Дата: 30 Апр 2008 11:46:32
Olexx
Где дача-то?:) И какой позывной ПЧ.
Дата: 30 Апр 2008 19:47:16
Cybermind
режим сканирования
Включается в меню "per radio"(для радиостанции) в закладке "сканирование"
Сканировать станция может не более 16 каналов (что плохо, т. к. у меня GP-380 и маловато 16-ти)
Выбираете "число пунктов в списке сканирования" (соответственно, кол-во каналов), а в каждом открывшемся пункте, номер канала, запрограммированого вами в "per channel"(для канала).
Не забываем в этом-же меню "per radio"(для радиостанции) в закладке "определение кнопки" назначить кнопку на сканирование.
Дата: 11 Май 2008 13:28:02 · Поправил: Mexico (11 Май 2008 13:30:43)
Уважаемые профи. Есть вопрос. В широком кругу любителей радио, известно что GP-300, несмотря на то, что с 98 года снята с производства, остается лучшей по параметрам, неубиваемой, надежной станцией всех времен и народов, в своем "сегменте" конечно. Один мой хороший знакомый, когда им взамен 300-х поступили 340-е, говорил что последние хуже 300-х. На днях же, он мне заявил, что GP-340 лучше GP-300.
Прошу забыть про барыжный, шкурный интерес, и обяснить что лучше, GP-340 или GP-300. Почему?
Заранее спасибо.
Дата: 11 Май 2008 13:30:07
не все так считают, и наверное лучше это спросить "у знакомого" ? это ведь его мнение...
я считаю что 300ка лучше чем 340я.
Дата: 11 Май 2008 13:32:09 · Поправил: Mexico (11 Май 2008 13:33:14)
Я понимаю что мой знакомый не последняя инстанция и не профи. Да и не смог он мне внятно ответить чем лучше, ушел от ответа. Поэтому спрашиваю здесь, в надежде..
Илья, а почему лучше на твой взгляд?
Дата: 11 Май 2008 13:34:31
мне больше нравится звук. более низкое энергопотребление на прием, и более высокая селективность приемника.
в 340 нравится наличие оперативного переключения малой - большой мощности, софт под винды и сканирование под которое не надо убивать один канал как в 300ке
Дата: 11 Май 2008 13:59:57 · Поправил: Mexico (11 Май 2008 14:02:42)
звук. более низкое энергопотребление на прием, и более высокая селективность приемника.Ради этого, думаю можно пожертвовать удобством интерфейса.
в 340 нравится наличие оперативного переключения малой - большой мощности Удобно конечно, но я себе прошил LOW (1Вт), MID (2,5Вт), HI(5Вт) в отдельные каналы памяти с одинаковой частотой. IMHO, если подумать, не так уж много каналов памяти нужно рядовому любителю радио для работы. А сканировать и мониторить - это к какой-нибудь портативной двухбендовой р/с YAESU.
софт под винды. COM-порт для программирования GM-340 нужен? Хочется конечно удобства.
Просто некоторые используют старые-древние ноутбуки, даже с ч/б матрицей, на которых стоит чистый DOS и софт для moto. Стоят копейки, можно с собой таскать, есть com-порт, потребляют мало, т.е работают в полевых условиях долго. Правда есть минусы, эти 286/386/486 иногда сыпятся от старости, сложно найти запчасти и надо перебирать АКБ.
Звук. более низкое энергопотребление на прием, и более высокая селективность приемника для меня важнее чем сканирование под которое не надо убивать один канал как в 300ке. Значит GP-300 рулит.
Дата: 11 Май 2008 14:04:08 · Поправил: Rulez Reloaded (11 Май 2008 15:54:05)
Мне больше нравиться GP340. Плотный басовитый звук, которого нет ни в одной другой Мотороле на другой платформе. Множество софтверных фич - из CPS настраивается все, что только может настраиваться. Однозначная и интуитивно понятная (да еще к тому же настраиваемая) озвучка событий на клавишах. Упомянутое выше переключение мощи любой кнопкой. Широкие бэндсплиты 136-174/403-470. Надежный (в GP300 он барахлит даже на новых станциях из коробки) и многофукциональный аксессуарный разъем. Широкий выбор аксессуаров/запчастей и отсутствие проблем с их приобретением. Доступность АКБ Li-Ion и АКБ с технологией Impres. Человеческий софт под Win.
Надежность, скажете низкая? Возможно это имеет место быть в ряде случаев, но я не закалачиваю ими гвозди и не бросаю на спор с n-ского этажа.
