На сайте: гостей - 47,
участников - 3 [ ako, andory, muha131]
 Форум —› Радиосигналы —› CODE300-32
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
alife
с ноя 2009
Дата: 25 Май 2011 20:48:39 #
Спс. Н-да у меня тоже вроде шифратор вышел...)Согласен с asv.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 01 Фев 2016 17:02:07 #
такой, наверное - http://www.rfcomm.harris.com/media/Citadel_tcm26-9030.pdf
Ссылка "битая", но, насколько я понял, речь шла о этом процессоре.
Rankin
с янв 2016
Дата: 03 Фев 2016 12:38:28 #
После снятия перемежения и декодирования совершенно четко видно по заголовку харрисовский шифратор.
А чем если не секрет снимаете вторичные протоколы? И может ли кто-нибудь подсказать место где можно скачать эту программу?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 03 Фев 2016 20:14:53 #
Rankin
http://www.qsl.net/yo4tnv/HamSoftware/ - здесь ищите.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 07 Янв 2018 08:25:05 #
может за два года появилась новая пролеченая версия?
Sarw
Дата: 31 Мар 2018 20:08:48 #
Вот что находится в Ослике
ed2k://|file|Hoka%20Code300-32%20Ver.3.08%20+%20SENTINEL%20Emulator.rar|456628911|E6BAF0F27835A1F12A28A83F13055ED0|h=EFKTCJGNZI4NF63PZ4HURCPFEGI6YBVN|/
Ну и еще что-то там, если в поиске набрать HOKA CODE 300
Sarw
Дата: 04 Апр 2018 17:13:28 #
ra1amw
с фев 2004
Дата: 04 Апр 2018 19:59:58 · Поправил: ra1amw (04 Апр 2018 20:09:59) #
Sarw
Muchas gracias Amigo!
It works!
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 04 Апр 2018 20:12:23 #
Коллеги подскажите, что можно этой программой деклдировать на самом деле интересного, кроме навтекса, телетайпа пинненберг метеофаксов, киодо ньюс, и т д., на кв, потому как для этих целей есть открытый софт. Что то на кв где нужен именно Коде 300. Я какбы понимаю по своему, что если нет ключей шифрования то и коде не поможет? Или я многое упустил?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Апр 2018 21:25:52 #
ra1amw
It works!
Под какой системой? Под 7 виндой 64 бита этот вариант вроде не проходит...
Mamadu
с мар 2010
Надо жить у моря
Дата: 04 Апр 2018 22:42:35 #
KarapuZ
Под 7х32 работает, но не с тем эмулятором, который в комплекте.
Для работы запускал эмулятор для версии 3.04.
Дата: 04 Апр 2018 23:04:43 · Поправил: Sergey4565 (04 Апр 2018 23:07:16) #
Старая версия 3.00 и под "десяткой" работает.
И что тут интересного аж на 400 с хреном мегов добавили?
Хотя, если честно, наигрался давно и использую разве что в роли спектроанализатора звукового диапазона :)
ra1amw
с фев 2004
Дата: 04 Апр 2018 23:17:34 #
KarapuZ
Под какой системой?
Пока тлк под ХР.
Позднее попробую под 7
Sarw
Дата: 04 Апр 2018 23:29:29 #
ra1amw
YW :P
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Апр 2018 23:31:40 #
ra1amw
Под XP работает, да, вон и под 7x32 тоже вроде варианты нашлись. А вот под 7x64 другие решения нужны.
У кого был положительный результат?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 05 Апр 2018 01:49:02 · Поправил: KarapuZ (05 Апр 2018 02:11:04) #
jevgenij_YL2
Подскажите пожалуйста, сколько понадобится времени, что-бы декодировать в р/любительском, "открытом софте" часового файла записи того-же погодного телетайпа до текста ? И какой любительский софт позволяет прогонять на декодирование часовой файл записи за несколько минут? А если таких файлов сотня?
Правда, буфер памяти в code-300 ограничен длительностью файла до 15 мин., и прога не идеальна в этом плане...
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 05 Апр 2018 08:09:18 #
Значит ей можно обрабатывать большие файлы записей. Это плюс. А остальные декодеры и возможности этой. Программы? Мне кажется что они излишни для простого слушателя эфира?
