На сайте: гостей - 59,
участников - 6 [ 2156, Fader, muha131, Silent, UA0OAG, irlandes]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Руление 119.0 в Москве
Дата: 12 Мар 2004 10:49:41 #
Прошу прощения за возможно "ламерский" вопрос, но меня очень интересует, как это все службы руления московских аэродромов работают на одной частоте 119.0 и не мешают при этом друг другу. А эсли включить станцию на высоте, где будут слышны все станции...
Дата: 12 Мар 2004 12:09:37 #
Там моща небольшая, в районе 1 вата. А вставать на частоту руления в воздухе пока никто не додумался. :)))
Хотя на самом деле интересно. Но раз работают - значит не мешают.
Дата: 12 Мар 2004 12:21:26 #
Это возможно у диспетчера, а борты-то врядли меняют мощность передачи. По крайней мере на карте руления никаких предупреждений на этот счет нет...
Дата: 12 Мар 2004 14:19:59 #
Борта может и работают на полную, но на эту частоту они встают после ухода с ВПП после посадки и уходят с нее находясь на предварительном перед взлетом, т.е. всегда на земле. Помешать другим портам нереально (далеко), а в воздухе никто на этой частоте не работает.
Так что все красиво.
Дата: 12 Мар 2004 14:25:27 #
Вопрос к профи: пробивает ли авиационная радиостанция (а на крупных бортах она достаточно мощная) с земли на расстояние между аэропортами (предположительно 20-30 км.)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Мар 2004 14:37:41 #
УКВ? КВ?
При стационарной установке с внешней антенной - да.
Дата: 12 Мар 2004 14:40:26 #
Спасибо, Ware. Тоды вопрос остается открытым...
Дата: 12 Мар 2004 17:32:21 #
2 Kostya
Значит так - самая высоко расположенная антенна УКВ радиосвязи на гражданском самолете - на 747. Находиться она на "горбу" на высоте примерно 10 метров.
Тогда по R(км) = 4.12*(Н1^0.5+Н2^0.5) ~ 25 км.
Т.е. радиосвязь, между 2-мя 747 (на земле) ТЕОРИТИЧЕСКИ возможна на 25 км.
теперь
1) это теория, на практике прямой видимости нет, плюс есть помехи.
2) на 119 шереметьево, внуково и домодедово, но между ними (внуково-домодедово) побольше будет.
3) 2 747 вряд ли встретятся в московских портах, а если и так, то между шрм и дмд (где они могут быть) все 70 км и москва посередине.
Короче, если руление шереметьево, внуково и домодедово одновременно работает на одной частоте - значит они друг другу не мешают.
Вопрос закрыт?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 12 Мар 2004 17:51:08 · Поправил: Nikolay #
Кстати, в Чкаловском рулежку перенесли со 119.0 на 124.0
747 вряд-ли, а вот Ан-124 там есть.
Дата: 13 Мар 2004 09:16:53 #
Спасибо, klm. Вопрос закрыт: весьма научно и убедительно.
