На сайте: гостей - 70,
участников - 5 [ aspi, Silent, XOR, spbtvmaster, andory]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Любопытный объект связи
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Дата: 13 Мар 2004 13:27:32 #
Питерские диггеры нашли какую-то базу, судя по всему имеющую отношение к связи с подводными лодками, а разобраться что к чему не могут.
Вот фотки антенн оттуда:
http://nwd.ru:8080/rumm/zona/foto/53.jpg
http://nwd.ru:8080/rumm/zona/foto/52.jpg
А вся подобрка здесь:
http://www.livejournal.com/users/rumm/36502.html
Dimik
с апр 2003
Дата: 13 Мар 2004 13:44:06 #
Самый большой интерес вызывает конструкция, похожая на тесловский трансформатор....
Дата: 13 Мар 2004 14:00:32 #
Похоже на СДВ антенное поле.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 13 Мар 2004 14:42:26 #
Надо туда поехать и нарезать себе из этой колбасы диполей Надененко. Мне как раз пара нужна - домой и на дачу.
Viktor
с фев 2004
Дата: 13 Мар 2004 15:23:16 #
Dimik
Нет, это явно не трансформатор - у катушки Тесла обмотка конечно вертикальная, но тут есть еще металлические кольца - в штатном режим работы они просто закоротили бы выходную катушку. Да и первичная обмотка отсутствует.
Скорее всего это устройство для выравнивания потенциала линии, или просто для устранения короны в месте соединения.
Очень похоже, что станция предназначена для передачи на VLF частотах - для этого и высоковольтное оборудование, и огромные антенны. Почитать подробнее можно тут - www.vlf.it
Иванов
Возможно, в России вроде есть такой канал связи - около 75Khz, точно не помню (данные где-то проскакивали на vlf.it)
Viktor
с фев 2004
Дата: 13 Мар 2004 15:29:29 #
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Мар 2004 10:02:31 #
Я слышал от знающего человека о канале связи на 80 Герц. Я не ошибся с частотой.
Дата: 14 Мар 2004 12:18:05 · Поправил: Медведев #
Вот собственно и ответ: объект, как ни странно, не относится к радиосвязи (или относится косвенно:), т.к. является высоковольтным испытательным центром 26 ЦНИИ МО. Видимо, эксперементировали с боевыми молниями...
http://www.around.spb.ru/guide/northwest/lightning/molnii_02.jpg
Ну а бассейн, лодки и т.п. - это уже лаборатория другого подчинения.
Дата: 14 Мар 2004 12:20:29 #
Эх... была когда-то такая игрушка Redlert, очень похожая штука там была :)
http://www.around.spb.ru/guide/northwest/lightning/bashnya.jpg
Lotus
с мар 2003
Дата: 14 Мар 2004 13:19:10 #
Прямо какой-то уловитель молний
Viktor
с фев 2004
Дата: 14 Мар 2004 13:53:44 #
Lotus
Да, точно - я ошибся. Там действительно 80-85Hz, я даже как-то принимал их сигнал (магнитная антенна + усилитель на OP27 + звуковая карта компьютера).
Медведев
Нет ли у Вас более подробной информации про подобные эксперименты и сооружения?
Меня эта тема очень интересует, сам провожу некоторые эксперименты с молниями (правда, пока в домашних условиях :), и не связанные на прямую с самим разрядом - в основном, только с генерируемым им ЭМ полем). Насколько я знаю, от идеи использовать молнию в военных целях отказались - слишком большие затраты на инициирование разряда, а выделяемая мощность - маленькая.
Понимаю, что не в тему форума - но интересно, как все-таки тут инициировали разряд? Просто сильным электростатическим полем что ли? Или на этой станции проводили исследования с искусственными молниями, как от MARX генераторов?
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 14 Мар 2004 14:12:02 #
Медведев
А зачем там тогда антенное поле?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Мар 2004 14:18:13 #
А где там антенное поле?
Пара "колбас" это еще не поле. К тому же "колбасы" эти запитаны от высоковольтных установок и явно не являются антеннами передатчиков)
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 14 Мар 2004 14:25:55 #
Ware
Тогда какое их назначение?