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 05 Апр 2018 10:32:59 #
у меня win7x64
не получается дамп для эмулятора подцепить
Sarw
Дата: 05 Апр 2018 11:08:32 · Поправил: Sarw (05 Апр 2018 11:10:45) #
jevgenij_YL2
Если я не ошибаюсь, CODE300 это софтина для радиоразведки... то есть в частности именно для простого слушания эфира :)))))
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 05 Апр 2018 18:03:54 #
Ок, все кто здесь интересуется этим софтом они радиоразведчики? Имеющихся программ для того чтобы слушать эфир недостаточно? Я к тому что надо например человеку блок питания у ноутбука подпаять, он покупает паяльник за 15 долларов а не паяльную станцию за 2000. Так и с этой программой - всем нужно но для чего - никто не знает :)
Ну да, в ней куча декодеров, но толку от них если в кв эфире 99% это шифрованное.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Апр 2018 18:15:21 · Поправил: DVE (06 Апр 2018 09:12:01) #
Кому-то может и надо, раз компания еще не закрылась значит продажи есть. Наверно может быть полезно для разработки/отладки каких-то протоколов/модемов, принимать-то надо на что-то.
Судя по прайсу http://www.hoka.com/pdf/pricelist.pdf софт явно ориентирован не для радиолюбителей.
CODE300-32 Standard Version €4500,00
Кстати, я тоже задумывался, есть ли какие-то альтернативы SA+, т.к. софт по понятным причинам не развивается, и развиваться не будет.
Sarw
Дата: 06 Апр 2018 15:37:37 #
jevgenij_YL2
Те, кто тут ей интересуется, никогда ее не купит за деньги (потому они тут и ищут) И интересуются потому, что для анализа неизвестных сигналов кроме SA+ особо и нет ничего. Для анализа она нужна лол :) Так понятно, я надеюсь?
Внутри архива по вышеуказанным ссылкам есть файл PDF с инструкцией на английском. Или вот например канал на Ютубе HOKAITALIA https://www.youtube.com/channel/UCmD4XynCJVwRGQmdxTLxCxA
Но конкретно вам можно остановиться на MixW (хотя она тоже платная), Zadig или вообще MULTIPSK (там модов просто до фига) :Р
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 06 Апр 2018 16:06:57 · Поправил: jevgenij_YL2 (06 Апр 2018 16:08:52) #
Sarw, что можно проанализировать в шифрованной информации? Ну определили что станаг, или некая цифра офдм, или основана она на bpsk-4 что дальше? Научный интерес? Смысл этой мышиной возни? Как бы процесс с которого выхлопа - нуль :). Если бы можно было получить информацию, другое дело. Для отладки каких то протоколов, модемов? Я понимаю что для этого есть Matlab.
Sarw
Дата: 06 Апр 2018 17:18:16 #
jevgenij_YL2
С этими вопросами вам как раз к тем, кто ее покупает за деньги - уверен, что их мнение о назначении данного продукта отлично от вашего. Одно точно - это не для отладки протоколов и модемов.
Вот сайт :))))) можно попробовать спросить там.
http://www.hoka.net
"HOKA ELECTRONIC -The most advanced software solutions for Data Decoding and Analysis" Декодирование и анализ данных. Ну что я могу добавить?
А тут народ ее ковыряет скорее из любопытства.
Zlodey
Дата: 06 Апр 2018 19:01:23 · Поправил: Zlodey (06 Апр 2018 23:29:43) #
Доброго дня.
При нажатии F3 (авто классификация) виснет наглухо.
В чём причина?
Sarw
Дата: 06 Апр 2018 23:57:16 #
Zlodey
Виснет, да. Возможно, криво крякнуто.
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 07 Апр 2018 06:41:28 #
может есть у кого лекарство для 64 битной версии виндовз 7 ???
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 07 Апр 2018 08:27:49 #
Поставьте себе FLdigi и не парьтесь.
Sarw
Дата: 12 Апр 2018 22:09:15 #
Да, точно, я на автомате Zadig указал - конечно же FLdigi :)
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 07 Янв 2021 09:07:59 #
Ну, Вот, на дворе 2021 год.
Про леченая версия для Windows 10 x64 появилась?
или уже что то лучше есть?
