На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ Valery, ПАлексей, AntiHAM]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос о Grundig Yacht Boy 400
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6Поиск в теме
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 23 Фев 2004 15:24:45 · Поправил: Администратор #
Просвятите меня, пожалуйста, в чем разница между 590КН8А и 590КН8Б? Никаких данных у меня нет. Будут ли они хорошо открываться при Uгет 6 вольт дв.ампл.(КМОП-логика при Uпит=6В)
590КН8А - это 4 аналоговых ключа SPST. Переключается двуполярным напряжением -12В - запирается, +12В -открывается. Это те значения напряжений, которые должны быть на затворах для коммутации аналогового двуполярного сигнала, изменяющегося в диапазоне от -10В до +10В. Напряжения 6 В явно недостаточно для этих ключей. Это что-то видно вы из бредятины Тарасова (UT2FW) выкопали. Там у него КН8А от 1554ТМ2 управляется :) И самое смешное, что даже так эта ИС еще умудряется работать. Ключевого режима там конечно нет, но какой-то преобразователь частоты получается.
590КН8Б - ЭТО НЕ АНАЛОГОВЫЕ КЛЮЧИ !!! Это как раз и есть драйверная схема для управления К590КН8А от ТТЛ/КМОП-логики. Фактически это 4 инвертера на полевиках. Истоковые цепи подключаются на -15В, Стоковые - на +15В. На затвор подается ТТЛ-сигнал. Сток ключа соединен через резистор 1 кОм с +15В. От стока и берется управлюящий сигнал, подающийся на затворы аналоговых ключей ИС К590КН8А.
А вообще-то мне непонятно, зачем до сих пор применять такое старье. Основная задержка переключения в в этих КН8 как раз будет в цепях управления, при том что сам ключ КН8А достаточно быстрый (время включения не более 3 нс). А вот фронты управляющего напряжения с размахом 24В вы вряд ли получите с длительностью менее 20 нс. Так что все это лажа. Нужно использовать хотя бы AD8182 с управлением от ТТЛ и временем переключения 5 нс.
У меня в последнее время к смесителям, работающим в ключевом режиме большое недоверие появилось. Предпочитаю аналоговые перемножители и традиционные балансные смесители на 4-х диодах + гетеродин, выдающий напряжение синусоидальной формы.
Fill
с фев 2004
Нижний Новгород
Дата: 24 Фев 2004 13:45:15 #
А не могли бы пояснить, чем вызвано недоверие, хотя бы в двух словах.
А то хотел как раз такой смеситель применить, может и не стоит огород городить...
Дата: 25 Фев 2004 16:08:42 #
Господа, у кого есть возможность, пожалуйста помогите!!!!!!
Ищу схему этого YB400:))
поделитесь пожалуйста.
ICQ: 129351280
rw3acf@pochta.ru
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Дата: 26 Фев 2004 23:37:23 #
Fill
Попробуйте потом с побочными составляющими после такого преобразователя справиться.
Особенно если дальше цифровая обработка этого сигнала планируется.
Дата: 19 Мар 2004 14:55:03 #
Продаю Грюндиг Яхт Бой 400 + адаптер постоянного тока (9 вольт) к нему.
Инструкция, чехол, внешняя антенна.
В отличном состоянии.
3700 руб.
89036615468. Ильяс. (Звонить только с мобилки)
наблюдатель
Дата: 19 Мар 2004 16:33:40 #
ilyas
мыло оставь свое ...напишу пару строк..
Дата: 13 Июл 2004 16:40:17 #
Наконец-то подключил свой Грюндиг к антене 5/8! Столько любительских радиостанций в режиме АМ услышал днем- даже Украину слышно было, а Смоленск вообще на пол-шкалы его чувствительности, хотя его передатчик АЛАН-100 плюс всего-то с усилителем на 100 Ватт был. Сам я из Питера. Непонятно одно - а что за радиостанции на 26-30 МГц слышны ночью- музыка, новости и т.д? Может, просто вторые гармоники с 13-15 МГц?
Дата: 13 Июл 2004 17:21:58 #
Пользуйтесь поиском по сайту, ключевое слово интермодуляция.
Это Вы по входу приемник перегружаете, слышно там то, что ночью с ломовым уровнем на 5-7Мгц и т.п.
Дата: 15 Июл 2004 18:25:53 #
"Опытному участнику": А как тогда бороться с теми нежелательными сигналами? Фильтр полосовой поставить на 26-30МГц или еще как?
