На сайте: гостей - 74,
участников - 5 [ sibirjac, kovcheg, Slavik, Lupus68, muha131]
 Форум —› Главный раздел —› Вопрос о Grundig Yacht Boy 400
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Дата: 17 Ноя 2003 13:14:12 · Поправил: Алан #
Подскажите,чем отличаеться Grundig Yacht Boy 400 от Grundig Yacht Boy 400 PE.Так-же было бы интересно узнать ваше мнение об этом аппарате,-как он для КВ диапозона(чутьё,избирательность и т.п)?
Salesperson
Дата: 17 Ноя 2003 16:31:19 #
Sony ICF-SW 7600 - это гораздо лучше всех яхт боев.
Дата: 18 Ноя 2003 01:06:59 #
Grundig YB400 отличный полупрофессиональный приемник в бытовом исполнении.
Если смириться с отсутствием валкодера и наличия только DSB, то все отлично, шикарная чувствительность (сравнивал с разными аппаратами в т.ч. с AORом), хорошая динамика, неплохая избирательность,
полное отсутствие побочных каналов приема, т.к. первая ПЧ 55 Мгц.
За эти деньги все Sony и др. приемники полное г...
радиотракт очень грамотный, особенно по входу.
его даже небедные америкосы используют (wunclub.com).
там можно тоже почитать отзывы и сравнения.
Сам им доволен на все 100%. В свое категории (ценовой) best! причем дает фору гораздо более дорогим.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 18 Ноя 2003 14:03:27 #
У меня когда-то была (да и сейчас есть) Sony ICF-SW100S. Отличный прием, но надежность... Она у меня 4 раза ломалась, сейчас отлеживается в нерабочем состоянии.
Дата: 18 Ноя 2003 16:00:51 #
Однозначно, SW7600 самое надёжное и лучшее за такие деньги. У этого приёмника есть один большой плюс: Sync Detection!
73's
Salesperson
Дата: 18 Ноя 2003 17:15:23 #
Достоинства Sony 7600:
+ непрерывное перекрытие 150-29999 кГц с шагом 1 кГц + плавная подстройка +- 1,5 кГц для SSB в любом месте. В яхт бое некоторые участки отсутствуют - мелочь, а неприятно
+ возможность приема кроме АМ SSB в любом месте указанного диапазона и любой полосы - верхней или нижней.
+ отключаемый синхронный АМ детектор с выбором ОДНОЙ из боковых полос для детектировани(любой), если, помеха выше по частоте, выбираем нижнюю полосу и наооборот. В яхт бое этого нет в помине.
Недостатки Sony 7600:
- На УКВ перекрывает 76-108 МГц, а наш родной 65-74 не перекрывает(хотя в имеющемся в комплекте справочнике есть, например, московские станции из этого участка).
- гнездо для внешней антенны нельзя использовать для УКВ
- не помешал бы детектор узкополосной ЧМ в диапазоне 150-29999 кГц
- память всего на сто настроек - не хватает. Хотя бы на 1000...
А любителям говорить, что все Sony - г... лучше просто попробовать эту модель в деле. Из тех.подробностей - она тоже с двойным преобразованием и высокой первой ПЧ.
sinclair
с фев 2003
Дата: 18 Ноя 2003 17:47:38 · Поправил: sinclair #
По теме скажу, что PE в данном случае означает Professional Edition.
http://usa.shortwavestore.com/grundig-yb400pe.html
Но, имхо, у грюндига это означает только изменения во внешнем исполнении, что и доказывает приведенная ссылка.
"Титановое" исполнение...
Дата: 18 Ноя 2003 17:55:40 #
Salesperson
Каждый приемник хорош по своему, у каждого свои недостатки,
я сравнивал с Sony7600 YB400, у Sony похуже чувствительность,
это факт. Кстати на КВ YB400 дырок нет, он принимает отдельно ДВ, УКВ, и 520-30000Кгц с шагом 1 кгц + плавная подстройка +- 1 кгц. для SSB в любом месте. так что весь КВ диапазон в порядке.
Вот синхронного детектора нет, тут конечно Sony впереди бесспорно.
У YB400 еще есть 2 полосы пропускания, аттеньюатор, какой-никакой S-метр. Еще фильтр по НЧ.
Кстати было бы еще интересно поставить рядом и посравнивать оба приемника. Я бы с удовольствием.
