На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ andory, yfotik, Несущий свет, CDMA, Nikolay, SashaShmel, Vitaliy-Sh, Silent, razluka]
 Форум —› Радиостанции —› Про Motorola GP340
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
mikus
с июл 2007
Дата: 02 Июл 2015 20:40:08 #
Rhezus
могу поделиться опытом,правда-небольшим-по программированию GP-3хх.если интересно,пишите в личку.
Rhezus
с июн 2015
Минск
Дата: 02 Июл 2015 21:31:17 #
спасибо за предложение!
а чего в личку?)
думаю, всем новичкам было бы интересно...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 02 Июл 2015 21:55:42 #
mikus, пишите здесь, не выпендривайтесь. Сами, скорее всего, именно из форумов знания черпаете.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 26 Дек 2016 13:23:03 · Поправил: Алкор (26 Дек 2016 13:27:14) #
Добрый день! С наступающим НГ!
Прошу подсказки у уважаемых обитателей форума.
Имеется GP340 MDH25KDC9AN3AE. При включении издаёт высокочастотный тон, затем сразу низкочастотный. RX/TX отсутствует.
Читается и прошивается без проблем CPS R03.07.04. После прошивки так же издаёт низкочастотный тон. Во время чтения тон становится громким и не изменяется при вращении регулятора VOL. После прошивки тон остаётся, но громкость зависит от регулятора.
Последующее чтение данных без проблем. Данные частот и др. такие, как и надо.
Аккумулятор заряжен. Другая станция с этим аккумом работает нормально.
Возможно, проблема с "железом"?
UB9UAD
с мая 2016
Кемеровская обл.
Дата: 26 Дек 2016 13:35:10 #
300Hz Tone and Flashing LED. (Radio with no display) - Radio failure or invalid codeplug
сколько раз моргает светодиод?
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 26 Дек 2016 13:45:44 #
Один раз и продолжительно, как при прохождении теста при включении.
UB9UAD
с мая 2016
Кемеровская обл.
Дата: 26 Дек 2016 14:28:00 #
ошибка должна вымаргиваться красным светодиодом каждые 5 секунд.
Алкор
с сен 2008
Невинномысск
Дата: 26 Дек 2016 14:30:23 #
Ничего такого не происходит. Просто гудит и всё...
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 26 Дек 2016 14:59:32 #
спрошу тут про gp344 надеюсь рации не сильно отличаются
есть заводской программатор на gm300 через ком-порт, к нему есть переходник самопал на gp300 в виде 3-х проводов которые припаивались к контактам на шасси... теперь вопрос, пытаюсь им зашить gp344 подключив на 7 контакт землю и 8,9 контакт Data - не видит рацию.. смущает на рации надпись made in china не баофенг ли случаем в корпусе моторола?
GIBBON
Минск
Дата: 26 Дек 2016 15:58:55 #
alex.kzn, не уж то ещё не читали:
Как отличить поддельную Motorola - Страница 5
A.fin
с фев 2017
Дата: 25 Мар 2017 23:55:53 #
Доброго времени!! Может кто подскажет? есть GP 340 и GP 680 есть оригинальный РИБ и самопальный кабель спаянный по схеме Motorola RKN4074 только без тестовой стороны разъёма. Проблема следующая: Обе станции читаются и пишутся каждая своим софтом без проблем а вот Global Tuner 02.15.00 и 02.13.00 отказываются их читать. При попытке чтения рация отключается и включается либо передергиванием батарейки либо при нажатии на крестик (выход из глобалтюнера) а сам глобал тюнер пишет что то типа Read radio failed!! All softpot operational data is invalid !! please re-read radio.
сначала думал проблема в том что COM не железный а переходник COM-USB из китая, но CPS работает четко без попыток сбоев.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Мар 2017 23:58:44 · Поправил: 9CXX (25 Мар 2017 23:59:30) #
A.fin
Операционка то какая? Для начала бы понизиться хотя бы до XP 32 бита. От кабеля это никак не зависит, если обычная CPS читает. Если и там такая капуста, и тем более, повторяется на другом ПК, то искорежен блок EEPROM, относящийся к тюнингу.
A.fin
с фев 2017
Дата: 26 Мар 2017 00:00:12 #
Каюсь. У меня win7 32
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 26 Мар 2017 00:02:12 #
A.fin
Нужен другой ПК для начала.
A.fin
с фев 2017
Дата: 26 Мар 2017 00:03:55 #
Есть ещё СР 040 так она вообще ничем не читается. Где то на форуме встречал темку про EEPROM на них. Говорят он там вылетает очень быстро((
A.fin
с фев 2017
Дата: 26 Мар 2017 00:06:08 #
Завтра буду пробовать другой ПК и заодно на бук поставлю ХР. Чуствую начинаются эксперементы. Спасибо за совет!!
A.fin
с фев 2017
Дата: 26 Мар 2017 00:09:49 #
Думаю мало вероятно что обе станции с дохлым EEPROМ. Проблема на обеих выглядит абсолютно одинаково хотя станции из абсолютно разных городов добытые. думаю что дело в компе.
vv631
с дек 2014
Самара
Дата: 16 Апр 2018 22:11:05 #
Вопрос по данной рацейке. Попали в пользование две штуки, диапазон 136-174 Мгц, о чём свидетельствует 1) программа CPS, раздел "Информация о радиостанции" 2) кодовый номер модели, точнее та его часть, которая указывает на частотный диапазон - MDH25KD, вот скриншот из сервис мануала
Обе рации на 1-м канале в режиме передачи одновременно работают в двух диапазонах - 2 м и 70 см. Передают на частоте 136.025 МГц (прописана в настройках канала) и на частоте 408.075 МГц, а принимают только на частоте 136.025. Перерыл все настройки в программах CPS и Global tuner - нигде не обнаружил прописанную 408.075 МГц. Как её поменять? И как такое возможно, ведь данные рации на 2 метровый диапазон? Это подтверждает и программа CPS - когда я в настройках каналов пытаюсь прописать частоты диапазона UHF, программа выдаёт сообщение "недействительный диапазон".
kentor
с июн 2005
Дата: 16 Апр 2018 22:17:52 #
136.025 * 3 = 408.075
GIBBON
Минск
Дата: 16 Апр 2018 22:19:09 #
Ну дык третья гармоника лезет просто, делов-то.
vv631
с дек 2014
Самара
Дата: 17 Апр 2018 09:15:57 #
Не сталкивался ещё с подобным эффектом =) Рацейку вроде хвалят, а тут такой косяк... Может в настройках этот эффект можно как-то приглушить? Если да, то где "копать"?
kentor
с июн 2005
Дата: 17 Апр 2018 09:32:25 · Поправил: kentor (17 Апр 2018 09:33:20) #
Что использовалось в качестве приемника (408.075) ?
vv631
с дек 2014
Самара
Дата: 17 Апр 2018 09:44:59 · Поправил: vv631 (17 Апр 2018 09:48:36) #
На этой частоте у меня только Wouxung KG-UVD1P может принимать. Ни одна "еска" у меня этот диапазон не захватывает. Хотя нет, вру - сейчас проверил - yaesu VX-6R как сканер этот диапазон захватывает, но молчит, не принимает. И кстати, на SDR дешёвый китайский тоже нет приёма.
Zlodey
Дата: 17 Апр 2018 09:57:14 #
vv631
Ну Вы, наверное, сами уже поняли, что проблема не в "моторе"....
vv631
с дек 2014
Самара
Дата: 17 Апр 2018 09:59:32 · Поправил: vv631 (17 Апр 2018 09:59:57) #
Да, Вы правы, понял )))