Viktor
с фев 2004
Дата: 14 Мар 2004 15:14:45 #
Почему именно так? Если тут молнию исследовали - логично предположить, что HV установки запитаны от этих антенн. т.е. для регистрации сигнала с молнии. Тем более, что никаких высоковольтных генераторов (вроде MARX-умножителя, или резонанс-трансформаторов) на фотографиях не видно.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Мар 2004 15:33:04 #
Nikolay, каково их точное предназначение я не знаю, к сожалению, но это явно не связные антенны.
Дата: 14 Мар 2004 15:37:27 · Поправил: Медведев #
Вот поедем в туда и все сфотографируем :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Мар 2004 15:38:53 #
Главное ножницы по металлу не забыть.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 14 Мар 2004 15:39:55 #
шутка:)
Viktor
с фев 2004
Дата: 14 Мар 2004 15:54:37 #
Медведев
А где это, хоть примерно?
Дата: 14 Мар 2004 16:00:47 #
Под Питером
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Мар 2004 17:37:39 #
мона сьездить.
вот Ware опять таки Наденеков наделаем :) главно резиновы перчатки не забыть :) и соленой воды не пить :)
Wasilich
с июл 2003
Юг Западной Сибири
Дата: 14 Мар 2004 19:44:48 #
"Колбасы" - это скорее всего воздушная высоковольтная ЛЭП. А выполнена так для устранения коронного разряда - больше диаметр проводника, меньше напряженность поля. У нас тут по краю проходит ЛЭП Европа-Азия напряжением 1150кВ (именно один мегавольт) так у нее фазные провода примерно тоже так выполнены.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 14 Мар 2004 21:08:43 #
А что за сооружение на второй фотке? (Вспомнилось из другого, но схожего топика - клетка для голубей :))
барахлион
с фев 2004
Самара
Дата: 14 Мар 2004 22:41:51 #
http://www.ttr.com/index.htm
Лаборатория Николы Теслы в Калифорнии , со времени смерти гения у них ничего не изменилось ... Но занятно .
Viktor
с фев 2004
Дата: 15 Мар 2004 17:35:11 #
Nikolay
Может там просто разрушенное здание...
барахлион
Разве? Вроде ни одна из его лабораторий не сохранилась.
Дата: 17 Мар 2004 15:03:59 · Поправил: Администратор #
На последней фотке скорее всего поглотитель электромагнитной энергии. А все вместе испытательный стенд для проверки воздействия ЭМИ (электромагнитный импульс) на какие либо устройства.
На четырех металлических фермах либо излучатель, либо формирователь ЭМИ (тогда излучатель в http://nwd.ru:8080/rumm/zona/foto/57.jpg
Обратите внимание, над ‘колбасами’ экран из параллельных проводов.
Исследуемое устройство помещали наверное внутри башни http://nwd.ru:8080/rumm/zona/foto/59.jpg
На фото http://nwd.ru:8080/rumm/zona/foto/49.jpg - согласованная нагрузка для поглощения ЭМИ, а две ‘колбасы’ http://nwd.ru:8080/rumm/zona/foto/53.jpg - такой волновод для отвода энергии в безопасном направлении.
Дата: 27 Апр 2004 18:34:14 #
интересно, сколько мегавольт там бегало? видел по рентв показывали что под Питером какой то НИИ сделал установку для генерации молний. http://nwd.ru:8080/rumm/zona/foto/54.jpg. Показали сам разряд и такую фиговину как на фото.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 27 Апр 2004 23:40:50 · Поправил: Nikolay #
Я кстати живу рядом с одним из объектов 26 ЦНИИ МО. Таких устройств там нет, но я и не думал, что они таким занимаются. Хотя, сейчас поискал по нету - чем они только не занимаются.
mike2140
с авг 2004
Дата: 14 Фев 2005 18:42:02 #
кстати - тут на caves пробежало много фоток аналогичного объекта в подмосковье - смотрите если есть интерес
http://rosario-agro.photofile.ru/
альбомы Новоиерусалим-НИИ*
 Страница:  1  2  »»