Дата: 18 Ноя 2003 18:03:34 #
И еще чуть не забыл сколько сейчас стоит Sony 7600?
Кстати помотрел на картинку YB400PE, у меня точно такой же только без букв PE, видел которые сейчас продаются, по другому выглядят.
sinclair
с фев 2003
Дата: 18 Ноя 2003 18:11:44 · Поправил: sinclair #
Значит, это одно и тоже...ну там дизайн малость другой будет.
Identical in performance to the YB400 but has a new titanium finish. The Professional edition comes with an AC wall adapter and DOES NOT INCLUDE BATTERIES.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 18 Ноя 2003 19:08:42 #
Кстати, похоже все фичи ICF-SW7600 есть в ICF-SW100, а по размерам он меньше.
Salesperson
Дата: 24 Ноя 2003 10:38:22 #
У Sony 7600 тоже есть аттенюатор(плавный, отключаемый). S-метра, к сожалению, нет, есть только индикатор "Tune" на экранчике. По тому, изображена или нет эта надпись на экране или нет и положению ручки аттенюатора можно судить о силе сигнала, косвенно конечно. Что касается регулировки полосы пропускания, то в Sony есть переключатель "Music-News", который, по сути, и является переключателем полосы "широкая-узкая", а вот делается это после детектора, или до него, точно не знаю.
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Дек 2003 11:08:53 #
А на внешнюю антенну кто-нибудь слушал этот Yacht Boy 400. Как он по приему в условиях города работает. Для нормального приема КВ его можно использовать?
Дата: 25 Дек 2003 19:06:17 #
Подскажите, профи, хочу кв приемник, денег много нет. Поэтому пытаюсь выбрать между sony sw35 или grundig yb400. sw7600 вдвое дороже, очень хвалят sw55, но это еще вдвое. Чего посоветуете? Что такое синхродетектор, атенюатор и т.д. не знаю, поэтому важности не понимаю.Заранее спасибо за помощь, Михаил
Дата: 25 Дек 2003 19:08:13 #
Вдогонку предыдущему, где-то прочитал, что YB 400 много батареек ест, не знаю правда или нет, спасибо
Дата: 27 Дек 2003 17:12:25 #
Salesperson
"Достоинства Sony 7600..."
1. Не SONY 7600, а SONY ICF-SW7600G(R).
2. Так что же за SONY ICF-SW7600: SONY ICF-SW7600G или SONY ICF-SW7600GR? Отличие в дизайне и количестве запоминаемых частот: у первого (он снят с производства) - 22 ячейки памяти - 10 на АМ, 10 на ФМ, 2- общии, у второго 100 ячеек памяти. Кстати у меня SONY ICF-SW7600G
"Sony 7600 тоже есть аттенюатор(плавный, отключаемый)... Что касается регулировки полосы пропускания, то в Sony есть переключатель "Music-News", который, по сути, и является переключателем полосы "широкая-узкая", а вот делается это после детектора, или до него, точно не знаю."
После. Фактически это регулировщик тембра.
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Дек 2003 13:04:32 · Поправил: Iris #
__________________________________________________ ____________
это факт.
___________________________________________ ___________________
На работе лежит таблица недавних собственных замеров чувствительности YB 400. Позже опубликую здесь. По памяти - в DSB (именно такой режим у YB400) 0,14..0,5 мкВ, в АМ 1...2 мкВ.
Это приемник сотрудника, я его только в руках успел подержать - активно с ним не работал. Ранее у меня был 7600GR, так что некоторые различия "на поверхности" могу констатировать:
- SONY компактнее и легче
- у SONY больше нравится дизайн (в частности, кнопки управления)
- у SONY включение подсветки дисплея триггерное. Нажал - включил, длявыключения надо снова нажать кнопку. У YB400 по нажатию кнопки подсветка работает некоторое время. Мне больше нравится первый вариант. Опыт подсказал, что так удобнее.
- у YB400 есть S-метр. Это плюс.
__________________________________________________________________
_________________________________________________ _________________
У SONY все также, а нижняя граница приема начинается со 150 КГц.
________________________________________ _________ ________________
Синхродетектор в моем приемнике работал неудачно. Может быть, это брак. Но реально он был полезен при приеме АМ-станций только в небольшой области входного уровня их сигнала, когда этого уровня хватало для его срабатывания и до более высокого, где нормально начинал работать его "обычный" АМ-детектор. В этих пределах у "обычного" детектора присутствует больше шума в демодулированном сигнале.
