На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ ivan93]
 Форум —› Авиационный диапазон —› Volmet на КВ
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  12  13  »»Поиск в теме
Дата: 05 Авг 2012 00:34:00 · Поправил: AOR (05 Авг 2012 00:54:49) #
вчера принимал Volmet из Нью-Йорка, Гандер, Окленд, Токио, Гонконг.
насчет упоминания спутниковых снимков, по ссылке выше не очень разборчиво, но вчера во время наблюдения слышал фразу lightning detected. (грозы) Их действительно хорошо видно из космоса. В моей записи Gander radio это упоминается.
Дата: 05 Авг 2012 01:02:24 #
13270 KHz
Gander radio http://youtu.be/u_A6KYMLFwE
New-York radio http://youtu.be/lRoejs4SQgE
13282 KHz
Tokyo Volmet http://youtu.be/9RJFU2cmlg0
Hong Kong Volmet http://youtu.be/WVDLYjuf-y0
US5ERQ
Дата: 05 Авг 2012 13:56:37 · Поправил: US5ERQ (05 Авг 2012 14:28:55) #
(оф)
Да, отменно работает Ваш 909Х...
Что за антенну используете?
Дата: 05 Авг 2012 21:18:34 #
Использовал антенну типа "длинный провод", метров 6-7 длиной, закинув на дерево. Много времени ушло на поиск места для мониторинга, в городской черте слишком много помех, думаю что это главное)
Дата: 21 Июл 2013 01:10:02 #
Всем привет!
Принял вот такой Volmet http://youtu.be/0Gzif2MAGXY
К сожалению, у меня его нехорошо было слышно, применялась антенна на другой диапазон,
но главное - пока не удалось его точно идентифицировать.
Есть идеи о принадлежности и месторасположению передатчика?
Еще на ютубе нашел вот такую запись, похоже это та же самая передача, в тот же день, небольшое отличие во времени приема http://youtu.be/2EW4vSQ8vFs
Harquebus
с окт 2008
ЮФО
Дата: 21 Июл 2013 01:20:05 #
Привет спасибо. Интересно.
Дата: 26 Июл 2013 03:04:59 · Поправил: AOR (26 Июл 2013 05:50:58) #
Принят Volmet из столицы Тайланда, Бангкок.
Дата: 26 Июл 2013 04:46:14 · Поправил: AOR (26 Июл 2013 04:46:45) #
UA9JBO
с дек 2007
Нижневартовск
Дата: 26 Июл 2013 16:31:32 #
QSL они еще высылают))
485
с мар 2005
Дата: 26 Июл 2013 17:53:19 #
AOR: Признаться, впечатляет! Я со своими магнитными AOR LA390 и Grahn подобных результатов добиться не смог. Правда в основном в городе пытался принимать, что действительно не самое благодарное занятие.
Дата: 02 Авг 2013 19:35:15 · Поправил: AOR (02 Авг 2013 19:37:44) #
Попробуйте за городом, обязательно.
Действительно в городах очень плохая электромагнитная обстановка для приема на КВ, лишь небольшие участки диапазона доступны для приема без помех и то не всегда. Зато за городом, если поискать "тихое" место, (особенно при наличии удовлетворительно работающей антенны) можно услышать много даже на простой приемник, лишь бы он был достаточно чувствительным, в условиях отсутствия сильных внеполосных помех, как в дико перегруженном городском спектре, он будет принимать практически на равных с более серьезной техникой, для сопоставимой полосы пропускания. Поэтому на природу или дачу реже стал таскать более совершенные приемники, для некоторых видов мониторинга вполне достаточно "бытовой", зато легкой и более энергонезависимой))
Дата: 03 Авг 2013 00:30:37 #
Бангкок Volmet слышно довольно хорошо, мощный сигнал, последние дни проходит замечательно.
Принято сегодня в городских условиях
Дата: 03 Авг 2013 02:01:41 #
Таллин традиционно слышно негромко, но разборчиво. Как обычно в сопровождении "шумелки"..
briz
Подольск
Дата: 10 Авг 2013 09:05:54 #
Неопознанный VOLMET на частоте 11159 кГц принимал сегодня с 0400 UTC.
Поиск в инете дал неожиданный результат.
Glenn Hauser упомянул частоту в своём логе как неопознаную:
UNIDENTIFIED. 11159.0-USB, August 9 at 1328, surprised to find strong VOLMET broadcast in Britishish YL robo-English. It`s so strong that max attenuation is needed on the FRG-7 to avoid pumping. Catching my attention first is a location: Kandahar, but further places are hard to understand, finally including Wellington, East Midlands, Cardiff, Birmingham, Manchester, Prestwick. (Is there a Wellington in the UK? Surely.) Every few minutes, ID I can`t copy accurately either, but including ``Military --- information broadcast``. Toward the end of each item she/it says ``21H018`` and other numbers up and down from 18. Most of the weather conditions are from 1250z. Still on and in at 1415 but weaker.
