На сайте: гостей - 79,
участников - 6 [ яяя, Solder, UA0OAG, Silent, Toha821, R4ZZ]
 Форум —› Антенны и фидеры —› БАЛУН для T2FD
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Slavik
Минск
Дата: 17 Мар 2004 17:01:14 #
Кто сталкивался с самостоятельным изготовлением T2Fd, в частности, с балуном ??? Что наиболее оптимально и удобно применять в качестве трансформатора ? По какой схеме включаются обмотки... Найденное в Интернете подпадает под сомнение (в частности корректность фазировок обмоток устройства на 3-х трансформаторах).
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Мар 2004 17:26:47 #
Мы с Хабой как раз тоже данным вопросом озабочены. Вот, что нам подсказали:
Slavik
Минск
Дата: 17 Мар 2004 17:51:03 #
Ware, спасибо !!!
А вот такой вариант
кто-нибудь пробовал ???
Slavik
Минск
Дата: 17 Мар 2004 18:24:36 #
... или, как вариант (в конце ссылки на картинке) - [url=]http://www.bclnews.it/html/t2fd.htm[/url]
Slavik
Минск
Дата: 17 Мар 2004 18:28:33 #
И еще интересный вариант "одноплечной" T2FD - http://www.bclnews.it/html/t2fd.htm
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 17 Мар 2004 20:53:04 #
Что значит "одноплечной"? Это и есть T2FD в самом что ни на есть родном виде. Вешается под углом 30 град. относительно земли.
Slavik
Минск
Дата: 18 Мар 2004 00:08:56 #
Это уже получается не диполь, т.к. работает один несимметричный широкополосный излучатель + обязательное в таком случае заземление. Я имею в виду ссылку http://www.bclnews.it/html/t2fd.htm
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 18 Мар 2004 01:35:14 #
Я тоже имею в виду ссылку http://www.bclnews.it/html/t2fd.htm . На ней изображен классическая т2фд - диполь, нагруженный на сопротивление и наклоненная к земле под углом в 30 град. Для этого угла наклона антенна должна иметь почти всенаправленную диаграмму в горизонтальной плоскости.
Slavik
Минск
Дата: 18 Мар 2004 09:52:53 · Поправил: Slavik #
Прошу прощения, скопировал ссылку в буфер и даже не посмотрел, что там. Весна, однако. :)) Вот та ссылка, о которой я хочу сказать - http://homepage3.nifty.com/jh5esm/handmade/wideban dmonopole.html
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2004 02:01:41 · Поправил: haba #
в копилке выложено семь страниц перефотаных из книжки. довольно инетерно и познавательно
Дата: 23 Мар 2004 09:55:44 #
А что это за книжка?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2004 10:56:06 #
дома гляну. по моему Григоров . "Антенны-Городские конструкции"
179 рэ в библиоглобусе
Slavik
Минск
Дата: 23 Мар 2004 13:45:31 #
HABA, спасибо за страницы. Весьма интересно все изложено. Меня в данный момент интересует согласование сопротивлений коаксиала (50) и самой антенны (~450). Заодно и симметрирование. Пока представляю два варианта: на рисунке выше и применение двухобмоточного трансформатора - меньшее число витков - к кабелю, большее - к антенне.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 23 Мар 2004 15:34:30 #
давай думать вместе. мы с Ware думаем к лету такие себе делать.
прибор MFJ-259 у меня в личном пользовании есть :) так что тока вопрос в труде :)
Slavik
Минск
Дата: 23 Мар 2004 15:48:52 #
Попробую самостоятельно найти наилучшее решение (зимой не было возможности экспериментировать с антеннами). О результатах доложу здесь :))
Slavik
Минск
Дата: 06 Апр 2004 17:18:10 #
... на данный момент обкатываю конструкцию на 3-х трансформаторах. При нагрузке на выходе 500 ом КСВ в целом единица. (Все ж таки правильно значится нарисованы фазировки обмоток...)
Slavik
Минск
Дата: 31 Май 2004 20:00:18 #
Вот и пришло лето, а с ним и больше возможностей повозиться с антеннами. Собрал я согласователь на 3-х трансформаторах с проницаемостью 200ВЧ. При нагрузке обычного выхода трансивера в диапазоне 3-30 мГц на нагрузку ~500 Ом КСВ около единицы. В работе антенна T2FD по сравнению с диапазонными диполями и дельтами более похожа на дискоконус. КСВ антенны получился в пределах 1.1 - 1.7. На прием работает очень даже неплохо. Длина одного плеча порядка 18 метров. Причем часто на нее (наверное, направление прихода сигнала или поляризация другая) прием лучше на пару баллов, чем на хорошо подвешенный отстроенный диполь или дельту. На передачу в районе 13 мГц один раз был замечен проигрыш в 3 балла по сравнению с дельтой.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 31 Май 2004 20:10:11 #
То есть на передачу T2FD работает все же неплохо?
