На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ ako, UA0OAG, Vlad1, andory, ivan93]
 Форум —› Радиосигналы —› CODE300-32
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
john_qkk
с авг 2003
Дата: 27 Фев 2004 15:36:11 · Поправил: john_qkk #
Господа, помогите, пожалуйста, этого зверя получить.
Нужно исключительно для любительских целей: хочется попробовать декодировать разные цифровые передачи, особенно телеметрию со спутников.
Если кто не пожалеет, свяжитесь со мной по e-mail ivan555<at>gmx.net
Спасибо заранее.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Фев 2004 09:56:42 #
Ну неужели ни у кого не лежит code300 где-нибудь в укромном месте на ftp или еще где? Нашел в emule, но только два доступных хоста его имеют и скачивается крайне медленно :((
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Мар 2004 19:05:07 #
Подскажите, пожалуйста, как настроить audio device clock в code300-32?
DCF 77, как я понимаю, мне не светит, а вот как это сделать с помощью факсов на КВ или просто стабилизированного генератора?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Мар 2004 19:24:23 #
john_qkk
у Вас есть Code 300?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 03 Мар 2004 19:28:03 #
john_qkk
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Мар 2004 20:02:17 #
Shephard
Теперь есть.
Дата: 08 Мар 2004 20:37:03 #
И что, работает?
Заявлено много, а серьезные режимы совершенно не работоспособны.
voland
с фев 2004
Дата: 08 Мар 2004 21:26:33 #
А где взяли? Помогите соседу...
Дата: 09 Мар 2004 13:42:43 #
Народ помогите с получением CODE300 cashmen@rambler.ru
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 11:38:41 #
Разбираюсь еще, но уже кое-что понятно.
Пришлось еще скачась и не кракнутую третью версию. Там 100 Мб звуковых примеров, нормальные хелпы и конфигурационные файлы.
Установить и запустить удалось версию 2.1 - кракнутую.
Автоопределение режимов криво работает или почти не работает.
Скорость в бодах измеряет, и то спасибо.
Есть глюки, например тот же ACARS при запуске программы может заработать, а может и нет. Если закрыть окно декодера ACARS, а потом открыть опять - не будет работать.
BAUDOT и ARQ нормально декодируются. fax fm/am тоже. Еще пробовал DTFM и ACARS HF - тоже нормально. Для почти бесплатной программы сносно.
Где взял? - поставил emule и качал очень долго.
Высылать на емейлы возможности не имею.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Мар 2004 13:27:07 #
john_qkk
какая строя поиска для code 300 в emule?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 19:08:52 #
Shephard
code300
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Мар 2004 19:26:17 #
ok
Дата: 11 Мар 2004 00:14:44 #
ну если нужно детские режимы - тогда таких прог в инете завались.
а вот что-нибудь интересное... это уже голова нужна.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Мар 2004 19:03:40 #
kenwood
А какие режимы "взрослые"?
Я пробовал пока только знакомые мне режимы для проверки, так сказать, работоспособности.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 16 Мар 2004 20:08:00 #
поковырял еще версии 1.8 и 2.1 - почти одно и то же по глюкам и работе.
Чтобы что-то работало, нужно полностью закрыть программу, открыть ее снова и запустить нужный декодер.
Список режимов, которые я опробовал, и которые работают:
gmdss
acars
hc arq
hellscriber
merod
mil188-110
mil188-141]
natel
stanag4529
epirb
arq-pol
sitor
rou-fec
coquelet 13
readt
с дек 2003
Дата: 18 Мар 2004 07:48:19 #
john_qkk
Похоже не долечили. Так "тихо" она реагирует на отсутствие ключа.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Мар 2004 09:53:41 #
john_qkk
Незнаю, незнаю pactor2 красного креста на 13.973 декодирует с эфира вполне сносно! Да и stanag4285 тоже!
А Вы sentemu запускали?
Clock correction делали?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2004 11:03:57 #
marvel
Я как-раз написал, что перечисленные режимы проверены мной и _работают_ :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 18 Мар 2004 11:06:02 #
marvel
Может подкинете еще частот, на которых можно послушать интересную цифру? А то пока только факсы, sstv, да погодные rtty попадались.
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Мар 2004 11:11:38 #
john_qkk
Я просто про живой эфир писал!
А из образцов звуков у меня декодируется все кроме разве что HNG-FEC
Но он видимо сейчас не применяется или применяется редко - поэтому это не столь актуально
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Мар 2004 11:19:10 #
john_qkk
Sitor на морских диапазонах поищите
На 4 6 8 12 18 22 МГц
На участках 14.300-15.000 19.000-21.000 можно найти arq-e arq-e3 arq2 arq4
а также много stanag4285 (звучит как непрерывная жужжалка и требует очень точной настройки при полосе 3 кГц)
Вообщем ищите да и обрящете!
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 18 Мар 2004 11:21:39 #
john_qkk
Дата: 20 Июн 2004 12:56:21 #
john_qkk
Offtop:Если не секрет, то какой у Вас приемник ?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 20 Июн 2004 13:08:44 #
Кстати, никто недорого не запишит Code300-32 на болванку - мне загрузить 70 мег из инета довольно проблематично.
RadioKoteg
Дата: 03 Май 2011 15:38:57 #
К 20 летию code300. The actual release is 3.086.
Может где завалялось случайно? А может кто и кинет ее случайно? Всяко бывает случайно.
Sergey100
с окт 2010
CCCP
Дата: 04 Май 2011 21:41:25 #
3.08 только есть....(((( К сожалению....
alife
с ноя 2009
Дата: 10 Май 2011 13:14:45 #
Здравствуйте, Уважаемые! Подскажите,пожалуйста, что означает в code300 при декодировании MIL-STD-188-110 "0 1 DATA RATE ERROR"???
Мои предположения таковы: Преамбула данной фазы не соответствует протоколу (именно дело в скремблирующей последовательности) то есть символы D1 и D2 в которых заложена информация про интерливинг и скорость не те, которые должны быть. Может быть есть еще предложения???Заранее СПС!)
asv
с апр 2008
Дата: 10 Май 2011 20:59:58 #
Скорее всего, да. Сейчас встречается куча нестандартных комбинаций D1, D2.
alife
с ноя 2009
Дата: 11 Май 2011 21:51:33 #
То есть ВЫ согланы с тем, что есть сигналы у которых скремблирующая последовательность отличается от стандартной???В следствии этого и отличаются D1, D2, а не только изза их нестандартных комбинаций. Продемодулировав сигналы, которые берет code300 и которые не берет, я увидел, что структура построения у них одна (повторения по 32 символа для преамбулы и соответсенно 160 символов для данных согласно протоколу). Но значения символов у фаз, которых code300 не берет, отличается от стандарта. Одним словом комбинации "7 4 3 0 5 1 5 0 2 2 1 1 5 7 4 3 5 0 2 6 2 1 6 2 0 0 5 0 5 2 6 6" для преамбулы и близко там нет, даже некой ее части.Может дело еще в чем то?