Дата: 11 Май 2008 14:07:57
Еще одно мнение. Спасибо. Rulez Reloaded, ваше мнение по поводу параметров приемника?
Дата: 11 Май 2008 14:14:22
Mexico
Селективность по соседнему каналу в GP340 меня устраивает на 100%. Чутье и динамику не мерил (но субъективно все ок). Есть такой не очень приятный момент, что GP340 легко собирает "индастриал", то есть периодически приоткрывает шумодав рядом с компьютером и прочей шумящей электроникой. Но этой проблемы начисто не лишена ни одна радиостанция (а у меня их есть!), просто субъективно GP340 тут уступает многим радиостанциям, вроде GP300, Saber.
Дата: 15 Сен 2012 22:02:30
Прошу подсказать кто знает,
от GP340 подходят антены (резинки) к GP300 ?
Дата: 15 Сен 2012 22:22:34
Да, они совместимы.
Дата: 19 Сен 2012 21:58:32 · Поправил: Guam (19 Сен 2012 23:11:29)
Имеется софт "CPS R03.11.15 (русский язык)"
Есть комп с COM портом, Windows 7 x64. Пытаюсь программировать gp340 с помощью программатора с COM-портом, вываливается в ошибку. Даже не доходит до момента, когда спрашивается какой порт.
Предполагаю что из-за x64. Кто-нибуть программировал успешно именно в такой винде ?
Дата: 19 Сен 2012 23:06:11
на 7х32 без проблем. для информации.
Дата: 19 Сен 2012 23:10:55
Да спасибо, это мне уже тоже подтвердили, именно про 7-ку с 32х
Дата: 20 Сен 2012 09:55:01
Все решил вопрос. Поставил на Windows 7 x64 виртуальную машину
с обычной XP (x32). Под XP все заработало.
Значит с 64-х разрядными системами есть проблемы....
Дата: 20 Сен 2012 21:38:19
назначил кнопку для записивоспроизведения, кнопку для удаления. активировал диктофон.
записывается только белый шум. кто знает в чём дело? тоже и при записи экстренного сообщения. только шипение.
Дата: 21 Июн 2013 01:29:06
НигролК антенне шел график длинна антенны
Вот этот график обрезки антенны LOW BAND, необрезанная длинной 30см ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/antena-motorola-orig.jpg) |
Дата: 21 Июн 2013 07:36:15
ew2abc, большое такое TKS за фото - весьма давно и безуспешно искал эту карту.
Дата: 22 Июн 2013 07:20:30 · Поправил: Sam Broock (22 Июн 2013 07:27:22)
У Вас, бюджетная версия.Скорей всего некоторых деталей не поставили.Такое бывает.
Дата: 23 Июн 2013 14:16:12
Дата: 23 Июн 2013 19:16:53 · Поправил: GIBBON (23 Июн 2013 19:18:51)
Tom Motorola, так же огромное Вам спасибо, просто год-два назад, когда неспешно и ни кого не беспокоя, задался поиском этого документа в Интернете, так нигде ничего и не нашел.
Дата: 06 Мар 2015 19:55:18
А кто нибудь ставил на gp340 китайскую антену,работает ли она.
Дата: 06 Мар 2015 20:07:42
Дата: 06 Мар 2015 20:28:29
или эту
Cмотря на какой диапазон, VHF или UHF, радиостанция.
Дата: 06 Мар 2015 20:44:40
vasiliy32
Ну как же китайскому и не работать? Если конечно, шаг резьбы RF-MX совпадёт!)
В смысле? По предложенным ссылкам есть антенны на UHF?
Дата: 06 Мар 2015 20:48:10 · Поправил: vasiliy32 (06 Мар 2015 20:58:39)
ничего резьбу нарежем главное что работает.а в чем отличие,тольно внешне или они отличаются чем то.в общем брать любую
Дата: 06 Мар 2015 21:04:10
Да работают! А родная антенна у Вашей станции, думаете парижская?
Дата: 06 Мар 2015 22:52:01 · Поправил: LML (06 Мар 2015 23:00:45)
В смысле?
Вы один адрес указали антенны диапазона UHF, это около 430-450 МГц.
Второй адрес антенны диапазона VHF, это в районе 140-160 МГц.
Ваша радиостанция в каком диапазоне работает? Они для одного диапазона.
Дата: 07 Мар 2015 06:48:41
LML
я думал она тоже для vhf.значит только коническая подходит.
спасибо
