Дата: 17 Мар 2004 12:33:18
Кто нибудь собирал програматор по схеме:
Что то у меня вызывает сомнение номинал резистора между коллектором КТ315 и базой КТ361, а так же тип стабилитрона КС522 (напряжение на CTSRTS max 12 вольт, а стабилитрон на 22). Экспериментировать не хочется, боюсь порт у ноутбука спалить :( |
Дата: 18 Мар 2004 03:23:57
Я делал программатор для GM-300 из шнура для сотового телефона за 250 р( на микросхеме MAX-232 который и разборный) . Вся переделка в перепайке двух проводов от разьема , вместо разьема от сотового - разьем от моторолы . Работает проверено на gm-300 и p-040 .
Дата: 18 Мар 2004 05:13:22
значит по идее заработает и на 2011.
потому что у меня RIB мотороловский на раз шьет Vertex ftl и Icom ic-f
насчет 522... может все же кс147? или сделать его на мах232 по класической схеме? с питанием от отдельного адаптера? негоже порт ноута нагружать...
Дата: 18 Мар 2004 08:38:23
haba
Да я уж плату под этот вытравил и высверлил. А MAX в нашей деревне днём с огнём не сыщешь :(
Кстати ещё меня сильно смущает включение КТ361 - imho эмиттер и коллектор местами поменяны, т.к. с верхего стабилизатора идёт напруха +5 в, а с нижнего -5 (или сколько то там). В таком виде этот транзистор никогда не откроется.
Дата: 18 Мар 2004 13:55:33
ну зачем искать то днем с огнем? в чип и дипе по 42 рубля... + панельки рублей по 5...
Дата: 18 Мар 2004 14:12:09
haba
Дык ета у вас в столице :(
Дата: 18 Мар 2004 17:17:14
Я собирал. Резистор поставил на 4,7 кОм, полярность включения КТ361 поменял на обратную, естессно.КС522 и резистор выбросил вообще. С питанием от порта она у меня не заработала по причине отсутствия такового, при запуске проги для Р-040 на 4 и 6 выводах "+" не появляется, по-этому питаю от внешнего источника или от игрового порта через одинарный штекер (там есть +5 В).Сейчас уже точно не помню, но пришлось подбирать кажется резистор 4,7кОм в цепи коллектора VT1 (кт315), а то сразу не работала.В вертексы эта схема только заливает прогу, но не считывает, с Р-040, Р-080 работает нормально. Правда если на станции сзади написано Made in China, то только заливает, а при считывании пишет, что не та версия (не понятно чего, софта наверное). Хотя как мне утверждает один товарищь, у него этот же софт и фирменный программатор отлично работают.
Вот так вот, думаю, что надо собрать на MAX232.
Дата: 19 Мар 2004 03:04:53 · Поправил: haba
скорее всего Ваша станция прошита более поздней версией софта. поэтому более страя не может прочитать codeрlug
Дата: 19 Мар 2004 10:34:50
Допаял наконец то :) Всё заработало с учётом модификаций. Полярность КТ3107 поменял. Резистор на 4.7 и стабилитрон КС147. Данные со станции как пишет так и читает на ура. Вот сама платка:
Дата: 19 Мар 2004 11:48:50
ВАХ ! ну мои поздравления! если несложно - рисунок печатной платы и правильную схему - в студию!
наверняка кто нить захочет повторить.
Дата: 19 Мар 2004 12:15:16 · Поправил: WolF
Откорректированная схема.
Чертёж печатной платы в формате Sprint Layout 3 залил в копилку. Вид со стороны деталей - для лазероутюжного метода изготовления. |
Дата: 19 Мар 2004 16:53:11
У тебя она с Р-040 работает с внешним питанием или от порта?
Дата: 19 Мар 2004 17:36:45
Wasilich
Я проверял только с Yaesu FTL-2011.
Дата: 20 Мар 2004 06:21:12
to WolF.
Есть опыт подключения транкплаты SmartrunkII в FTL-2011? Если есть, поделись пожалуйста.
А то в наших сусеках нашлось несколько транкплат, хочу использовать. В GM-300, к примеру, танкплата подключается немного криво, надо резать дорожки и паятся прямо к выводам деталей, думаю, что здесь будет так же.
Дата: 20 Янв 2007 23:04:24
WolF
Сделал твою схему, немного непонятно подключение.
Напиши к каким контактам подключал программатор к FTL-2011, что "вешать" на 2й контакт "CLONE SW // ВХОД В РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ" и для чего "EXT Vpp" ?
