На сайте: гостей - 74,
участников - 3 [ ПАлексей, AntiHAM, Vaclav]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос о Grundig Yacht Boy 400
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 21 Янв 2004 12:31:38 · Поправил: ivan67 #
Кстати есть такая тайваньская фирма SANGEAN http://www.sangean.com/, так она выпускает всеволновые радиоприёмники - сумарные достоинства упомянутых здесь двух Grundig Yacht Boy 400 и SONY ICF-SW7600G, А ГЛАВНОЕ: ДЕШЕВЛЕ...
Дата: 21 Янв 2004 12:33:37 · Поправил: ivan67 #
Дата: 21 Янв 2004 13:53:13 #
Вчера приобрел наконец-то Grundig Yacht Boy 400, но никак не могу найти хоть одной любительской радиостанции в режиме SSB. Особенно интерсует, можно ли этим приемником ловить любительские радиостанции в диапазоне гражданской связи СB(27МГц)? Нашел какой-то там сигнал, но кроме воя ничего слышно не было. Кто что знает по этому вопросу?
Сам я из Питера.
Дата: 21 Янв 2004 14:10:06 #
Если эти любит.станции будут работать в режиме SSB, то сможешь. А если в ЧМ(NFM),то вряд ли - в приемнике ведь нет режима приема узкополосной ЧМ. Принять то конечно примешь, а вот разборчивость будет плохая(или никакая:) )
Дата: 21 Янв 2004 14:11:15 #
В АМ режиме сможешь слушать ЧМ станции..
Дата: 21 Янв 2004 15:47:06 #
maniak
Попробуйте послушать вечером 3.5-3.6 и 7.0-7.1 Мгц
Если ничего не услышите, то я просто не знаю что и сказать.
Salesperson
Дата: 21 Янв 2004 15:58:08 #
2 maniak
А на какую антенну Вы слушаете? Если на штатный "телескоп", то ничего сверхестественного в такой "тишине" нет. Все слишком зависит от помеховой обстановке в том месте. Попробуйте послушать глубокой ночью, когда помех меньше.
Дата: 21 Янв 2004 16:29:14 #
Лучше настроиться сначала на что-нибудь мощное, например службу частот и времени -14996, 9996 кГц и др.
Дата: 21 Янв 2004 17:40:38 #
Антенна обычная, телескопическая. Но есть и прилагаемая к нему КВ антенн в виде рамочки с проводом вставляемая в гнездо. А эти все частоты - для SSB модуляции ? Кто нибудь пробовал принимать СВ любительские станции?
Кстати, а как это можно демодулировать ЧМ сигнал с помошью АМ детектора- это что - особенность только данного приемники или более общее явление?
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 21 Янв 2004 17:58:14 #
maniak
А при расстройке примерно на 1.5 килогерца любой АМ приемник примет узкополосную ЧМ. Получается своего рода "частотный детектор" поскольку появляются искажения сигнала на "скате" фильтра ПЧ.
Дата: 21 Янв 2004 18:24:48 #
И что - Грюндиг ловит любительские ЧМ станции и можно что-то там разобрать?
Дата: 21 Янв 2004 18:39:28 #
maniak
Те что я давал это телеграф и SSB.
На Kenwood TS-50 с куском провода 1.5 метра в комнате было что послушать.
Salesperson
Дата: 21 Янв 2004 19:07:24 #
Все зависит от того, где та комната.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 21 Янв 2004 19:19:27 #
Правильно кто-то подметил - все зависит от места приема ! Я вот в Москве очень мучаюсь с приемом на НЧ-бэндах (1,5-4 МГц). Даже имея неплохие приемные аппараты и антенну, сигналы приходится буквально "выуживать" из-под шумов эфира.
Зато на даче (150 км от Москвы) - милое дело. Даже на "Селгу" с приделанным телеграфным гетеродином + ЭМФ на 465 кГц с полосой 3,1 кГц + антенна 4-5 метров, висящая от земли ... на заборе, было много станций 160 м, причем такие, которые в городе совсем идут на уровне этих самых шумов.
