На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Doomtrooper, sergsib, vladisslav2011, SashaShmel, dimheads, Slavik, Dr.Floid, XOR]
 Форум —› Радиостанции —› Про Motorola GP340
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Дата: 08 Мар 2004 13:42:10 #
Понимаю, такими вопрсами уже замучили, но всё же. Помогите найти инструкцию по программированию
Motor GP340, желательно на русском языке. Интересует, режим сканирования и тональный вызов. Софт
использую Proffesional GP300/GM300 series CPS ver. R03.00.01. Всё вроде бы понятно и частоты перешивал, а
вот режим сканирования не удается включить :( Может ссылочку кто подкинет или в личных архивах что-
нибудь у кого есть? И вобще хотелось здесь обсудить Motorola GP340, как вам аппарат, какие недокументированные
возможности и т.д. Заранее спасибо.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2004 03:44:00 #
Как программировать тональники а-ля "Транспорт" описано тут: http://www.cqham.ru/5t_button.htm
Дата: 10 Мар 2004 03:53:25 #
Как раз по тому описанию пробовал и не один раз, но прога ругается. Даже и не знаю,
то ли я что не так делаю, то ли софт кривой попался...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2004 03:55:34 #
А где ругается и что при этом пишет?
Дата: 10 Мар 2004 04:13:03 #
Как раз пишет то, что и на http://www.cqham.ru/5t_button.htm (предпоследнем рисунке).
Испробовал всё, но всё-таки матюгается...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2004 04:31:30 #
И что, при нажатии "ок" писать станцию все равно не хочет?
Дата: 10 Мар 2004 04:34:03 #
Процесс идёт нормально и станция отзывается писком, что всё ОК, а тональника, как не было, так и нет...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2004 04:40:37 #
Это сообщение об ошибке: в Personality 1 включен режим "Auto Reset Mode", но ни в одном из Decoder не прописано "Auto Reset Start"
Несостыковка установок - в одном месте программа ссылается на функцию, которая не прописана в другом месте.
Дата: 10 Мар 2004 04:51:00 #
Ладно, буду искать, где накривил, хотя проделывал, исправлял не один раз.
Ware, а про то, как забить режим сканирования не подскажешь, может дока какая-нибудь есть?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2004 05:05:49 #
Ну как обычно - прописываешь в Per Radio/Scan свой сканлист со всеми необходимыми установками, потом в Per Channel в Miscellaneous ставишь галку на свой сканлист. Ну и кнопку не забудь назначить какую-нибудь.
Блин, пришлось программу даже открыть)
Дата: 10 Мар 2004 05:23:14 #
Извини, наверно достал уже, но в Per Radio/Scan в закладке Scan List по подробнее можно? Там ведь
наверно и на каждый канал по разному? Просто я что-то не догоняю...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2004 05:33:39 #
Ну, тут уж от требований зависит. Я же не могу каждый пункт здесь перевести и описать:)
Там есть довольно толковый help - вооружайся словарем (или посети www.translate.ru) и пробуй.
Дата: 10 Мар 2004 05:40:12 #
Ладно, ОК. Спасибо и на этом. On-Line консультация получилась :) ...
А интересно, есть ли к GP340 отечественный аналог HLN9756? Или может что-нибудь самопальное
можно закрутить? А то за кусок железки 12$ как-то не реально...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2004 05:46:49 #
На митинском рынке все эти переходники продаются же, пусть и не родные, но значительно дешевле 12$.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2004 05:49:29 #
Сейчас посмотрел картинку - 100% найдете такой переходник дешевле 100 рублей. В магазине "Кварц" они тоже, кстати, продаются.
Дата: 10 Мар 2004 05:53:48 #
Ware, а вобще на этот агрегат можно найти что-нибудь про доработки, не документированные возможности и т.п.
Уж очень хочется выжать с этого MOTORa всё, что можно...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2004 06:02:44 #
Всё что на данный момент по этой теме достигнуто, отражено здесь: http://www.batlabs.com/htpro.html
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 09:21:29 #
на митино есть только для 300й серии и подобных. у новых станций (320 - 340 - 360) и им подобных - переходник выглядит несколько по другому. вкручивая переходник для 300 ки в 340ю Вы рискуете поломать разьем в станции.
