На сайте: гостей - 47,
 Форум —› Авиационный диапазон —› Р-855УМ необычная частота
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Мурат
Дата: 10 Дек 2005 15:33:01 · Поправил: Мурат #
Если у кого есть схема Р-855 вышлите пожалуйста.
Email: 300165@mail.ru
18432
с апр 2005
Uzbekistan
Дата: 12 Июл 2007 17:15:50 #
нашёл вот схему:
http://supreg1.narod.ru/files/R855UM.gif
и описание, может комуто ещё понадобится:
http://supreg1.narod.ru/files/r_855um.doc
ссылки пока работают.))
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 12 Июл 2007 22:27:44 #
Skyer
Да нет, "Комар" был слизан с американского аварийного маяка PRC-63 который использовался летчиками во Вьетнаме.
Вот это вряд ли. Я конечно не совсем уверен, но Комары (Р-855) мне попадались начала 60-х годов выпуска. Если бы ее слизали с американской, то я поражен скоростью слизывания и начала серийного выпуска этих аварийных станций.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 12 Июл 2007 22:31:46 #
karlson
Кстати замеряли ток потребления:
Передача ~140 мА (с антенной 100 мА)
Приём 10-14 мА
КРОНЫ должно хватить!
На передачу слишком большой ток для Кроны. Моментом сядет.
Дата: 07 Июл 2008 10:22:34 #
Ребята, подскажите кто производит аккумуляторные батареи "Прибой-2С"?..
Спасибо.
С ув. Мурадасилов
nata@raider.com.ua
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 07 Июл 2008 12:35:09 #
aider
Напиши в личку, я дома посмотрю (чтобы не забыл).
Точно помню, что тот же завод, который производил "квадратные" батареи 4,5в. Логотип с буквой "Е" и стрелами молний над най.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 07 Июл 2008 12:51:07 #
CO2040
Вобщем, барахло все это. Точно!
Dominic
Дата: 07 Июл 2008 18:33:51 #
Theyler
Елецкий?
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 07 Июл 2008 20:30:50 · Поправил: Theyler (07 Июл 2008 20:50:47) #
А Яндекс его знает.
Но точно называлась она так: Батарея 3336 «Планета-2» ГОСТ-2583-83. Жёлтого цвета с синей полосой, на которой и было написано 3336. Вот на ней и был этот знак: буква Е и над ней сверху вниз две стрелки, как молнии ёлочкой в кружочке. Такое же и на "Прибое-2С".
Дома посмотрю, что за завод.
Вообще-то, я слышал, что при 9,4В эта батарея даёт 2.83А и с отпускной ценой завода-производителя = 5000р.
На кой она облокотилась такая хорошая ценой в приличный трансивер?
Добавлено:
Собственно, и ходить никуда не нужно:
ТУ 16-529.797-73
Ищите завод по логотипу.
Theyler
с июн 2007
от верблюда
Дата: 12 Дек 2008 10:40:13 · Поправил: Theyler (12 Дек 2008 10:49:44) #
Елецкий?
Учитывая, что на логотипе стилистически изображена ель, а также буква "Е", то ищем "Елецкий".
Находим:
http://element.lipetsk.ru/rz.htm
http://element.lipetsk.ru/373c.jpg
Получите искомое.
WBR,
Я.
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 12 Дек 2008 15:19:54 · Поправил: AVIAAMATOR (12 Дек 2008 15:20:37) #
Скажите кто знает,- 114.583 это тоже аварийная частота или как?
karlson
Есть автоматический радиокомпас АРК-УД (на Ми-8МТ). Там 6 каналов. 114,583 МГц - на 3-м, 121,5 МГц - на 4-м.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 12 Дек 2008 15:37:20 #
Там 6 каналов
AVIAAMATOR
Частота 114,667 МГц может быть ?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 12 Дек 2008 17:27:21 #
Привет, Фотограф ! Нет, у АРК-УД такие:
1 (кан.) - 114,166
2 - 114,333
3 - 114,583
4 - 121,5
5 - 123,1
6 - 124,1.
Плюс 243,0 в режиме "ДЦВ".