Замечу, что основной "козырь" синхродетектора как борца с интерференционным свистом от возникшей неподалеку несущей в АМ-режиме у SONY нивелируется удачным выбором фильтра по второй ПЧ (455HT с полосой 4 КГц). Так что синхродектером я редко пользовался.
По-моему, полоса по ПЧ у YB400 тоже фиксирована (один фильтр). Переключение НЧ-фильтрации "Music / News" есть у обоих аппаратов.
Абсолютно согласен.
Добавлю, что оба приемника "затыкаются" при подключении внешних антенн. Это скорее "нормальный" симптом в свете сбора подобной статистики по переносным приемникам.
У Сони при желании можно придраться к подавлению зеркального канала по первой ПЧ и на гармониках гетеродина. Кстати, ПЧ тоже высокая (около 55 МГц). Этот недостаток можно наблюдать в отсутствии прохождения на КВ (тихий КВ-диапазон) в Москве и желательно в зоне хорошего приема FM- и телевизионных передатчиков. В некоторых точках на КВ принимаются характерные "хвосты" широкополосной ЧМ. Уверен, что YB400 здесь не отличится в лучшую сторону - входная часть приемников схожа и применяется широкополосный преселектор на КВ. У СОНИ я намерил подавление верхних "зеркальных" дианпазонов 50..60 дБ. При мощном ТВ или FM-вещании рядом это даст о себе знать.
Да, забыл сказать, что СОНИ приятно мало потребляет от батарей.
Сергей.
P.S. Рекомендую почитать также по этой теме обзоры наших нидерландских коллег:
www.rnw.nl/realradio/html/icf-sw7600gr.html
www.rnw.nl/realradio/yb400.html
http://www.rnw.nl/realradio/rx_sort3.html
Дата: 28 Дек 2003 16:37:20 #
Вот почитал я про Grundig Yacht Boy 400 и тоже захотел, а то на aor1500 на кв один гул стоит (как я понимаю 50ГЦ). Только так и не понял есть ли смысл его покупать, если живешь в городе, не будет ли результат таким же как и на aor (т.е. практически ничего не слышно).
Дата: 28 Дек 2003 18:42:35 #
чайник
Дата: 25 Дек, 2003 19:06:17
SONY ICF-SW55 жалкий "сокращённый вариант" SONY ICF-SW7600G...
Дата: 29 Дек 2003 16:48:15 #
AOR wrote:
"Grundig YB400 отличный полупрофессиональный приемник в бытовом исполнении."
Полупрофессиональный???
"Если смириться с отсутствием валкодера и наличия только DSB, то все отлично, шикарная чувствительность (сравнивал с разными аппаратами в т.ч. с AORом), хорошая динамика, неплохая избирательность,
полное отсутствие побочных каналов приема, т.к. первая ПЧ 55 Мгц."
У SONY ICF-SW7600G(R) тоже двойное пеоразование на АМ - первая ПЧ = 55.845кГц
"За эти деньги все Sony и др. приемники полное г...
Сам им доволен на все 100%. В свое категории (ценовой) best! причем дает фору гораздо более дорогим."
Salesperson wrote:
"Недостатки Sony 7600:
- На УКВ перекрывает 76-108 МГц, а наш родной 65-74 не перекрывает(хотя в имеющемся в комплекте справочнике есть, например, московские станции из этого участка)."
Rest In Peace OIRT диапазон!!!!
"- гнездо для внешней антенны нельзя использовать для УКВ"
А нафига оно в ФМ диапазоне? Радиоприемник то портативный и предназначен в основном для приема АМ!
Salesperson
Дата: 29 Дек 2003 18:01:58 #
Ха! А зачем тогда вообще гнездо для внешней антенны есть в нем?? Тем более, что в комплекте дается проволочный удлиннитель для штатной телескопической антенны!
Внешняя антенна на УКВ еще нужней чем на КВ.
Дата: 29 Дек 2003 18:32:38 #
Вот он и используется!
Дата: 30 Дек 2003 23:55:17 #
PenTod
Дата: 2 Дек, 2003 11:08:53
Подскажите please! я бы и сам не прочь такой приемник купить, только не знаю, в условиях большого города будет ли он нормально работвть?
Дата: 31 Дек 2003 05:07:20 #
У меня работает с наружной антенной длиной 15метров,работает отлично.
