Дата: 18 Ноя 2003 15:05:22
Привет! Есть огромное желание слушать авиадиапазон (сам пилот-любитель) дома и сидя/лёжа на диване. (Москва Центр). Посоветуте комплект: сканер (приёмник), антена (если нужна) и соориентируйте по цене.
Заранее пасибо.
Дата: 18 Ноя 2003 23:15:34
пилот
Самый идеальный вариант с моей точки зрения -это мачта на крыше , да повыше , там антенку , ну а если могут спереть , тогда ставь на балкон , тоже будет не плохо , но на крыше есть шанс ловить вкруговую, а на балконе только строго в какое то направление приема.
А что касается того , чем слушать , приемник-это приемник , а вот вариант HABA очень даже не плох , есть авиаучасток , слушай на здоровье , и в тоже время есть возможность работать на двойке , это моя личная точка зрения . У меня ситуация другая , аэропорт 25-30 км от города , да и загрузка не такая , как в столице , поэтому собираю приемник , послушаю , что там , как там , а потом определюсь. Хотел было уже забросить приемник , потому как синтезатор там на пик контролере , но потом решил-кто кого , или я одалею пик контролер , либо он меня ...8)). Дело принципа пошло...8).
Дата: 19 Ноя 2003 13:48:45 · Поправил: наблюдатель
пилот
я не знаю , что там за маленький приемничек , но иногда есть такая проблема -на штатную антенку вроде прием и не плохой , но все же кажется , что аппарат чуть тупит , хочется включить на наружюю антенну , а при подключении наружки приемник начинает собирать столько побочного мусора , что полезный сигнал практически невозможно принять , и иногда от этого ничего хорошего не происходит. Вроде и антенна выносная , должен работать лучше , но получается просто мусорка со всех сторон и приемник просто затыкается... А что за приемник то ??
Дата: 19 Ноя 2003 20:57:32
Приёмник - Radiostar TRA-2313. С мусором в эфире - это 100% точно )).
Дата: 04 Окт 2009 21:24:35 · Поправил: Simpsn (04 Окт 2009 22:29:16)
Помогите) Живу в Солнечногорске, антенна (простая) - диполь с вертикальной поляризацией, длина усов (медная проволока 3 mm.) по 60 см., стоит на крыше (5 этаж), трансивер ALINCO DR-135F, выходная мощность - 50w, кабель 50 ом. Не могу поймать Шереметьево((, что-то пробивается но не разобрать, да и то редко (все частоты Шереметьево перебрал). Что я делаю не так, или расстояние большое, хотя любительские частоты ловлю - Зеленоград, Химки, а авиа - никак.
SilentУчастник
Дата: 04 Окт 2009 21:45:04 · Поправил: Silent (04 Окт 2009 21:54:52)
Дата: 04 Окт 2009 22:00:47 · Поправил: Simpsn (04 Окт 2009 22:04:43)
DR-135F - C боку маркировка на трансивере. Диапазон от 118.000 - 173.000. Может там не стали печатать X - 135 FX? но за что купил, за то и продаю)
SilentУчастник
Дата: 04 Окт 2009 22:29:14
Если Вы внимательно прочитали приведенную выше ссылку, то несоменно заметили, что нет авиа именно в версии F! А именно - там нет АМ-детектора. Поэтому Вы самолетики плохо слышите - они вещают в АМ, а в станции только ЧМ.
Дата: 04 Окт 2009 22:36:26 · Поправил: Simpsn (04 Окт 2009 22:46:22)
Silent, как нет, если диапазон от 118.00? Я иногда слышу переговоры, но плохо. Когда настраиваю на дисплее появляется А (приём АМ радиосигнала). Я всё прочита что Вы указали выше, и сам смотрел инструкцию - АМ только для DR-135T, но у меня маркировка на самом трансивере F - как Вы это поясните?) Зачем тогда вообще выпускать такие вещи, которые вводят в заблуждение, ппц, как лечить, или безнадёжно?
SilentУчастник
Дата: 04 Окт 2009 22:43:24
Воможность приема авиа определяется не только диапазоном, но и наличием детектора АМ.
Букву зажигает процессор, а он и ведать не ведает, что детектора нет - прошивка-то одна для всех версий.
Вы же сами смотрели инструкцию! ;)
Вот и ответ на Ваш вопрос! Авиа только в Т, а у Вас F. Забудьте об авиа.
SilentУчастник
Дата: 04 Окт 2009 22:45:08
Могу поменять свою DR-140TE2 на Вашу 135ю ;)
Дата: 04 Окт 2009 22:51:55
Смысл какой - DR-140TE2: TX 150-174 МГц RX 136-174 МГц
SilentУчастник
Дата: 04 Окт 2009 22:54:44
Раскрыта, прием на авиа есть в полном объеме.
