На сайте: гостей - 64,
участников - 10 [ XOR, fezman777, Kattani, Мотроник, 009, rigel, Menjo, Атлас, andory, GEOGRAFF]
 Форум —› Радиосигналы —› CODE300-32 V3.0
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
DED REX
с дек 2003
Минск
Дата: 09 Мар 2004 16:31:11 #
А не слабо-ли попробовать, а?
ed2k://|file|Hoka_code300-32_v3_uncracked.zip| 80918650|5F1E07FBF57431DF2FBDC097087B2E13|/
Lotus
с мар 2003
Дата: 10 Мар 2004 09:32:06 #
Нет. Не слабо ! Только научите меня пользоваться этой "Едонкой"
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Мар 2004 12:13:17 #
Lotus
А вы это дело сможете закракать?
Я выкачал третью версию emule'ом
1. Качаем emule
2. устанавливаем
3. нажимаем connect
4. нажимаем search
5. пишем code300
6. нажимаем start
7. смотрим, что нашлось
8. если что-то понравилось, кликаем дважды на найденное и нажимаем на transfers - смотрим как оно там качается.
9. запасаемся офигенным терпением, так как иногда это процесс долгий....
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 10 Мар 2004 14:50:34 #
john_qkk
Нада у Ogarz'у или readt спросить - они смогут!
DED REX
с дек 2003
Минск
Дата: 11 Мар 2004 10:31:12 #
Первая часть данной проги состоит из версии 2.1, а далее пока.....
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 11 Мар 2004 10:36:07 #
DED REX
Special Edition надо искать - у нее возможностей больше и для анализа и декодеров!
Make
Астана
Дата: 11 Мар 2004 12:56:29 · Поправил: Make #
А это версия 3.0 Стандарт или Екстендед? Кто скачал сообщите! И вообче чем они отличаются? Кто скачал киньте екзешник в мыльницу: make(собакевич)radioscanner.ru
readt
с дек 2003
Дата: 13 Мар 2004 08:39:02 · Поправил: readt #
<a href="ed2k://|file|Hoka_code300-32_v3_uncracked.zip|80918650|5f1e07fbf57431df2fbdc097087b2e13|">Hoka_code300-32_v3_uncracked.zip</a>
Кто этот нехороший человек? 1-е апреля еще далеко.
john_qkk
Вы этот архив считаете 3-й версией?
All
Архив с этим URL содержит дистрибутив версии 1.6, почему в имени присутствует _v3_ не известно.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Мар 2004 18:56:31 #
readt
john_qkk
Да, я это считал третьей вестией из-за названия файла. А поскольку экзешник не запускается, то и проверить возможности не было. Действительно, похоже на версию 1.6
В любом случае, не жалею что скачал ее, так как есть хелпы и примеры записей.
Дата: 16 Мар 2004 07:43:06 #
I do not speak russian but hope some speak English.
We have the hoka v3 (not eMule fake) but it is protected by the same sentinel dongle that the other versions have had.
Can someone help cracking this with us then it can be shared?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 16 Мар 2004 19:03:10 #
gba2717
Yes, some people of this board has extensive expirience in cracking protected executables, especially Delphi-made.
Unfotrtuantely, no one have real v3...
readt
с дек 2003
Дата: 18 Мар 2004 07:58:38 #
gba2717
Can you share this program without any conditions?
DED REX
с дек 2003
Минск
Дата: 19 Авг 2004 16:38:55 #
Ну так всётаки появилась ли 3я версия данной на мой взгляд мощной программы
CODE300-32?
Make
Астана
Дата: 20 Авг 2004 12:28:49 #
Нет её нигде...
DED REX
с дек 2003
Минск
Дата: 31 Авг 2004 11:59:21 #
Имею вполне рабочую версию CODE300-32,
тестировал на ME , поддерживает все режимы.
