На сайте: гостей - 42,
участников - 3 [ Quinta, gesigor, Несущий свет]
 Форум —› Главный раздел —› Yaesu VX-1R и 900 МГц
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 04 Мар 2004 18:13:02 #
Приветствую!!!
У меня есть VX-1R.
Но она плохо берет диапозон 902-906 на штатную антенну.
Я живу не в большом городе и радиотелефоны от меня достаточно
далеко вероятно. Ничего в данном диапозоне не слышно.
Это глюк? Или такая плохая чувствительность у нее в данном диапозоне?
Какую портативную антенну посоветуете приобрести для приема указанного диапозона?
Или можно ли сделать портативную антенну на данный диапозон?
Дайте ссылки на сайты продавцов, с возможностью пересылки по почте.
Подключал в качестве внешней телевизионную польскую активную антенну.
При помощи ее слушаю все службы аэропорта за 70 км,
переговоры радиолюбителей, служб, радиотелефоны 16х-24X, NMT 46X,
а вот 900 никак не слышу.
Посоветуйте что можно сделать!
DEN
Родина-мать
Дата: 04 Мар 2004 18:43:34 #
Была у меня такая игрушка. Ну туповата немного на 900.Сделал удлиненную антенну для 144МГц, а сней естественно прием стал намного лучше на 382, 430 и 900Мгц.
Эту антенну выполнил из куска стальной проволки длинной 50 см.
Сергей
с фев 2003
СССР /Ленинград
Дата: 04 Мар 2004 18:58:33 #
Горец в каком городке ты живёшь ?
Дата: 04 Мар 2004 19:05:13 #
Не подмосковье.
Южный федеральный округ
Недалеко от Ростова на-Дону
В каком не суть важно.
А как именно антенну сделать?
просто кусок проволоки 50 см?
Я цеплял усы телевизионные, разную длину делал не помогало
Дата: 04 Мар 2004 19:06:16 #
Или можно купить просто антену двухбендовую типа RH-88 длиной 39 см
на 900 поможет?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2004 20:09:40 #
нет не поможет. могу дать схему как сделать внешнюю антенну, стационарную, на этот диапазон...
а вообще вх 1 довольно туповата на 900. я это тоже замечал...
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 04 Мар 2004 20:28:48 #
Насчет того, что VX-1 туповата на 900 Мгц. Я как-то на нее +антенна от телефона Вояджер услышал радиотелефон в Москве, хотя сам живу в Балашихе. Толи телефон был мощный, толи это моя VX-1 такая.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2004 22:01:23 #
может япoнская версия? они вроде получше по чутью....
john_qkk
с авг 2003
Дата: 04 Мар 2004 22:41:45 #
У меня в Питере прекрасно слышно на vx-1r:
926.1000 - 927.9000 Panasonic база
952.6200 - 955.1700 телефоны (AMPS ?)
Причем, и на штатную резинку, и на огрызок провода в четверть волны все нормально.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 04 Мар 2004 23:42:31 #
haba
Американская.
john_qkk
На 955 тоже р-телефоны есть, марку не знаю.
Smolnuy
с июл 2003
Севастополь
Дата: 05 Мар 2004 00:06:50 · Поправил: Smolnuy #
Достал свою VX-1R, сдул с неё пыль, послушал на 900, нормально слышит соседские
телефоны и GSM(WFM), у меня версия A105.
Правда по сравнению с нормальным приемником она тупая как валенок.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 05 Мар 2004 12:20:42 #
На 130-150 и 400-460 нормально, а в остальном хуже, чем хотелось-бы.
Зато размер...
Если надо 900 слушать, можно короткую антенну сделать, вообще аппарата не видно будет :)
Дата: 05 Мар 2004 17:30:07 #
Может у меня что то с антенной штатной или нет рядом о
радиотелефонов таких (с какой дальности можно услышать?
Уж в радиусе метров 500 должны же быть аппараты эти.. знаю точно есть
за 1 км примерно) ничего не слышу. Шумодав открывал вручную частоту
гонял, не слышу и все тут.. Ставлю 902 NFM шаг 10 вперед и ничего..
