На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ ivanovgoga, httpd, killer258, megavoid, UB9UBY, Silent, vladisslav2011, andory]
 Форум —› Главный раздел —› GSM 900
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Дата: 09 Мар 2004 15:50:42 #
Вопрос: В каком виде передается инфо по релейке с одной соты на другую при разговоре абонента одной соты с другой и передается ли какая то инфа на другие соты -когда разговор между абонентами
одной соты?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 09 Мар 2004 15:58:25 #
В цифровом... :)))
одной соты?
Передается, причем непрерывно, и даже когда нет никаких разговоров :)))
Дата: 09 Мар 2004 16:02:02 #
Gracie per te Lorenz.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 09 Мар 2004 16:05:47 #
ut3bw
Кстати, если вы считаете, что при разговоре между двумя мобильными абонентами, находящимися в зонах обслуживания различных(смежных) сот/БС, голосовой канал проходит напрямую, от одной соты/БС к другой соте/БС, то вы ошибаетесь :)))
Дата: 09 Мар 2004 16:23:21 #
Я так не думаю так как незнаком с системой организации связи и вообще с протоколом.
Дата: 09 Мар 2004 17:50:02 #
Все идет через центральный коммутатор, и что примечательно в стволе нет А5..., а режим FFSK и делее протоколы следующих уровней.
Дата: 09 Мар 2004 17:59:46 #
И еще, скорость в стволе 4-8 Мбит, в зависимости от модема.
яяя
с фев 2003
Дата: 09 Мар 2004 21:25:38 #
Vova
Апродолжить фразу про А5...Раз в стволе нет А5 то ..... :)
Дата: 10 Мар 2004 09:06:07 #
яяя
Протокол не предусматривает для РРЛС структурно входящих в сотовые системы наличия шифрования.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 09:49:01 #
А продолжить фразу про А5...Раз в стволе нет А5 то ..... :)
...... - даже не надейтесь!
Дата: 10 Мар 2004 11:36:04 · Поправил: Vova #
А по конкретней! Что продолжить?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 10 Мар 2004 15:26:20 #
Vova, многие спят и видят как они прослушивают GSM. Теперь понятно?:)
Утомила эта вода, конечно, но что поделать.
Дата: 10 Мар 2004 16:06:04 #
Ware
Просто многим кажется решив вопрос А5..., они сядут на речевой трафик, а вот я не слышал чтобы кто-то хотя бы демодулировал GSM и снял последующее кодирование и т.д. Это не NMT когда вбил в AOR 180 номиналов частот и седи себе слушай. И тем более говорить о РРЛС с 8 Мбитами.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 16:32:31 #
Вообще-то, с задачей демодуляции справится любой мобильный телефон...
Понятное дело, что на AOR ничего наловить не получится - слишком узкая полоса пропускания и нет соответствующего демодулятора...
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 16:37:20 #
ну чтоб конкретный разговор ловить одного телефона маловато
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 16:40:43 · Поправил: Lorenz #
Кстати, защитное кодирование и перемежение, в случае с GSM, процесс вполне предсказуемый и описан в рекомендациях ETSI...
Так что, главная проблема - А5...
Дата: 10 Мар 2004 16:43:20 #
"Вообще-то, с задачей демодуляции справится любой мобильный телефон..."
И что на выходе с мобильного телефона будет, биты? И с помощью какого хитрого устройства будет загоняться этот поток на комп. Если есть схема, интересно было бы взглянуть, хотя бы структурная.
И еще с использованием какого устройства и софта управляется мобильник, в данном случае как я понимаю используемый как РПУ.
Или уже есть реальный битовый поток?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 16:50:48 #
где-то есть конечно, но хрен найдеш
вообще , если бы все было просто-взял прочитал стопочку открытых бумажек и сразу все понятно как делать стало-только этим бы все и занимались
Дата: 10 Мар 2004 17:08:52 #
Как я понял все это теория не воплощенная на практике.
"Так что, главная проблема - А5..."
Об этой проблеме говорить можно сколько угодно, но реально до нее дойти - это что как "два пальца в варенье опустить" !?
"Понятное дело, что на AOR ничего наловить не получится - слишком узкая полоса пропускания и нет соответствующего демодулятора..."
А ПЧ на 5000-ой зачем?
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 17:15:04 #
А при чем здесь, собственно, ПЧ ?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 17:18:36 #
Вова имеет в виду выход широкой пч у приемника ар5000 (для сду)
Дата: 10 Мар 2004 17:19:54 · Поправил: Vova #
"А при чем здесь, собственно, ПЧ ?"
Решает проблему полосы пропускания приемника, и проблему соответствующего демодулятора - загоняй на комп и демодулируй сколько хочеш.
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 17:21:03 #
нихрена, извините , не решает. 10,7 мгц -на комп?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 17:21:50 #
ктомуже демодулятор там не фм и не ам, а хитрый. вот Лоренц точно скажет
Дата: 10 Мар 2004 17:26:01 #
Ну конечно нужна вводилка на основе сигнального процессора.
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 17:29:58 #
На AOR-5000 действительно можно выставить ширину пропускания фильтра ПЧ.
Но вот с "проблемой демодулятора" это вы погорячились. Интересно, как бы вы демодулировали, к примеру, FM или АМ "загнав сигнал на комп"??
P.S. Кстати, а что за параметр такой "полоса пропускания приемника"?
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 17:30:22 #
это что-черный ящик такой,всего делов-пошел на базаре купил?:)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 17:31:07 #
Вот это супер! :))))))
Serg
с авг 2003
Russia
Дата: 10 Мар 2004 17:35:41 #
Максимум "узкого" канала пч в ар5000 , наск помню что то около-220-250 кгц, "широкого-10 мгц" . По поводу модуляциии , из подсознания вспоминается что-то типа GPSK ПИ/4 ( что по русски звучит-гауссова фазова манипуляция с каким-то там сдвигом :)
Lorenz
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 17:37:12 #
Serg
GMSK
Про АОR-5000 : Только что посмотрел в мануале - максимум 220kHz
