На сайте: гостей - 58,
участников - 6 [ bvp, muha131, wazzoo, yfotik, Toha821, SaDim]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Посоветуйте широкодиапазонную антенну
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Дата: 27 Фев 2004 12:18:23 #
Мужики посоветуйте хорошую широкодиапазонную антенну (40-3000 МГц).
требования-компактные размеры и возможность её разместить вне помещения
Lotus
с мар 2003
Дата: 27 Фев 2004 12:25:07 · Поправил: Lotus #
Такие антенны только в сказках бывают. Или применяйте светорезистор.
Мне казалось, что антенны именно так и используются :)
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 27 Фев 2004 14:45:22 #
Дискоконус проще всего .
яяя
с фев 2003
Дата: 27 Фев 2004 16:02:28 #
Safo
aor da 3000-она правда не до 3000 но вообще она компактная.
Дата: 28 Фев 2004 01:45:27 #
Добрый вечер уважаемые опытные участники.
У меня вопрос чуть более конкретный. Хотя тоже по поводу широкодиапазонных антенн. Я пару дней назад обзавелся AOR 8200 Mk3. Доволен страшно. Хочу поставить внешнюю антенну. Перелопатил форум по антеннам. Есть мнение, что портативка и внешняя антенна - понятия трудно совместимые без применения дополнительных устройств, например аттенюатора. Приемник просто блокируется. Но все-таки, как Вы думаете, а может знаете на опыте. Такое, например, сочетание как AOR 8200 Mk3 - DA 3000 удачное ли ? Или в случае с этой антенной тоже необходимо дополнительное устройсво для подавления входящего сигнала ? А может есть более подходящие именно для этого приемника ш/д антенны ? И еще вопрос. У меня лоджия. 9-ый этаж. Как далеко нужно выносить дискоконус от стены лоджии при креплении, чтобы антенна работала в нормальном, штатном режиме ?
Заранее спасибо за совет.
Zloy
с фев 2003
Дата: 28 Фев 2004 02:54:19 #
От стены чем дальше тем лучше...
Lotus
с мар 2003
Дата: 28 Фев 2004 13:39:07 #
Только с другой стороны ничего слышно не будет.
Дата: 28 Фев 2004 14:29:40 #
beginner
Практика показывает что на вопрос о расположении можно ответить только самому и только эмпирическим путем. Если дом кирпичный, то не всегда лучшее место за стеной, к тому же привлекает лишнее внимание параноидальных жильцов....
Radio
с июн 2003
Дата: 28 Фев 2004 15:16:48 #
Если для приемника можно применить обыкновенную польскую решётку. Длинный вибратор при сборки согнуть пополам можно таких устоновить два, решетку не устанавливать и расположить на мачте горизонтально, чтобы элементы стояли в вер и в низ. Вместо усилителя установить плату с одним согласованием, если такую найти сложно можно расковырять усилитель. Соединять с приемником можно хорошим кабелем для спутникого телевидения, например SAT-703. Такая конструкция показывает резонанс от 100 мГц и выше примерно 900 мГц. Если у пару елок укоротить элементы в два раза должно получиться порядка 1500 мГц. А если применить две таких антенны соединив тойже семеричной линией, будит ещё кручи. В общем, придела фантазии нет. Волновое сопротивление и КСВ в приделах 100-500 от 40 до 80 и соответственно от 1,5 до 4. Дальше прибор не позволяет. Между прочим, с DA-3000 показатели не лучше только она имеет резонанс ниже 100. Описанная конструкция работает лучше в указанных пределах. Если помудрить с согласованием можно получить лучащие характеристики. В заключении могу сказать, что такие конструкции являются суррогатными и для получения конкретных результатов надо применять конкретные антенны на конкретные частоты.
Дата: 05 Мар 2004 16:35:54 #
Мужики у меня 8200 мк3 и SA-7000 стоит в окне между рам ,все замечательно работает.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 05 Мар 2004 16:51:55 #
AR-8200 MK3 + DA-3000 - работет нормально, но на VHF нужно включать аттенюатор... в противном случае, из-за избыточной чувствительности и широкополосности диапазонных фильтров, высокий уровень шумов...