Дата: 15 Июл 2004 18:40:02 #
Делать аттеньюатор, в худшем случае не пользоваться такими антеннами, короче всеми способами уменьшить уровень сигналов (особенно внеполосных) на входе, но аккуратно, чтобы не пострадала чувствительность где надо. Полосовой фильтр тоже вариант, неплохой, но трудоемкий, а главное что может блокироваться приемник от местных станций в этом диапазоне.
Дата: 16 Июл 2004 15:34:20 #
Фигня этот Grundig Yacht Boy 400, дубовый по сравнению с AOR 8200.
На внешнюю антенну не хватает динамического диапазона. Смесители перегружаются.
Дата: 23 Июл 2004 15:38:10 #
Возможно, вопрос дилетантский, но насущный.
С трудом подобрав к своему YB 400 сетевой адептер (Vivanco, 300 mA - более мощные, кстати, "заставляли" приемник гудеть так, что "забивались" станции), на радостях задел ногой за провод и здорово "приложил" приемник о пол.
Кажется, после этого в диапазоне 31 и 41 м. 3/4 станций стали перекрываться передачами с других частот. С каких - не понять. Раньше такого за ним не замечал.
Подскажите, это из-за удара (нести приемник в ремонт)?
Или это изначальный "фефект" конструкции?
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Июл 2004 15:54:30 #
Источник должен быть линейным (не импульсный) с хорошим стабилизатором.
Это требование общее для работы с чувствительными КВ приемниками.
Явление может происходить только при большом перегрузе по входу (внешняя антенна и высокий уровень сигналов). В остальных случаях это скорее неисправность.
У моего YB400 такого не наблюдалось.
Но я его и не "прикладывал" :)
Дата: 23 Июл 2004 16:09:05 #
Спасибо за помощь!
Что интересно, станции "забиваются" не все, около 60% и, как мне показалось, с уровнем приема не выше 3. При увереном приеме (4 ... 5) другая танция "не проступала".
1) Это о чем-либо говорит?
2) Перегруз по входу может случиться при приеме на родную (телескопическую) антенну?
sinclair
с фев 2003
Дата: 23 Июл 2004 16:14:18 #
А этот самый VIVANCO разом на более высокую напругу не переключился...от удара.
http://www.td-mir.ru/cat/forprint.asp?gd_id=25358
Дата: 23 Июл 2004 16:22:14 #
Да нет, я им сразу пощелкал "туда-сюда"... Разве что "в его нутре" что-то радикально переключилось?...
А! Вот! Проблема остается и при работе от батарей... Странно, чт только в двух диапазонах (31 и 41 м). На 49 и 25 - все тип-топ...
Iris
с мая 2003
Дата: 23 Июл 2004 16:44:59 · Поправил: Iris #
Похоже на паразитное преобразование сигналов и/или паразитный прием.
Причины могут быть разными - возникновение паразитной генерации в цепях где ее быть не должно (в т.ч. расширение спектра самого гетеродина приемника), нарушение работы смесителя, ухудшение экранировки узла и фильтрационных характеристик звеньев,...
Надо смотреть.
Дата: 03 Фев 2005 20:30:39 #
Скажите пожалуйста, а щас YB400 пропал и появился вместо него YB 80, может кто скажет какая между ними разница.
George
Offline2.8
с янв 2004
Мурманск
Дата: 03 Фев 2005 21:01:11 #
Сейчас вместо именно него появился и существует в продаже G4000A. отличиается только цветом и пластмассой корпуса. Гляньте каталог на Юниверсал-Радио. Там уже он продаётся с прошлго года, но и не исчез, как вы полагаете YB400PE
http://www.universal-radio.com/catalog/portable/4000.html
http://www.universal-radio.com/catalog/portable/0400.html
А еще кто-то на форуме как-то заявлял, что Satellit 800 уже не выпускают - пока еще Сат900 не начали делать с новым именем, есть эта модель, как ни старайтесь.
http://www.universal-radio.com/catalog/portable/0800.html
А вообще весь каталог здесь, выбирайте сами
http://www.universal-radio.com/catalog/portable.html
С уважением George
Дата: 04 Фев 2005 13:02:12 #
Serg79
Параметр, практически, те же.
Принимаемые диапазоны частот - те же.
Плюс: питание от 4 (а не 6) батарей АА
Минус: память - 45 ячеек (увы, не более 5 ячеек на каждый из 5)диапазонов.
Полный аналог Sangean PT-80 ProTravel (http://www.universal-radio.com/catalog/portable/1080.html)
Договорились производители, что ли?:)
Дата: 05 Фев 2005 14:36:11 #
Их же на одном китайском заводе делают, это ж элементарно, пол мира так работает!