Slavik
Минск
Дата: 31 Май 2004 21:15:05 #
Возьму на днях индикатор поля и относительно сравню по напряженности с другими антеннами, заодно и по частоте прогоню.
А так вроде бы выше 10 мгц более менее нормально. Хотя окончательный ответ (я уж лучше сам 100 раз проверю на практике, чем тут рассказывать всякое) пока еще не готов.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 31 Май 2004 21:26:11 #
Отлично, буду ждать. А то у нас с Хабой воз и ныне там, так хоть от других послушать как антенна работает:)
Slavik
Минск
Дата: 08 Июн 2004 15:10:35 #
Ну вот немного поэкспериментировал с T2FD. В полосе частот 3-20 мГц были замечены провалы в усилении (что-то похожее с поведением резонансных классических антенн, только наоборот).
В ближайшее время проведу тщательное сравнение по напряженности поля с другими антеннами.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 08 Июн 2004 16:23:09 #
Ждем результатов!
Slavik
Минск
Дата: 13 Июн 2004 22:06:32 · Поправил: Slavik #
Отчет подготавливается, а пока вот ее фото -
На телескопе средняя точка крепления, хотя в литературе не рекомендуют ее так крепить (концами вниз)...
Будет время - перевешу, заодно сравню результаты.
Дата: 18 Авг 2004 14:43:54 #
Slavik
Собрал я согласователь на 3-х трансформаторах с проницаемостью 200ВЧ...
Ребята, подскажите, можно ли использовать в трансформаторе кольца от китайских блоков питания жёлтого (или салатового) цвета (диам. 30 мм)? (Я так понял, делаются три трансформатора, а потом для получения отношения 9:1 соединяются согласно схемы.)
И ещё вопросик. Как лучше сделать нагрузочный резистор? Можно ли брать керамические резисторы в форме параллелепипеда иностранного производства?
Гонец
с июл 2004
Дата: 18 Авг 2004 15:58:51 #
haba
Пожалуйста, не упоминайте автора книжки всуе....Его читать противопоказано всем, особенно начинающим. Бред сивой кобылы зачастую. В серьёзных антенных форумах его давно предали анафеме и как автора, так и инженера. Сорри за оффтоп
Slavik
Минск
Дата: 18 Авг 2004 17:04:49 #
Отчет с моей стороны по поводу работы данной антенны и сравнения будут полностью готовы через три недели, не раньше (пока не могу поработать на крыше, заодно и перетянуть антенну по-другому).
Sardelka, скорее всего эти кольца не рассчитаны на ВЧ и имеют бОльшую магнитную проницаемость, чем нужно. Для себя нагрузочный резистор я собрал из десяти резисторов МЛТ-2. Греются, но не критично.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 19 Авг 2004 00:32:39 #
фирменная нагрузка как раз и собрана.. из пары десятков резисторов подобных млт 2... открою сфоткаю как нить....
Дата: 19 Авг 2004 13:51:24 #
Наверно собрать терминатор из МЛТ-2 будет и проще и дешевле, т.к. у нас 20W керамические резисторы продаются по цене около одного $, тем более не известно что там внутри (спираль или тонкоплёночноя основа).
А с кольцами пока не ясно. В китайских Б/П от компьютеров кольца сделаныиз какого-то мягкого сплава. Наверно буду экспериментировать. Предлагали взять кольца 600НН от отклоняющей системы, но мне кажется, что великовата проницаемость. Amidon'овские тоже пока заказывать не хочу. Дорогие они и не известно что именно привезут.
P.S. Схему изготовления транса 10:1 так никто и не нашёл?
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Авг 2004 14:18:54 #
Лучше не эксперементировать, а искать угольные резисторы-у военных было много, даже в р-140 был классный эквивалент из них! Индуктивность можно проверить E7-9 или аналогичным L-метром.
Хотя на передачу лучше делать диполь Надёненко или G5RV.
Если есть mmana-она рассудит справедливо.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Авг 2004 16:12:50 #
- Это про кого речь?
 Страница:  1  2  »»