Подскажите что за "антенна от телефона Вояджер"? Маленькая или внешняя?
"Причем, и на штатную резинку, и на огрызок провода в четверть волны
все нормально." Попробовать просто провод в 7,5 см воткнуть?
"у меня версия A105." У меня новая практически станция версия A106.
Полную перезагрузку делал. Фабричные установки восстанавливал.
Подскажите как? Будет ли усиление сигнала?
Жаль я не в москве живу. По прайсам видел много антенн типа
Diamond RH-770 VHF/UHF, широкопол. прием, телескоп., 930мм, BNC 55
Diamond RH-775 VHF/UHF, широкопол. прием, телескоп., 410мм, BNC 35
Diamond RH-77B VHF/UHF, широкопол. прием, гибк., 380мм, BNC 35
Diamond RH-795 70-1000МГц прием, телескоп., 930мм, BNC 35
RH-801 Diamond RH-801 носимая (гибкая), 120/150/300/800/900МГц 20
RH-808 Diamond RH-808 носимая (гибкая), 120/150/300/800/900МГц 25
RH-951S
Flexible broadband antenna, 120-1200 MHz, length 35cm with BNC
connector (male).
RH901S
144/430/900MHz(2m/70cm/33cm)
Gain: 3.5dBi(430MHz), 5.7dBi(900MHz) Max. power rating: 10W Impedance:
50ohms Length: 47cm Weight: 40g Connector: BNCP Type: 1/4wave(144MHz),
C-Load radialless(430MHz), 2x5/8wave C-Load radialless(900MHz)
Но в Ростове в три фирмы звонил по радиостанциям у них ВООБЩе
нет портативных антенн...
Кто нибудь пользовал подобные антенны?
Владимир Прошкин
с фев 2003
Дата: 06 Мар 2004 11:57:46 #
Джону Питерскому и другим!
"926.1000 - 927.9000 Panasonic база"
Как-то пренебрегал этим диапазоном - всегда считал что база 902.1 - 903.87 через 30 (например, КХ-Т9000). Правда, попадаются в этом диапазоне и с сеткой 25 КГц, но редко.
"На 955 тоже р-телефоны есть, марку не знаю."
Очень интересно! Не встречал. Может, кто просветит?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Мар 2004 12:04:29 #
как-то раз ловил телефон на 904.0900
в 926.1000 - 927.9000 попадались аппараты, но редко, не знаю что за модели, но частота взята из списка на этом сайте.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 06 Мар 2004 12:08:27 #
Горец.
зачем ты ставишь шаг 10кгц?
ставь 12.5
Владимир Прошкин
с фев 2003
Дата: 06 Мар 2004 12:12:55 #
И даже 6.25, если 904 - 906. В 902 - 904 универсальнее шаг 5.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 06 Мар 2004 15:52:28 #
Горец
Да хоть бы и от GSM телефона взять, например. На 900 всяко становится лучше, чем со штатной резинкой.
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 07 Мар 2004 22:05:08 #
А у меня тоже такая рация есть. Всем доволен. Но увы, на некоторых диапазонах чувствительность оставляет желать лучшего. Я сделал 3-х элементную ягу на 70 см и с ее помощью слышно немного больше, чем на штатную антенну, в том числе и на 900 МГц. В диапазоне от 108 до 900 МГц на нее слышно намного лучше чем на резинку. В планах есть желание купить какой-нибудь колинеар двухдиапазонный. Думаю будет еще круче.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 07 Мар 2004 22:07:59 #
двух диапазоный - бует круче. трехдиапазонный - не очень.
довольно широки полосы у diamond x50. но. вне полос будет слышно хуже . колинеар на то и колинеар чтобы иметь усиление в рассчетных участках.
но все равно - будет однозначно лучше чем резинка у окна ;)
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 08 Мар 2004 00:27:35 #
Это точно. А какой колинеар брать лучше? В плане цена/качество.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Мар 2004 01:55:52 #
ну смотря что от него хочется получить. и пугают ли размеры? и какая макс. цена?