Дата: 21 Янв 2007 01:36:06 · Поправил: DIMONNN (21 Янв 2007 01:38:58)
Я использую этот тоже самое но работает лучче))) сам собирал.
Дата: 21 Янв 2007 02:24:07 · Поправил: Microtech (21 Янв 2007 02:25:23)
Вот у меня действительно программатор на все случаи жизни :-)
возможности программирования
проверены рации:
Motorola gp300
Yaesu VX-2 VX-6 VR-120
Пейджеры Motorola NEC и Phillips (свето - фото диоды для филипса сейчас оторвались и потерялись)
Автомобили ВАЗ, ГАЗ и AUDI по K-Line интерфейсу
GPS модули разных фирм,
SIM карты, атмеловские AVR, микочиповские PIC, 24XXX и 93XXX епромки,
сотовые телефоны Siemens и Nokia (загрузка мелодий, GPRS) в том числе DAMPS Nokia 3560
 Увеличить |
Дата: 03 Мар 2009 16:55:50
microtech а схемочку не подкинете? уж больно роскошный программатор))
Дата: 03 Мар 2009 17:06:05
Дата: 03 Мар 2009 17:07:00
Дата: 03 Мар 2009 17:25:52
akosh
Схема дополнялась для решения задач на соответствующий момент времени, окончательного варианта нет и надеюсь, не будет, назначение некоторых перемычек, кнопок, светодиодов и разъемов забылось... На сегодня это устройство дополнено USB эмулятором COM порта на PL2303 и делителем частоты 14.31818 до необходимых значений.
Дата: 03 Мар 2009 18:15:50
Microtech
и как атмелы программируются с PL2303?
Дата: 03 Мар 2009 19:00:56
Sashman
Плохо они программируются через USB адаптер. PonyProg тупит жутко. Использую Argussoft`овский программатор "AS2" через PL2303, медленнее чем через железный COM порт, но вполне работоспособно. Сейчас использую AS4, он уже с USB, AVR прошивает нормально.
Дата: 05 Мар 2009 17:06:45
Мне очень захотелось собрать программатор ведь появилась микруха AT89C52 захотелось чтото на ней сделать с микроконтроллерами никогда не дружил хотелось бы программатор без дефицита, ничего сложного , и его многоподдерживаемость)))) И еще для MICROTECH а в чем смысл программирования симок что там можно изменить/натворить?
Дата: 05 Мар 2009 17:36:11
akosh
Лет 6-8 назад в памяти sim хранилась записная книга, редактировать ее удобно на компьютере, Затем вычислить ключики своих симок и загнать их в сим эмулятор на несколько карт, сейчас почти не актуально, но до сих пор пользуюсь - один клон в КПК, другой в телефоне, третий в GPRS модеме, а оригинал на полочке. Когда не было изобилия платежных терминалов на каждом углу, клонами было удобно пользоваться для оплаты телефонов родственникам. Современные SIM дохнут при попытке мошенничества. AT89C52 старинная микросхема, у нее 8 бит интерфейс + управляющие сигналы и 12В надо для программирования, на COM порт напрямую не особо годится, AT89S52 тоже самое, с последовательным интерфейсом, удобнее шить. А лучше AtMega128, ножек много, можно кучей светодиодов одновременно мигать :-)
Дата: 05 Мар 2009 17:37:45 · Поправил: Microtech (05 Мар 2009 17:47:48)
uralУчастник
  с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 04 Мар 2010 14:24:51 · Поправил: ural (04 Мар 2010 14:26:19)
Народ, вот на этот никто не делал разводку платы?
 Увеличить |
Дата: 28 Май 2010 11:54:47
Дата: 28 Май 2010 12:32:50 · Поправил: Vengant (28 Май 2010 12:37:12)
Я делал классическую схему на MAX232, дополненную индикацией - плюс подключаемая К561ЛН2, если нужно инвертирование сигнала. Шьются на ура моторолы, Yaesu, Kenwood, пейджеры NEC, работает и в качестве CAT интерфейса. Учитывая специфику некоторых станций и некоторых программ, питание сделал внешнее - 5В с зарядки от мобильника. А светодиодная индикация rx-tx однажды здорово выручила - станция не шилась ни в какую, стал грешить на программатор и на саму станцию, но обратил внимание, что светодиоды не загораются. Оказалось, проблема была в COM порте.
Дата: 28 Май 2010 12:43:16
SergejGost
Это всё изначально на СКР было. И на радиосканнере много раз повторялось
Универсальный программатор Андропова. там же печатная плата, для "утюга" подходит.
Я пользуюсь как раз таким. |