визуально если 2 штуки рядом держать то заметно. а так - отличить их проблематично...
хотя можно наверно "доработать напильником". учитывая что на митино он стоит 30рэ.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2004 15:24:04 #
У нас напильники и дешевле можно взять:о)
haba, спасибо за ценное замечание, я и правда думал, что переходники одинаковые.
Дата: 10 Мар 2004 23:14:18 #
Напильники тоже иногда нужны :)
Olexx
Дата: 29 Апр 2008 12:15:39 #
Вчера в Подмосковье у меня на даче горел соседний дом. Приехали пожарные(областные). У них GP340. Я всё мучаюсь вопросом: на Low band они или на 2-ку...? Антенна довольно-таки длинная и толстая. Кстати, с неё прямо с диспетчером связывались,а до диспетчера км 20 через леса... Ретрансляторы,видимо,натыканы...
attache
с окт 2004
Донецк-Москва
Дата: 29 Апр 2008 12:28:27 #
20 км это не так много
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Апр 2008 15:00:09 #
Olexx
насколько длинная и насколько толстая? одинаковой толщины по всей длинне или сужается к концу?
Дата: 29 Апр 2008 15:27:00 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Апр 2008 15:41:33) #
Olexx
Low Band и никаких ретрансляторов.
Антенна называется NAB6064, длина 30 см:
http://www.echo-ufa.ru/akses/imagkat/image034.jpg
И она у данных господ, похоже, не обрезана - когда они цепляют станцию на пояс, антенна торчит на высоте груди.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Апр 2008 18:19:34 #
На Ловбанд - по антенне сразу видно же. Используют как P200, так и новые GP340. Встречаются у них и станции класом ниже - Гранит и Vertex, но в силу естественного отбора последних почти не осталоьсь:)
Насчет связи с диспетчером, вы слышали с кем именно велся радиообмен? - вполне возможно что связывались они не со своей ПЧ, а с ближайшей, которая передавала инфо далее. У них так вся связь построена - без всяких ретрансляторов, по цепочке. Очень надежно, и в условиях МО дальности получаются очень приличными за счет особенностей этого диапазона. Конечно, вполне реально и ваше предположение относительно связи напрямую с диспетчером ПЧ за 20 км. При условии грамотного расположения антены стационарной станции для ЛБ - это дальность уверенной связи в условиях леса.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 29 Апр 2008 19:44:50 #
У нас работают такие ЛБшные моторы, но из за хорошего отношения умудряются испахабить и их, особенно страдают антенны, Один уже в ремонте, уложили оконечник, все вешали крокодилом льновскую антенну на распушенный хвост антенны. Ну и антенны поукорачивали, кому как нравится, теперь ноют что плохо работает и требуют радиостанции новые и "не такое Г@wно".
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 29 Апр 2008 19:55:11 #
Нигрол
к слову рабочая полоса у этой антенны не превышает 1 мгц...
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Апр 2008 20:10:28 #
Нигрол
Верно, линейка Professional, к которой относится и GP340, по сравнению, например, с P200, крепостью не отличается, поэтому в руках неквалифицированного персонала могут служить меньше положенного срока.
Нигрол
с мая 2005
Дата: 29 Апр 2008 20:49:34 #
К антенне шел график длинна антенны - частота с гарнитурой и без, но объяснить колхозникам которые знать ничего не хотят, зато сами себе связисты очень тяжело... Насчет переходников вообще молчу, слава богу они думают что антенна и станция одно целое. Да и не ведется никакой документации приема- выдачи взял, поломал, тихо положил да еще и истерику устроил что не работает, виноватых нет.
Olexx
Дата: 30 Апр 2008 11:38:38 #
Да,вероятно это она. Очень похожа.
Не,со свои диспетчером связывались. Пока их машина уехала заправлять воду, я стоял с ребятами(пожарными) и разговаривал. Они вызывали диспетчера,но жаловались,что плохо слышит. Я даже взял станцию в руки и рассмотрел,а то темно было:) Спрсил у них на какой частоте работают,на ЛБ или на 148,но они об этом ничего не знают:)
