На сайте: гостей - 47,
участников - 2 [ ako, muha131]
 Форум —› Радиосигналы —› CODE300-32
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
Sarw
Дата: 18 Дек 2023 21:47:15 #
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Дек 2023 22:13:08 #
Не понял куда сохраняет AUTOSAVE, а так бы выложил карту.
Как оказалось, сохраняет куда вестимо, \Program Files\HOKA Electronic\CODE300-32\Data_And_Audio_Files
но файлы защищенные с расширением .IP
ra1amw
с фев 2004
Дата: 18 Дек 2023 22:20:06 #
тестируйте https://disk.yandex.ru/d/iAh32aN0csvCN
Эта то же рабочая под WIN7
Sarw
Дата: 18 Дек 2023 22:32:03 #
О.О Вот в этой теме Дайте ссылку на рабочий Code 300 в Емуле или в осле - Страница 2 наткнулся на ссылку - тестируйте https://disk.yandex.ru/d/iAh32aN0csvCN
Тут третья версия, в Win 10-64 заработало.
Sarw
Дата: 19 Дек 2023 00:04:00 #
А какая частота работы факса?
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Дек 2023 00:17:52 · Поправил: ra1amw (19 Дек 2023 00:20:16) #
7,880 мГц , 13,882.5 мГц
2,619 мГц - довольно хорошо проходит
Sarw
Дата: 19 Дек 2023 00:35:27 #
Спасибо, попробую на Web SDR глянуть их )
Sarw
Дата: 19 Дек 2023 10:40:59 · Поправил: Sarw (19 Дек 2023 10:52:53) #
Нормально он всё сохраняет туда, если вы про факс, bmp формат.
Sarw
Дата: 19 Дек 2023 10:42:05 · Поправил: Sarw (19 Дек 2023 11:07:45) #
Sarw
Дата: 19 Дек 2023 19:06:37 #
В общем вот эта версия на Win 10-64 работает.
Sarw
Дата: 27 Дек 2023 10:18:43 #
Нормально, конечно. Народ начинает искать Код300 - а потом все пропадают на пару лет )))
gray
с мар 2005
Дата: 27 Дек 2023 19:11:22 #
Так а в чем проблема? Я, в свое время, качал именно с этого сайта, если не ошибаюсь. В разделе "файлы" все должно быть. Версия 3.00. Или уже нет?
Sarw
Дата: 28 Дек 2023 15:02:07 #
Да, уже все всё нашли ))) Я про то, что народ ищет-ищет, а потом тишина.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 28 Дек 2023 15:56:48 · Поправил: ra1amw (28 Дек 2023 15:57:04) #
Да не мы такие, время такое!
Sarw
Дата: 29 Дек 2023 10:00:43 #
Кстати, не нашел в файлах, нашел в соседней ветке ссылку на сторонний файлообменник. Я так понимаю, что новые версии отличаются только наличием новых декодеров?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 04 Янв 2024 22:57:14 #
Sarw
Да, вот только ViewBin нигде не найти )))
К версиям от салопомазанных кракенов 9_7 и 97 возможно, следует относится с внимательностью на предмет вирусни.
Ну, это так, for all и без комментов.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 05 Янв 2024 18:08:41 #
Поздравляю, у вас чумка
Sarw
Дата: 06 Янв 2024 10:03:13 #
Буду иметь ввиду, но я только тут в файлах нашел, больше нигде.
naftis
с сен 2022
Греция
Дата: 22 Май 2024 13:46:11 · Поправил: naftis (22 Май 2024 13:48:59) #
Hello to all.
Finaly i configure to work Code300 on x64 machines this is the instructions and the link with the files.
I download from here Code300:https://mega.nz/file/DAdHlQAZ#eKP241C5faXufghMZX4ifyvcAc6a1ChINcaCjvdBKrE TNX alexlis07
Install as normal,when start install Sentinel ignore any faulty message(sentinel64.sys failed).
After finish installation open the Code300_Need rar file and install the new Sentinel,if asked for reboot(restart),restart the machine.
After restart run the 0000C6E8.reg file (double click),Ok and Ok.
Now copy the EMUx64 folder to C:\,open the Command Prompt (cmd) and Run as Administaror,give the command [ cd C:\EMUx64 ] (without the quotes) and run install.bat
Now you are ready to run the programm.
Tested in Windows10 x64 and Windows11 x64.
Hope that helps
Code300_Need: https://mega.nz/file/TihiXBTS#ezvFBNl8vyNaVamLfIgRqAVZmk1bSII6Z7bc6EfkKds
Всем привет.
Наконец-то я настроил для работы Code300 на компьютерах x64, вот инструкция и ссылка на файлы.
Я скачиваю код 300 отсюда:https://mega.nz/file/DAdHlQAZ#eKP241C5faXufghMZX4ifyvcAc6a1ChINcaCjvdBKrE TNX alexlis07
Установите как обычно, при запуске install Sentinel игнорируйте любое сообщение об ошибке (sentinel64.sys не удалось).
После завершения установки откройте файл rar с кодом 300_Need и установите новый Sentinel, если потребуется перезагрузка, перезагрузите компьютер.
После перезагрузки запустите файл 0000C6E8.reg (дважды щелкните), Ок и Ок.
Теперь скопируйте папку EMU x64 в C:\, откройте командную строку (cmd) и запустите от имени администратора, введите команду [ cd C:\EMUx64 ] (без кавычек) и запустите install.bat
Теперь вы готовы к запуску программы.
Протестировано в Windows 10 x64 и Windows 11 x64.
Надеюсь, это поможет
Код 300_необходим: https://mega.nz/file/TihiXBTS#ezvFBNl8vyNaVamLfIgRqAVZmk1bSII6Z7bc6EfkKds
Translation with Yandex Translate
Sarw
Дата: 22 Май 2024 15:54:48 #
Hello to all.
Hello! Thanks!
naftis
с сен 2022
Греция
Дата: 01 Июн 2024 08:46:42 · Поправил: naftis (01 Июн 2024 08:51:16) #
The link for the Code300_Need https://mega.nz/file/TihiXBTS#ezvFBNl8vyNaVamLfIgRqAVZmk1bSII6Z7bc6EfkKds
it will exist till the expire from mega nz.
Tnx again
sibirjac
Offline5.1
Дата: 02 Июн 2024 16:40:32 #
naftis
Спасибо. Работает на Windows 11 x64.
Sarw
Дата: 27 Сен 2024 21:20:45 #
naftis
Работает на Windows-10 )))) Спасибо!
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 08 Окт 2024 11:38:54 #
по второй ссылке ничего нет
Sarw
Дата: 08 Окт 2024 17:57:00 #
RD8DR
ed2k://|file|HOKA%20CODE%20300%203.08%20WORKING%20(2024).zip|921749888|6A0C0AF6321357CA08F00489D43A8A3A|h=ABQMXZ7JM4W5NAJ7ZEV4RRK6GKPTI52U|/
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 08 Окт 2024 18:43:44 · Поправил: RD8DR (08 Окт 2024 18:49:35) #
чем открыть ссылку?
ПС
скиньте на мыло
мой никнейм собака майл.ру
если возможно
Sarw
Дата: 10 Окт 2024 22:04:48 #
RD8DR
с апр 2006
Эфир
Дата: 12 Окт 2024 07:04:03 #
Sarw
Благодарю, заработало