Дата: 21 Янв 2004 20:19:38 #
Второй этаж блочного дома.
Место низкое - пойма Москвы-реки.
Не повезло мне с QTH.
В день приобретения трансивера воткнул в антенное гнездо пару-тройку щупов от тестера и слушал допоздна :-)
Salesperson
Дата: 21 Янв 2004 21:06:49 #
На КВ высота не так принципиальна. Гораздо хуже зашумленность.
Дата: 21 Янв 2004 21:23:50 #
to maniak:
А где в Питере покупал и почем?
m
Дата: 22 Янв 2004 14:35:18 #
Покпал не в Питере а в Москве - заказал по интернету. С доставкой обошлось в 129$.
Дата: 22 Янв 2004 22:48:01 #
To maniak:
пробовал ли принимать на кусок провода или на идущую в комплекте КВ антенну? нормально ли слышно или одни только помехи? меня этот вопрос сильно интересует, т.к. сам хочу купить такой приемник и тоже из Питера, т.к. на сканер на кв слышу одни помехи.
Дата: 23 Янв 2004 00:24:10 #
YB-400 не плохой приемник, хотя после работы с IC-75 все бытовые приемники уже не идут. Недавно выбирал что купить SW7600 или YB400. Остановился на втором. Есть переключатель NARR-WIDE, в 7600 нет. Есть часы, сканирование памяти и как в 7600- тембр, DX-Local. Что касается SSB, то право смешно на бытовом приемнике ловить SSB станции :) эта опция в виде бонуса. Я пробывал принимать любителей, сильные станции проходят и в каком режиме Вы их слушаете DSB или USB нет ни какой разницы. Все одинаково плохо!
borland
с янв 2004
Manchester, UK
Дата: 23 Янв 2004 01:16:52 #
Ага, а как насчет синхро-детектора на Сони? Я просто обычно пользую его почти все время. Фильтр на Грюндике, если быть честным, слишком "широковат" в режиме "nаrrow", (сам пробовал и см. обзор с "радио-нидерланды", ссылка на этом форуме), хотя это понятно - если-бы стоял нормальный фильтр, то и цена была бы гораздо выше. Я остановился на Сони и не жалею. Выбор сделал за 3 дня без особых мучений. Согласен насчет SSB - на бытовом приемнике на фиг не надо, а хочешь слушать - покупай нормальный аппарат.
Дата: 23 Янв 2004 04:01:47 #
На СВ диапозоне станции с SSB модуляцией работают в основном в определённых участках частот,так например Российская вызывная SSB частота 27190кгц,далее на основной сетке используются частоты 27140 и 27090кгц,т.е те частоты(так называемые"дырки") которые отсутствуют в простых АМ/FM станциях,но есть во многих сибишных станциях с SSB.
Международная вызывная частота 27555кгц,тут уж если есть прохождение кого только не услышишь.Только вот прохождение сейчас (в связи с низкой солнечной активностью)не ахти какое,тем не менее бывает,и буквально вчера на 27555 было довольно не плохое-Италия,Германия и тд.и тп.(супер DX если учесть то,что нахожусь во Владивостоке).
На 10 м.любительском диапозоне сейчас в наших краях по утрам не плохо идут Штаты.На 20 метрах днём народу тоже хватает.
Теперь на счёт YB-400,вчера сравнивал его чутьё во время прохода на 27555,с чутьём своей СВ станции "DRAGON-SS485" В SSB,YB-400 проигрывал(на слух)примерно 1 балл,приём вёлся на один и тот же сибишный диполь.
На других любительских бэндах на этом приёмнике,приём тоже не плохой с выносной антенной,но много любительских станций особенно на 14 и 21 мгц(ЕСЛИ КОНЕЧНО ЕСТЬ ПРОХОД)принимаю и на телескопическую антенну.