This is not even inside the ``VOLMET band`` according to
http://www.dxinfocentre.com/volmet.htm#11.3
of 11247 to 11393. I suppose the frequency could be a mistake; check for it further. From the content, one would expect it to be the RAF station MKL at Saint Eval UK, listed on 11253 and heard several times there, but not now. Is this transmitter really in UK? Nothing making it from European broadcasters on 25m at this time. There were previous questions about the true site of 11253 as it was once listed as Ascension.
Here`s a 2.5 minute clip at 1335 with ID at 2:17 into it:
http://www.w4uvh.net/raf11159.rm
Please help with what the ID says, true source and location of this!
Bill Hepburn also has a useful page listing the content (locations covered) of different VOLMET broadcasts:
http://www.dxinfocentre.com/volmet-wx.htm
RAF on 11253 does include Kandahar at H+24 and H+54, but not mixed in with UK locations including the ones I heard scheduled at different hourparts (and no Wellington anywhen). Kandahar appears nowhere else on this page from anyone.
Searching the UDXF yg on the frequency finds nothing about this, but there was one log this year in January of an air-to-ground contact with Elmendorf (Alaska); and in 2010-2011y of ``11159 NSY: NATO Sigonella/Niscimi`` Sicily (Glenn Hauser, OK, DX LISTENING DIGEST)
Дата: 11 Авг 2013 16:33:52 #
Этот Volmet принимали многие, идентифицируют просто как Military Volmet Broadcast. На Ютубе есть записи. Он действительно работает чуть в стороне от обычного "диапазона" для подобных служб. Так что комментарий, приведенный выше, вполне справедлив.
Аналогичную фигню я принимал на 4894 КГц, тоже неопознанный Volmet, также "в стороне" от выделенного для этих целей участка.
Откуда эти оба волмета вещают, пока определить не удалось, однозначной информации по ним нет.
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Авг 2013 18:18:04 #
Вещание станции Ростов-метео на трех диапазонах.
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 30 Авг 2013 18:37:03 #
Nabludatel, что за ресивер на видео?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 30 Авг 2013 18:38:06 #
SPEAKER
Трансивер Kenwood TS-480SAT
dm777
с мая 2013
вражеская страна
Дата: 31 Авг 2013 00:58:37 #
Nabludatel
S-метр на видео обрезан, обидно. На 11 МГц прием значительно чище, видимо, принимали в шумном городе?
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2013 08:14:44 #
dm777
видимо, принимали в шумном городе? Слушал в деревне, просто шум эфира в это время возрос значительно и прохождение не ахти было.
Дата: 01 Сен 2013 22:48:10 #
Продолжаем тему!
Ташкент метео на различных частотах
А вот это Ташкент метео на-английском языке. Обратите внимание на произношение) Впрочем, наверное так понятнее...
Дата: 01 Сен 2013 23:02:08 #
Санкт-Петербург метео.
На фоне голоса, благодаря чувствительности микрофона и компрессии, слышно громкое карканье))) наверное форточка открыта)
Дата: 01 Сен 2013 23:11:38 #
Теперь дальние и не так хорошо слышимые Волметы, прохождение на выходных было, конечно, но бывает и лучше... Все время достают атмосферные помехи, к сожалению. Но, тем не менее приятно было принять некоторые сигналы, например:
Бомбей (Индия)
Карачи (Пакистан)
Сингапур (Jurong)
А также.... Окленд, Новая Зеландия
Наконец-то я его не только принял, но и записал. Слышно было не лучшим образом, но разборчивость временами присутствует и по характеру передачи также однозначно идентифицируется. Надо признать, что звуковой тракт у приемника этого трансивера не лучший, да и шума в эфире много, поэтому качество звуковой записи посредственное. Конечно, на записи разборчивость похуже, чем живьем это слушать, но для фиксации приема достаточно.
Еще удалось очень хорошо принять Токио Волмет, но это уже было в теме, тем более в хорошем качестве, поэтому сегодня повторно загружать не стану.
marquis
Дата: 08 Сен 2013 00:09:05 #
Сейчас послушал Самара-метео на 6693. Такое впечатление, как будто из дома престарелых передача идет.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/07.09.2013_samara-me.mp3
Дата: 08 Сен 2013 04:46:56 #
Сегодня, в ночи, решил прогуляться по парку) с доработанным в плане "разогнанной" чувствительности приемником (изначально не самым удачным в этом плане, пришлось поковырять)
Вот с таким качеством принимался Таллин на телескопическую антенну
Дата: 23 Сен 2013 21:21:59 #
Старый знакомый Gander Radio (Канада, Ньюфаундленд, мощность передатчика 5 кВт, антенна для volmet - вертикал)
Дата: 25 Сен 2013 09:52:11 #
Получил сегодня e-QSL от Gander.
Sergey393
с мар 2013
Воронеж
Дата: 25 Сен 2013 10:03:37 #
Ради интереса выложите пожалуйста
Дата: 25 Сен 2013 11:36:44 #
Да, конечно, просто не успел это сделать, вечером попробую.
Дата: 25 Сен 2013 13:29:16 #
