, реализован в комплексе ИРГА (IC 8500) http://irga.sut.ru/
квазидопплер- штука посложнее, особенно в части изготовления и калибровки антенн, потому и стоит как чугунный мост. зато более компактный, не считая чердака на машине, пользуют там AR 5000 www.db-navigator.ru Вечный спор что лучше.
rehe
с авг 2003
Moscow
Дата: 27 Фев 2004 17:01:31 · Поправил: rehe #
Наиболее простой "бытовой" вариант с указанной Вами точность это банальная яга. Крутите её вокруг оси и отмечаете наиболее сильный уровень. На рынке видел теле антенны с автоматическим поворотником, так что и автоматика будет.
Дата: 28 Фев 2004 15:58:34 #
Вот такой образец пеленгатора
разработан и изготовлен (почти в домашних условиях).
Точность измерения направления сигнала 22,5 градуса(по светодиодам).
На COM порт выдаются данные с точностью 5 градусов.Можно
привязать к электронной карте.
Второй вариант
усовершенствованый.Применена логическая обработка сигнала позволяющая
в значительной мере ибавиться от неустойчивости показаний из-за
многолучевого распространения радиосигнала.
Позваляет пеленговать короткие сигналы длительностью от 60 мсек.
Рабочий диапазон 100-1000 Мгц(Для каждого поддиапазона достаточно
поменять антенную систему.)Имеются антенные системы для портативного,
на крыше авто и для стационара.Приёмный блок уже внутри(конкретный
образец с установленным приёмником для определённого диапазона)
Есть разъём для подключения любого радиоприёмника.
Имеется встроеный модем с помехозащищённым кодированием сигнала.
Это позволяет(при подключении к нему любой радиостинции)
размещать его автономно в любой высокой точке без протягивания
длинного кабеля до места наблюдения.Данные пеленгования в этом
случае передаются через встроеный модем на такой-же пеленгатор
(естественно также с подключенной к нему радиостанцией.
А при подключении второго пеленгатора через com порт к компьтеру
по данным обеих пеленгов можно вычислить перекрестие на сигнал.
В комплексе имеются миниатюрные маячки на 433,... Мгц 10 мВт
работают от одной пальчиковой батарейки.Ресурс работы 1,5 месяца.
Пеленгатор показывает идентефикационный номер маячка,уровень
сигнала и естественно направление.
Сфера применения большая,от поиска пропавших животных,авто до
поиска поиска людей(собственно для этого в первую очередь
разрабатывался).В отличие от подобных устройств в которых
несколько десятков микросхем,всё как видете сделано с применением
микропроцессоров.Реализована сложнейшая цыфровая обработка сигнала
позволяющая пеленговать сигнал, ну ушами уже не слышимый.
Это конечно не окончательные образцы.Экспериментальные но
полностью функциональные.В окончательном варианте всё будет
выглядеть естественно цивильнее.
Дата: 28 Фев 2004 16:23:21 #
В продолжении темы: я приводил уже здесь фото антенны
для приёма спутников погоды
Так вот в верхней части как раз антенная система пеленгатора
поддиапазона 400-500 Мгц
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Фев 2004 18:54:54 · Поправил: Iris #
Maxwel, интересная информация.
как можно связаться с разработчиками (изготовителями) этой доплер-системы на предмет других подробных вопросов?
Мое мыло на этом сайте: iris@.. (далее адрес сайта. Полностью не привожу адрес против спам-сканеров).
Какой это тип антенны? Поворотного механизма не видно и вроде не похожа на "классическую" четырехштыревую платформу "доплера".
Дата: 29 Фев 2004 14:24:48 #
Iris
и всем заинтересованым принимаю
информацию о контктах
maxwel_k@rambler.ru
Дата: 01 Мар 2004 00:29:48 #
Почем стоит пеленгатор?
Mix
с авг 2003
Дата: 01 Мар 2004 18:14:27 #
maxwel
Если моно то тоже хотелось бы связаться.(cia@freemail.ru)Спасибо.
Дата: 02 Мар 2004 16:56:17 #
Это пока экспериментальные образцы
по этому о стоимости говорить рано.
Приблизительно аналагичные девайсы
буржуйского изготовления стоят от 3 до 14 тыс.$
На этом образце велась отработка программы
функционирования,по этому в него заложены
почти все режимы о которых я говорил.
Кому-то достаточно "отлавливать" только
несущую,естественно упростится конструкция
и стоимость.
У кого есть реальная заинтересованность
кидайте контактные телефоны на maxwel_k@rambler.ru.