Принимаю на этот аппарат и SSTV и RTTY и FAX метео(при помощи компьютера разумееться),очень доволен этим аппаратом и другим советую-преобретайте-не пожалеете.
наблюдатель
Дата: 23 Янв 2004 09:36:13 #
Алан
Согласен , на 27555 есть кого послушать , когда есть прохождение . Там всегда очень оживленно , и можно услышать такие страны , которые на кв-шных диапазонах не найдешь. Но тем неменее вопрос , а YB-500 не щупали ??? Есть преимущества перед 400 , или нет ??
Дата: 23 Янв 2004 14:01:57 #
petya: С прилагаемой антенной на Грюндиге чуть лучше, но все равно много шумов. В СВ диапазоне, судя по индикатору настройки, вообще никакой разницы - что-то там работает но один вой, наверное, это был ЧМ сигнал. В режиме АМ его не детектировать.
Wild: А что такое IC-75 где и за сколько можно достать? Есть ли недорогие приемники, которые хорошо ловят любительские стании в режиме SSB?
Дата: 23 Янв 2004 14:12:13 #
В свое время у меня был радиоприемник "Россия" и я им был доволен :), потом появилась "Селена-214" и она мне понравилась больше :), затем "Ишим" -класный приемник, за ним появился R-250, и я понял, что до этого все было... :)Сейчас я работаю на IC-R75 и все эти Sony и Grundig-ки сравниваю с ним. Так вот, после приема SSB на ICOM-е, классный аппарат YB-400 не катит. Все познается в сравнении. Если хотите принимать много и "уютно", то нужен профессиональный приемник, но если не позволяют средства, то разумеется и 7600 и 400 подойдут больше, чем "Россия" :) А, что лучше, SW760 или YB-400 вопрос скорее филосовский. А имел возможность покрутить обе модели, у каждой есть достоинства и недостатки. Для себя я выбрал YB-400 и не желею, но это разумеется не значит, что Sony 7600 хуже :)
Кстати, есть ли у кого-нибудь схема YB-400? Очень хочется посмотреть. Буду крайне признателен.
Дата: 23 Янв 2004 14:23:15 #
IC-R75 это КВ приемник ICOM. 0.03-60 МГц, USB, LSB, CW, RTTY, AM, S-AM, FM. Селективность по уровню -6dB: 2.1 6.0 12.0 Возможно установить дополнительные фильтры, блок DSP. Есть компьютерный интерфейс и ПО. Стоит это, думаю, в районе 1000USD. Купить можно без особых усилий в Москве.
Дата: 23 Янв 2004 15:55:02 #
Дороговато. А какую антенну можно испльзовать для приема СВ станций с помощью Грюндига? Пойдет ли обычный кусок проволоки длиной в пол длины волны (около 6 м) или надо что-то изобретать?
Дата: 23 Янв 2004 16:08:30 #
Чуть выше АЛАН говорил, что подключал его к CB-шному диполю. Вообще этот вопрос уже не ко мне. Я не пробывал подключать его к внешней антене, т.к. покупал для иных целей, и как он себя с длинным проводом поведет не знаю.
Дата: 26 Янв 2004 12:08:00 #
petya: Наконец -то услышал любительские радиостанции -одну в диапазоне 8500кгц (SSB-режим, телеграф) и 29000кгц (разговор двух корреспондентов). Подключил прилагаемую антенну (около 6м) и подвесил к окну- сразу стало слышно, правдо, очень слабо. Надо размещать диполь на крыше но как это сделать? Дом - то 9 этажный, панельный.
Дата: 26 Янв 2004 12:25:33 #
Есть детские вопросы недетского значения. Ответьте пожалуйста.
Скажите, у которых из приемников: SONY ICF-SW 7600 и Grundig Yacht Boy 400 PE эффективность АРУ более 40 дБ? И у которого из них есть синтезатор частоты или хороший ГПД?
Я ищу приемник, чтобы он мог сам подстраиваться на выбранную волну и чтобы не приходилось самому часто подстраиваться.