Есть также все HELPы, конечно хотелось-бы v3.00
Дата: 05 Сен 2004 04:22:35 #
Поломать Code300 v3.0 можно, как это было сделано мной с v2.11. Со мной проще списываться service@dongle.ru, www.dongle.ru
john_qkk
с авг 2003
Дата: 10 Сен 2004 13:00:29 #
Только вот проблема, нет пока этой третьей версии ни у кого.
ed2k://|file|code300-32.version3.0.zip|33889167|F7F6900C9841419D920EF239FF33B3D4|/
Под этой ссылкой скачалась совсем другая программа - Spectrum Dominator от Monteria. Это управляющая программа для сканеров, и она не сломана, также требует hardware lock.
Spectrum Dominator is powerful receiver control
for manned or remote monitoring applications
using HF, VHF and UHF scanning receivers
under one Graphical User Interface (GUI).
Digitized audio, intercept data and control
information is transmitted over a single network
connection. A wide variety of networks can be
used, allowing economical monitoring at remote
sites located in the same building, or around the
world.
Tools are provided for maintaining frequency
databases, automated statistics gathering, traffic
data logging, interactive monitoring and
spectrum analysis. Information is displayed on
the screen, recorded to hard disk and can be
printed or exported to other software, such as
spreadsheets or business applications.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 12 Сен 2004 22:32:19 #
Так где же можно взять/скачать code300-32???
Дата: 12 Сен 2004 22:45:31 #
Будет на диске. Скоро.
Karabas
Offline5.1
с июн 2004
Дата: 13 Сен 2004 19:40:38 #
Ну ждем-с :о)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 13 Сен 2004 22:27:07 #
Медведев
А в каком виде, уже в разломаном или нет?
Дата: 13 Сен 2004 23:56:08 · Поправил: Медведев #
Разумеется в разломанном. v.2.10
readt
с дек 2003
Дата: 14 Сен 2004 22:46:03 #
Медведев
Как то не аккуратно разломанном.
Дата: 14 Сен 2004 23:17:20 #
Я кстати сам особенно так и не потестировал ее, но другие, у кого она есть, вроде не жалуются. А что такое там?
Кстати, readt, у меня к вам маленькая просьба - вы не могли бы еще раз прислать лекарство для ScanStar Spectrum Explorer 8.41. И коротко в двух словах как его устанавливать по истечении 15-дней демо.
Заранее благодарен!
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Сен 2004 10:14:06 · Поправил: john_qkk #
Я-то думал уже о 3.0
2.10 работает с небольшими глюками, но терпимо.
Глюки заключаются в том, что иногда при нормальном входном сигнале декодер (практически с любым из них бывает) не синхронизируется и не начинает декодирование. Все исправляется закрыванием всей программы и открыванием ее вновь.
SkySweeper мне больше нравится, хотя в нем режимов намного меньше.
HFDL он декодирует просто прекрасно, иногда кажется, что из-под уровня шумов достает, когда ухом-то трудно что-то разобрать.
Дата: 15 Сен 2004 12:39:50 #
Почти то же, но использую PC HFDL, она почему-то лучше всех у меня работает для этого вида связи.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 15 Сен 2004 13:51:51 #
Все-таки, по моему опыту, SkySweeper с более слабыми сигналами лучше справляется. Но PCHFDL компактнее, пишет логи автоматом, да и Airnav его понимает :)
Вот научиться бы свои декодеры для SkySweeper'a делать...
readt
с дек 2003
Дата: 18 Сен 2004 02:59:51 #
Медведев
На счет Хоки john_qkk уже описал грабли. Это скорее
недоломали специалисты.
По поводу Spectrum Explorer'а 8.41 отправил письмо. Как быть после 15-ти дней не смотрел, думаю проблем быть не должно.
Дата: 18 Сен 2004 03:10:54 #
readt, спасибо! письмо получил.
вы не против, если я лекарство выложу где-нибудь?
readt
с дек 2003
Дата: 18 Сен 2004 12:54:18 #
Я не против.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
