На сайте: гостей - 55,
участников - 6 [ andory, oitss, Agent_I, Armada78, slava68, gobas]
 Форум —› Радиостанции —› DJ-195 и аналоги, вопросы
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
radiograf
с июл 2003
Дата: 11 Мар 2004 16:45:19 #
Вопрос 1: Сколько нужно заряжать DJ-195??? АКБ штатная ЕВР-58N, 9.6V, 700mAh
Зарядка была в комплекте EDC-64 со стаканом, output 13v ----150mA
Вообще как соотносится емкость АКБ, сила тока и напряжение зарядки??
Нужно ли обращать внимание на красный диод на стакане, то есть ждать пока погаснет?
Вопрос 2: Как раскрыты или как можно макимально раскрыть аналоги 195, а именно DJ-496, DJ-438, DJ-496, DJ-296
А то про 195 пишут одно, а на самом деле работает от 130МГц до 173.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Мар 2004 17:26:04 #
заряжать - нужно никель кадмиевые аккумуляторы на 160 % то есть если аккумулятор 1000 мач то нужно у него загнать 1600мач.
какой у Вас зарядный ток мне неизевестно. то что на зарядке написано 150 ма ни о чем не говорит. на медленных зарядках "красный светодиод" никогда не гаснет. там нет никакой автоматикт. просто диод и резистор.
необходимо измерить зарядный ток. после этого будет известно сколько по времени нужно заряжать.
radiograf
с июл 2003
Дата: 11 Мар 2004 18:57:35 · Поправил: radiograf #
haba
Ток наверное будет разный в начале и в конце зарядки???
После 18 часов зарядки (это вторая зарядка в жизни АКБ) ток 60Ма, напряжение АКБ ~ 10.2 V
Кстати, перезарядка чем может грозить, если зарядка медленная??
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 11 Мар 2004 23:48:42 #
если медленая то обычно в мануалах пишут "не оставляйте батарею в заряднике долше чем на 24 часа"
в принцципе если зарядник родной - ничем. но лучше не надо. равно как и станцию стоящую в заряднике лучше не включать.
ток 60 ма. аккум 700мач. в принципе порядка 16 - 18 часов и получается :)
WolF
Московская область
Дата: 12 Мар 2004 08:52:07 #
Я обычно на ночь ставлю. Иногда забываю станцию в заряднике, пока, слава Богу ничё не взорвалось :)
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 17 Мар 2004 00:53:09 #
Жаряжай разряженную батарею, когда мигает (DJ-195) индикатор батареи и станция то выключается то включается - это продлит срок службы АКБ, я заряжаю около 12 час.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 17 Мар 2004 01:55:57 · Поправил: haba #
единственное НО. я бы не световал так прикалываться над станцией. ну в смысле "сама на посаженной батарее включается-выключается" можно налететь на зависон процессора.....
достаточно дождаться момента когда станция выключится на посаженой батарее,а далее можно "дожать" аккумулятор лампочкой какой нить ) или моторчиком :)
главное не сажать ниже 8 вольт. то ишь ниже 1 вольта на банку в случае с 195191 алинкой.
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 18 Мар 2004 17:18:43 #
Да, в штатной медленной зарядке кроме светодиода и резистора ничего нет, поэтому погаснет он когда свет отключат:-))
Свой заряжаю 16 часов, но только после полной разрядки, т.е. когда станция выключится.
Дата: 19 Мар 2004 00:03:53 #
если при этом еще неудачно F нажать, то все сбросится, тоже
мало приятного.
radiograf
с июл 2003
Дата: 27 Мар 2004 11:11:05 #
Подскажите в DJ-195 только FM? А то хотел послушать авиа, но кажется АМ там нет...
Lorenz
с авг 2003
Дата: 27 Мар 2004 13:43:42 #
radiograf
Только FM...
radiograf
с июл 2003
Дата: 27 Мар 2004 16:05:53 #
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ(:
Tymmmi
Дата: 14 Апр 2006 09:34:49 #
Подскажите в диапозоне от 130-173 есть разрещенные частоты на которых можно разговаривать и чтоб при этом госсвязьнадзор не приехал? Милиция у нас вроде на 148.. Если у меня будет такая рация смогу общаться с другой на 144 мГц ?
himik
с апр 2006
Дата: 14 Апр 2006 13:55:21 #
Для того чтобы наехать еще найти нужно, а разрешенных без категории нет! У меня нет категории, использую на свой страх и риск 430-480 стараясь никому не мешать. Это ГЛАВНОЕ!!!
seman
с фев 2006
Дата: 15 Апр 2006 17:35:48 · Поправил: seman #
Вопрос 2: Как раскрыты или как можно макимально раскрыть аналоги 195, а именно DJ-438, DJ-496, DJ-296
Что то про на вопрос №2 забыли ответить.
Меня он тоже волнует.
alex42
с авг 2008
Дата: 12 Окт 2010 07:09:05 #
12 Окт 2010 11:57:13 - Присоединенная тема:
alinco dj-195
Раскрывается ли данная радиостанция на авиа диапазон.
Если да то как?
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Окт 2010 07:12:42 #
нет, не раскрывается на авиа