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 08 Мар 2004 12:56:32 #
ну чтобы подешевле было и прием на максимальном количестве диапазонов был хорошим, а размеры значения не имеют.
Valery
с мар 2003
Дата: 08 Мар 2004 19:49:41 #
Хорошо работает обычная дециметровая телевизионная антенна с укороченными в два раза вибраторами (плюс переходник на BNC - 1 у.е.). Откусывать элементы можно "по вкусу".
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 08 Мар 2004 21:26:47 #
тогда какой нить даймонд х50. или анли а 100.
диапазона у них всего 2 = 144 и 430 мгц. но полосы на этих участках довольно широкие. а все остальное будет приниматься "побочно"
Дата: 09 Мар 2004 19:06:51 #
"зачем ты ставишь шаг 10кгц?"
В VX-1R на данном диапозоне шаг 10 минимальный, 12,5 не попадет в шаг
30 Panasoinа (тут на сайте написано что 902,100 шаг 30).
С какой дальности у Вас берет примерно?
В пределах дома?
В автобусе городском при поездке включал и ... ничего...
Пробовал просто кусок провода как тут написано в четверть волны
вставлять, не помогло. Тишина абсолютная. Только на 944 954 и еще где
то при открытом шумодаве сигнал достаточно широкополосный гудение
какое то. Очень обидно. Антенны видел в продаже для радиотелефонов по
типу телевизионных, но мне хочется портативную антенну.
Сотовый диапозон я разблокировал но тоже ничего не слышу
ни на штатку ни на кусок провода. На каких примерно частотах
GSM услышать можно? Запускал сканирование 864-894 NFM и WFM
ничего нет. Может настройки сбились?
"Да хоть бы и от GSM телефона взять, например. На 900 всяко становится
лучше, чем со штатной резинкой."
Ну не телефон же покупать чтобы из него аннтенку выдрать..
Подскажите наиболее массовые все таки частоты на 900!!
Где больше фактически?
902-906? К 902 ближе?
На 30 Мгц слушал(не на VX-1R конечно ;) от 30,080 до 30,300 большинство аппаратов.
На 902-906 размазаны все?
Дата: 09 Мар 2004 19:07:37 #
Технологический вопрос
http://mywebpages.comcast.net/sllewd/squelch.htm
Настройка приемника
1. Press & hold the VOL+FW+MON buttons down together and power up the radio
При включениии нажать вместе VOL+FW+MON
кнопкой BAND перейти чтобы вверху была восьмерка( номер диапозона)
Подскажите у каго есть такая же станция Ваши параметры на данном
диапозоне
Может в них дело?
У меня сейчас вот такие.
HSSQ08
HASQ03
THSQ40
TISQ2F
WDSQ10
SILV20
59LV96
А у Вас?
KTO_TO
Offline5.2
с фев 2004
Дата: 09 Мар 2004 21:18:36 #
2Горец У меня немного другие цифры стоят. Только что значат эти настройки? Это же вроде шумодав, а не чувствительность?
HSSQ03
НASQ06
THSQ43
TISQ22
WDSQ10
SILV2D
59LVA0
А как ты раскрыл сотовый диапазон?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 10 Мар 2004 08:26:33 #
горец
944-954, гудение, ИМХО, GSM-900.
А вообще рекомендую на 900 Мгц купить автомобильную GSM-антенну.
KTO_TO
Интересно даже стало...
Вот что у меня:
HSSQ03
HASQ06
THSQ4A
TISQ2A
WDSQ10
SILV17
59LV88
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 12:02:18 #
диапозоне
Настройки дла каждого экземпляра индивидуальны.
На заводе их устанавливают (если устанавливают) по приборам.
Но можно и вручную, что я и делал.
на 900 у меня стоит так:
HSSQ03
HASQ03
THSQ46
TISQ10
WDSQ10
SILV00
59LVA7
 Страница:  1  2  »»