Чувствительность и избирательность тоже на 5 баллов.Сравнивал работу Grundig Yacht Boy 400 и Волна-К принимая слабые станции,как не удивительно но Grundig не в чём не уступал Волне,а при приёме некоторых станций показал даже лучшие результаты.Хотя конечно оценка на слух не являеться объективной,и при сравнении двух этих аппаратов при помощи приборов,лучшие результаты были бы скорее всего у Волны,но главное конечно же слышимость,а не показания приборов.
Iris
с мая 2003
Дата: 01 Янв 2004 13:49:05 #
Вот результаты недавних замеров чувствительности приемника GRUNDIG YB400 в диапазоне КВ (мкВ по входу, при с/ш=10 дБ):
Частота (МГц) - режим DSB (однополосн.) - режим АМ
2 - 1,12 - 10,7
3 - 0,34 - 3,00
4 - 0,34 - 2,70
5 - 0,17 - 2,40
6 - 0,19 - 2,30
7 - 0,18 - 2,30
8 - 0,19 - 2,20
9 - 0,19 - 2,00
10 - 0,19 - 1,70
11 - 0,19 - 1,51
12 - 0,19 - 1,51
13 - 0,19 - 1,51
14 - 0,20 - 1,51
15 - 0,21 - 1,40
16 - 0,21 - 1,40
17 - 0,23 - 1,40
18 - 0,23 - 1,40
19 - 0,23 - 1,51
20 - 0,23 - 1,51
21 - 0,24 - 1,70
22 - 0,25 - 1,70
24 - 0,26 - 1,80
26 - 0,26 - 1,90
28 - 0,26 - 1,90
30 - 0,30 - 2,40
На праздничные дни мне любезно предоставили данный приемник в пользование для "ощупывания". Если будет время, по результатам теста опубликую на сайте небольшое ревю.
Сергей.
Дата: 02 Янв 2004 14:00:40 #
Salesperson wrote:
"Ха! А зачем тогда вообще гнездо для внешней антенны есть в нем?? Тем более, что в комплекте дается проволочный удлиннитель для штатной телескопической антенны!
Внешняя антенна на УКВ еще нужней чем на КВ."
Приёмник предназначен в основном для приёма в АМ - на FM достаточно SONY SRF-M95. Проволочный удлиннитель для штатной телескопической антенны предназначен на КВ.
Дата: 05 Янв 2004 13:59:45 #
Дата: 13 Янв 2004 19:02:41 #
To Алан:
"У меня работает с наружной антенной длиной 15метров,работает отлично."
А какая антенна? Просто кусок провода 15м. за окно или все-таки, надо что-то серьезнее?
Salesperson
Дата: 13 Янв 2004 19:52:24 #
2 ivan67
Это все понятно.
Но раздражает, во-первых, что все советские радиовещательные приемники 2-й группы сложности имели, кроме штатного "телескопа", антенное гнездо для УКВ приема, а рассматриваемый Sony - нет.
Во-вторых, с внешней даже слабонаправленной антенной(2-3-х элементный волновой канал), вынесенной на крышу, прием на 88-108 МГц был бы возможен иногда и километров за 200 от Москвы (за 150 - точно), а на телескоп...
А иногда это бывает нужно.
Короче, строгий выговор конструкторам(скорее, дизайнерам)
Дата: 14 Янв 2004 12:30:09 #
Iris wrote:
"На работе лежит таблица недавних собственных замеров чувствительности YB 400. Позже опубликую здесь. По памяти - в DSB (именно такой режим у YB400) 0,14..0,5 мкВ, в АМ 1...2 мкВ.
А накой YB 400 нужен если у него нет SSB?
"у SONY включение подсветки дисплея триггерное. Нажал - включил, длявыключения надо снова нажать кнопку."
У SONY ICF-SW7600G после нажатия кнопки подсветка горит 15 секунд, а затем медленно уменьшается яркость до нуля.
Salesperson wrote:
"Но раздражает, во-первых, что все советские радиовещательные приемники 2-й группы сложности имели, кроме штатного "телескопа", антенное гнездо для УКВ приема, а рассматриваемый Sony - нет."
Так Вы определитесь: Вам нужен стационарный FM приёмник или портативный AM? А если Вы хоть минимально что либо соображаете в радиотехники, то не будите строите из себя наивного ребёнка, а сообразите как подключить FM антенну!
