Дата: 10 Мар 2004 12:04:39
"Да хоть бы и от GSM телефона взять, например. На 900 всяко становится
лучше, чем со штатной резинкой."
Ну не телефон же покупать чтобы из него аннтенку выдрать..
Не знаю как у вас, а у нас эти антенны к некоторым аппаратам отдельно продаются... Для эриксона A1018, например, вполне нормальных денег стоит.
Дата: 10 Мар 2004 15:01:28
Народ, а на что собственно эти настройки влияют конкретно? Только не надо говорить одним словом - на шумодав. Что изменится если поменять их?
Дата: 10 Мар 2004 17:11:33
"А как ты раскрыл сотовый диапазон?"
Вот здесь написано как, только я делал от 864 до 894
http://mywebpages.comcast.net/sllewd/newcell.html
Попробовал настройки по Вашим ставить, пока не помогло.
На 902,100 просто как несущая и все, разговора не слышно.
На какой дистанции в Ваших станциях примерно можно ловить?
В пределах многоэтажного дома или дальше?
Или мне заказать в бандеркоме сканер например DJ X-3?
Он там написано 117UE стоит, распродажа. Плюс 43 EUR доставка.
Но пока что то на письма не отвечают. |
Дата: 10 Мар 2004 19:50:45
Сканер ловит на том же расстоянии, что и сам телефон работает. Внутри дома далеко не получится - особенно если железобетон.
Да попробуйте для начала какой-нибудь телефон с близкого расстояния поймать,- сами все поймете.
Дата: 10 Мар 2004 19:56:18
KTO_TO
THSQ и TISQ влияют на уровень сигнала, от когорого шумодав открывается
HSSQ - гистерезис шумодава для ручного режима
HASQ - то же для авто
WDSQ - ширина регулировки для ручного режима
SILV - уровень сигнала для одного сегмента индикатора (уровень 1)
S9LV - то же для максимума на индикаторе
Менять имеет смысл THSQ и TISQ
и еще S1LV и S9LV - я ставил S1LV чтобы 1 сегмент был на самом пороге открытия шумодава.
Дата: 10 Мар 2004 20:07:26
john_qkkчто-то поэксперементировал, фигня какая-то получается, может просто на слух не определишь. но шумодав в режиме авто как был тупой так и остался, не открывается при слабых сигналах.
Горецэто все понятно что там все написано, только вот с английским проблема, если не сложно, черкани мне чайнику все по русски. Заранее очень благодарен.
Дата: 10 Мар 2004 23:46:15
Горец
Я так подразумеваю , что мы наверное где то рядом живем... ЮФО.
Черкани мне на мыло свой адресок...
Дата: 12 Мар 2004 10:54:55
У меня самого с английским туго. Вот примерно перевел как понял и
делал.
1. Установить CTCSS/DCS squelch off(он по моему по умолчанию такой),
установить шаг 10 и частоту 864 и записать в 1L. (ACT2)
2. Установить 894 и записать в 1U.
3. Записать 471,000 в 2L и 472 в 2U. (UHF-TV)
4. Включить APO (автовыключение) на 30 минут и включить
сканирование между 2L и 2U
5. Подождать пока выключится станция.
6. После того как выключилась подождать немного и включить.
7. После включения не нажимая BAND с помощью F/W с шагом 1Мгц
установить 894 шаг 10 и записать в 2U.
8. Установить 864 и записать в 2L.
9. Нажать M/V чтобы перейти в режим VFO. Можно записывать в 1L и 1U
другие частоты, но нужно сохранить частоты в 2L и 2U.
10. Для сканирования нужно перейти в диапозон UHF-TV, кнопкой M/V
вызвать память 2L и включить сканирование.
Дата: 12 Мар 2004 10:55:24
Да наверно все таки проблематично слушать на дистанции более метров
100..
А как же все остальные слушают?
Просто свой дом ?
Писали много людей что любимый диапозон 902-906.
Наверно VX-1 у меня такая, или антенна штатная с глюком.
То ли покупать антенну или может лучше в бандеркоме DJ-X3 или Uniden
какой нибудь?
Дата: 12 Мар 2004 22:47:44
Горец
Большое спасибо, все сделал как ты написал, рация раскрыта, только там можно ставить шаг не 10 а 30 кГц.
Дата: 13 Мар 2004 19:00:55
Горец
100..
Есть 900 МГц панасоники дальнобойные. И они, возможно, на тех же частотах работают.
Дата: 15 Мар 2004 16:08:22
народ, а чего еще интересного можно с этой рацией сотворить?
Дата: 15 Мар 2004 16:23:08
KTO_TO
Этим же способом (как на 800) пытался "раскрыть" рацию на прием ниже 76 Мгц. Раскрыть-то раскрыл, но ниже 72 Мгц она ничего не принимает. Вернул все обратно. Сейчас кажется, что после этой операции у нее упало чутье. Хотя, может сейчас прохождение такое...
Дата: 15 Мар 2004 16:47:28
Nikolay
и на сколько ниже 76 МГц получилось ее раскрыть? А чутье наврядли может упасть. Просто так наверное кажется.
Дата: 15 Мар 2004 17:01:40
KTO_TO
Может и кажется...
Самая низкая частота, которую я увидел была 4 с чем-то Мгц. Там такой глюк - при нажатии кнопки DWN он выдавал частоту в случайном порядке.
Но реально ниже 72-х ничего не берется - так что лучше и не пробовать.
Дата: 15 Мар 2004 22:11:07
Nikolay
буду иметь ввиду, большое спасибо
Дата: 15 Мар 2004 22:56:17
Прочитал в этой теме про то что сканер "ловит" на том же расстоянии что и телефон,
так это далеко не всегда. Если нормальный приемник, то он слышит базу телефона гораздо дальше чем трубка, исключение телефоны с хорошими приемниками в трубке, таких мало и все в основном "дальнобойные". К тому же в телефоне двусторонняя связь, это тоже влияет на отношение с/ш при плохом канале связи в любую сторону,
не всегда телефон с базой может связаться на расстояние при котором односторонняя передача возможна. Для телефонов 30-50Мгц и прочих домашних маломощных нормальный приемник слышит базу гораздо дальше родной трубы. А если еще антенну полноразмерную подцепить, то весь район слышно.
Еще опытным путем убедился что мало широкодиапазонных портативных приемников обладают хорошей чувствительностью выше 800Мгц, пока что это некоторые AORы, не всегда новые модели, радиостанции раскрытые на прием на 900 тупы как валенки,
Алинки и многие другие тоже попадаются, сам видел AOR8200mk2 который там очень неважно работал, при этом был новый и нековыряный. Из непортативных AR3000 отлично себя показал.
Дата: 22 Мар 2004 14:00:47
Подскажите пож. 1.как определить версию станции. 2. "заблокированный диапазон" - станция на эти частоты не настраивается или приемник блокируется , а индикация частоты есть. 3. Действительно ли после раскрытия может упасть чувствительность.
Если ктот-нибудь даст советы по раскрытию буду очень благодарен.
Дата: 27 Июн 2005 11:22:04