Дата: 04 Мар 2004 13:51:21 #
Вот такой пелегатор предлагает ЮНИКОМ
за 7000$.Привозится под заказ из США.
Мануал и схему можно глянуть
http://www.dopsys.com/files/6100d.pdf
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 04 Мар 2004 14:14:55 #
Готовьте денежки :)))
olegsav
с янв 2004
Дата: 04 Мар 2004 16:09:08 #
Даа-а а вопрос звучал так "Простой пеленгатор как сделать"
Дата: 04 Мар 2004 17:03:22 #
Ну я собственно показал здесь простой,всего несколько микросхем,
пеленгатор.Сравните с буржуйским,где их несколько десятков.Там
всё сделано аппаратно.А у меня програмно,правдо ушло на это
почти два года.
Зато гибкая структура позволяет вводить любые навароты под заказчика.
Вот я и хотел бы узнать(т.к. планируется серийный выпуск)
Какие и для какого применения будут востребованы.
Дата: 06 Мар 2004 05:46:00 #
Какие навороты - за самолетами сечь!
Они очень быстро перемещаются.
Dimik
с апр 2003
Дата: 07 Мар 2004 14:37:15 #
У меня к Максвелу другой вопрос.
Где осуществлялся МОНТАЖ платы? Видно, что заводской, но тогда это не коррелирует с тем, что образец опытный, если вообще не единичный... По московским фирмочкам узнавал, соглашаются только на большие партии...
Дата: 08 Мар 2004 15:48:32 #
Dimik
Монтаж осуществлялся на той-же фирме где и разрабатывалось это
устройство.Поэтому и колличество экземпляров плат требуемых
для отработки изделия можно изготовить любое.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 09 Мар 2004 12:10:13 #
Оленевод.
Посмотри "Антенна для пеленгации".Я такую собрал,только размеры увеличил в1.5 раза.
Дата: 11 Апр 2004 13:46:56 #
Maxwel
Шикарные пеленгаторы. Где-то я похожие видел...
духи такими в Чечне пытались ловить наши сбитые экипажи и группы СПН.
Вот и одна из задач. Продавать - только "правильным" людям...
ХХХ
al7
Offline4.8
с мар 2004
Москва Киев
Дата: 11 Апр 2004 14:03:25 #
Дима из Крыма, как она Вам, с чем использовали?
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 13 Апр 2004 16:30:00 #
Использовал с Айком р10,работает замечательно, пеленговал сабые сигналы по максимуму,сильные по минимуму.Проверял в поле,на сигналах теле-радиостанций,и радиотелефонов.Перепад зад-перед больше 10дб,чуствительна к поляризации,перепад тоже больше 10дб.
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 13 Апр 2004 17:46:44 #
Кстати разбирал антенну пеленгационного комплекса"Алладин" всё тоже самое!
Дима из Крыма
с мая 2003
Крым, Феодосия
Дата: 14 Апр 2004 08:21:48 #
Рабочий образец антенны на фото.
Собрана из алюминиевой типографской жести в пластиковом желобе.
Дата: 15 Апр 2004 02:34:14 #
Вот ссылка про основы простой пеленгации.
http://srp.spb.ru/lib/aig_srp/g1p1-2.htm
Дата: 15 Апр 2004 13:57:02 #
Вот такую пеленг-приставку к любому приёмнику предлагает
фирма ЮНИКОМ. Стоит около 400$.
В сущности используется тот же принцып ,что и в представленных
здесь мною пелегаторов,но в сильно упрощённом виде.
Ну и естественно неоднозначность взятия направления как
и у рамочных антенн.Невозможность поимать короткие несущие.
Хотя точность взятия направления у такой штуки выше, чем
у направленной антенны.
Такой вариант я тоже делал и неоднозначность направления в
моём варианте решена. Буден спрос такой вариант будем
производить.
Ну конечно 400$ это они загнули слишком .
Дата: 15 Апр 2004 14:07:44 #
Maxwel
Какой частотный диапазон работы пеленгатора? Вот этого и Вашего, напишите пожалуйста. Я вижу тут телескопические антенны, видимо диапазон широкий, а кардинальная смена диапазона работы производится изменением длины антенны. А что с точностью и скоростью пеленгования? (град. и с.)
Дата: 15 Апр 2004 14:45:15 #
Диапазон определяется размерами антенн и расстянием между ними.В представленной картинке это полуволновые диполя.
Приблизительно 100-600 Мгц.
Направление на сигнал по паказанием стрелочного
индикатора.В принцыпе можно получить точность
1-3 градуса.
 Страница:  1  2  »»