Дата: 04 Окт 2009 23:07:55
Спаибо, подумаем, мыло скинь плз) а так будем знать теперь откуда сырбор))) Но всё же почему тогда иногда слышно переговоры?
Дата: 04 Окт 2009 23:57:14
это не переговоры это зеркальные каналы...
Дата: 05 Окт 2009 00:11:44 · Поправил: Simpsn (05 Окт 2009 00:12:44)
Что есть зеркальные каналы ссори) И возможно ли как-то исправить положение, ну чтоб 135F ловила авиа)
Дата: 05 Окт 2009 00:52:24
Как быть дорогие друзья в данной ситуации?! Я вот очень расстроился, можно сказать - убит горем, взял трансивер с надеждой поддержки авиа, а тут на получи гранату, ппц просто( Это вообще лечится у алинки или можно, как сказано выше - про авиадиапазон придется на DR-ке забыть!?
Дата: 05 Окт 2009 01:01:09
забыть!
Дата: 05 Окт 2009 01:07:37
ППЦ, ну млин досада берёт, буду продавать(
SilentУчастник
Дата: 05 Окт 2009 09:19:02
morze
Приемник в 135й от 118 работает. Так что может быть и прямой канал, только прием АМ в ЧМ.
На 135F про авиа забудьте. Или меняйте на Т.
Дата: 05 Окт 2009 22:43:55
По поводу DR-135F (у меня именно такая), АМ детектор включить получилось без проблем. В F-ке отсутствует ключик, собранный на тр-ре Q110 (по сервисному мануалу), он то и подаёт "массу" на 14-й пин микрухи IC108 для включения АМ детектора, но......!!!!! УВЧ для приёма авиадиапазона, выполненого на тр-ре Q112 и все сопутствующие детальки- отсутствуют (для них место на плате есть, но их там нет). Было сначало желание преобрести детальки для восстановления авиадиапазона, а потом пропало.
Дата: 06 Окт 2009 14:39:13 · Поправил: Simpsn (06 Окт 2009 17:37:17)
Уважаемый ew3dc, я понял с ваших слов чтоб восстановить авидиапазон, вкл. АМ дитектор, необходимо преобрести детальки сопутствующие, для них место на плате есть. А какие именно, и есть ли процедура с пошаговым разъяснением? Или это все мутарно, и желание пропадает) Хотя Вы пишите, что на DR-135F АМ детектор включить получилось без проблем) А ранее Вы писали что про авиадиапазон придется на DR-ке забыть и будите, как и раньше, слушать по VX-2.
Дата: 13 Окт 2009 00:14:14
Simpsn, я прошу прощения! Пост про "слушать по VX-2"- это был мой первый пост касательно этой темы, а пост про "АМ детектор"- это уже второй пост, между этими постами прошло, вроде бы, чуть меньше недели. Вот этого времени мне было достаточно что бы проанализировать сервисный мануал на сей аппарат. Но на данный момент я всё-таки пришел к выводу, что не достающие детальки надо будет приобрести (вопрос только времени, в моей глуши с SMD-детальками тяжковато). А что касательно АМ детектора- подайте "массу" на 14-й pin микросхемы IC108 и по звуку динамика Вы услышите как включится АМ детектор. По поводу тех деталек, которых не хватает, мне было бы легче объяснит Вам если бы Вы жили где-то рядом, а так "стучать по клавишам"- для меня это будет долго. Если Вы умеете читать схемы, то посмотрите по схеме разъем CN 103, на нём есть pin с надписью "air", вот на этом pin-е появляется 5В при переключении станции в авиадиапазон, далее посмотрите по каким цепям он расходится- тех деталей и будет не хватать. Поверьте, в сервисном мануале все подробно расписано. Если бы я жил как Вы, в Москве, то проблем с детальками у меня не было, за пару- тройку вечеров я переделал её с F в T.
Дата: 13 Окт 2009 07:13:02
Дата: 01 Июл 2014 17:44:44
Кто-нибудь пользовался данным приемником - Omega 4997 Portable Multi Band Radio with AIR MARINE. Как он работает на AIR Band? Интересует только прием авиа!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/omega_4997_portable_.jpg) |
Дата: 01 Июл 2014 21:24:57
У приёмника не АМ, а скорее WAM (полоса ~40-70 кгц), близко расположенные источники послушать "без наложения" не получится. По чутью не уступает многим именитым брендам.
В остальном- обычный аналоговый приёмник. Можно поколдовать с настройкой контуров и фильтров, но "овчинка выделки- не стОит".
Дата: 02 Июл 2014 02:33:07
ps23481, ясно, спасибо.
