На сайте: гостей - 64,
участников - 8 [ ivanovgoga, httpd, killer258, megavoid, UB9UBY, Silent, vladisslav2011, andory]
 Форум —› Главный раздел —› GSM 900
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Дата: 10 Мар 2004 17:37:26 #
"полоса пропускания приемника"?
Ширина фильтра, такой ответ устроит.
"это что-черный ящик такой,всего делов-пошел на базаре купил?:)"
К сожалению не все можно купить на базаре, да я туда и не отправляю.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 17:38:15 #
ну да типа того
Дата: 10 Мар 2004 17:39:10 #
А насчет 220 - это опять же фильтр и к ПЧ ни какого отношения не имеет.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 17:41:36 #
Vova
Прошу простить меня за дотошность, но, в данном случае, имеет значение о каком фильтре идет речь... ибо таковых в приемнике несколько, и назначение их различно...
Дата: 10 Мар 2004 17:41:43 #
Совершенно верно, а какойто там сдвиг - это ПИ/4 и есть.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 17:42:59 #
"К сожалению не все можно купить на базаре, да я туда и не отправляю"
-вот и ответ
демодулятор и сигнальный блок-знамо как делать?
"фильтр и к ПЧ ни какого отношения не имеет"
фильтр и пч-это , извините, как "человек для щастья" :))
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 17:44:52 #
Хм... а к чему же, по-вашему, это имеет отношение?
Дата: 10 Мар 2004 17:47:35 #
К всем остальным выходам приемника(линейному и т.д.), кроме ПЧ 10.7 МГц.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 17:50:54 #
как так!?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 17:53:24 #
Что же это получается, полоса пропускания линейного выхода может быть до 220кГц ???? Вот это новость!!
Дата: 10 Мар 2004 17:56:14 #
Да проблема как раз в том чтобы загнать сигнал на комп с ПЧ, и такие технические решения уже есть, например швейцарска плата "WaveCom W41PC", ее конечно надо дорабатывать применительно под ту задачу которую собираетесь решать.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 18:02:16 #
Судя по описанию платы "загнать сигнал на комп" с ее помощью не должно составить труда - вход ПЧ 10,7 МГц там, вроде как, есть...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 18:06:17 · Поправил: Serg #
гм .. а вот это уже более толковое предложение.
предлагаю развивать тему, для начала выяснить есть ли там нужный демодулятор
220 кгц по идее должно хватить для гсма
Дата: 10 Мар 2004 18:08:48 #
Насчет линейного и 220 погорячился, прошу прощения.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 18:12:43 #
прощаем:)) эххх надо все-таки развить тему.
перехватчик м. б. не построим:), но чего полезного узнаем
Дата: 10 Мар 2004 18:13:43 #
Особенность W41Pc в том что она работает со стандартными протоколами, и нет возможности просто записывать сигнал, вот эту проблему применительно к W41 и надо решать. Ведь перед тем как включается демодулятор для конкретного вида передачи, в каком то виде чистый сигнал(затрудняюсь сказать в каком виде он представлен), но он есть точно. И конечно софт надо рожать самому.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 18:16:26 #
так так. более подробное описание к ней можно найти. а если она и близко не декодируе гауссовы виды-то думаю переделать ее -пустое дело
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 18:17:34 #
надо выяснить , а то в принципе можно микруху демодулятора на Радиокомпе купить
и самому сделать
Дата: 10 Мар 2004 18:19:57 · Поправил: Vova #
О декодировании и демодуляции пока речь не идет, вот если загнать сигнал до демодулятора, а потом уже крутить ручками, вот тогда получиться. И скорей всего сигнал будет представлен в каких нибуть отсчетах.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 18:22:35 #
как нет
а я так понял ar5000, далее эта плата-она так и называется-аппаратный демодулятор
Дата: 10 Мар 2004 18:27:31 #
Да демодулятор, но не демодулятор GPSK. Хотя может в новых версиях W41 и есть что-то похожее, надо сходить на сайт, давно там не был.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 18:29:23 #
всем пока
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Мар 2004 18:38:02 #
ну у вас тут и дискуссия, скажите а сколко последняя ПЧ у телефонов ГСМ, 200 КГц?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 18:41:21 #
Ну уж точно не 200кГц :)))
У всех производителей ПЧ различны.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 10 Мар 2004 18:47:00 #
стоп, да,вспомнил, у 6110 нокии было 13 с чем-то мегагерц
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Мар 2004 10:29:20 #
Vova
Наши тоже делают неплохие DSP - Руднев-Ширяев например
По-поводу w41pc один чел на hackersrussia продавал сие чудо!
яяя
с фев 2003
Дата: 11 Мар 2004 11:50:51 #
marvel а при чем здесь DSP???я поставил себе его-качество приема улучшилось конечно но...
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Мар 2004 12:32:15 #
яяя
Вы не совсем поняли!
Я имеюю в виду слотовую компьютерную плату АЦП+сигнальный процессор для декодирования и демодуляции сигналов
яяя
с фев 2003
Дата: 11 Мар 2004 12:38:04 · Поправил: яяя #
Теперь понял вас marvel моя ошибка.А то я уже губу раскатал...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 11 Мар 2004 12:49:24 #
2 marvel
тоже знаю такую контору, надо будет посмотреть