Ebobo
с июн 2008
Дата: 12 Дек 2008 20:46:01 #
Два практических вопроса к "паяльникам":
1. На сколько построится Р-855 от 121.5 вверх/вниз? (пусть с потерей чутья)
2. На Р-855 шумоподавитель собрать. Подбросьте схемку или схемку.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 13 Дек 2008 00:05:34 #
Привет, Фотограф !
AVIAAMATOR
Доброго времени суток !
Спасибо ! Значит, не ОНО. Неужели всё же частота круга?
AVIAAMATOR
Offline3.9
Дата: 15 Дек 2008 10:58:05 · Поправил: AVIAAMATOR (15 Дек 2008 11:00:25) #
Внимательно прослушал запись. Скорее всего этот р/обмен был на 124,0. В конце записи дисп похоже сообщил борту частоту работы какого-то радиомаячного посадочного средства (114,667). А борт переспросил для уверенности.
mik64
Дата: 15 Дек 2008 13:36:43 · Поправил: mik64 (15 Дек 2008 13:43:41) #
Ставил в передатчик разные кварцы... до 144 работала, выше не пробывал, причём это без кручения контуров! Просто ставил кварцы на 11 ... 12... МГц, работала не со всеми, но подобрать гармониковый можно.
Мощность естественно, уменьшалась...
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 15 Дек 2008 14:03:22 · Поправил: 077 (16 Дек 2008 08:26:32) #
mik64
Там же в передатчике, вроде стоит кварц с удвоением - на 60,75.
Кстати, судя по всему, вопрос про приёмник.
Тоже интересно.
Ведь тогда можно его, скажем, на ATIS построить и будет отличный вариант слушать погоду без перестройки частоты на основном.
Есть сведения о допустимом диапазоне перестройки единственной катушкой?
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Дек 2008 23:31:37 #
AVIAAMATOR
Да, 124,0. Частота "Подхода" в данном случае.
Т.Е. "радиомаячное посадочное средство" может быть с такой "дробной" частотой ? (Незадолго до этого частоту назвали как 114,665). Видимо, ххх,666 (три шестёрки) у авиаторов "не в почёте".
ChowChow
Московская область
Дата: 15 Дек 2008 23:53:20 #
AVIAAMATOR
Возможно. Для штатных, правда, действительно цифры после запятой смущают. Предположить проверку какой-либо «хитрой» станции наведения? (типы приводить не буду) - что-то наземное, работающее на упомянутый выше АРК-УД или на АРК-У2. Но у них частоты в полёте не перестраиваются, их значения на пульте не индицируются, всё только по номерам настроенных каналов. По крайней мере, так в АРК-У2 (морду «УД» не помню, вроде похоже). Поэтому назвали бы не частоту, а номер канала – 1…7 у первого и 1…4 у второго, с похожими «табличными» частотами.
О частотах. Приведённые в списке каналов АРК-УД – официальные, по нормативным документам. Но эти же р/компасы могут использоваться при приведении военного борта на точку для высадки десанта, сброса контейнеров и т.д. - есть варианты исполнения и с другими номиналами. Настройка канальных частот возможна только в заводских условиях или в соотв. мастерских (очень редко), на эту тему есть методички.
Так что частота 114,667 вполне могла бы там присутствовать. Но при р/обмене всё равно указывался бы только номер канала.
Немного не по теме. У знакомого есть идея насчёт АРК-У2: если поглумиться над Р-852, сделать в нём плавную настройку, то можно видеть пеленг на самолёт. Единственное, если не ошибаюсь, поиск работает только при тональном сигнале маяка, а не речевом обмене. Да и речевой обмен идёт не всё время…
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 16 Дек 2008 06:36:07 #
Когда то достаточно давно коллеги из Казахстана мне скидывали методику перестройки этой станции на любительский 2-метровый диапазон. Автор утверждал, что станция работала не хуже, чем на штатной частоте.
077
с апр 2008
Шамбала
Дата: 16 Дек 2008 08:34:09 #
Владимир RA9SZ
Судя по её схематике, ничего удивительного. Только одно тревожит: её схема - это АМ. Разве что для телеграфа её использовать строго на 144.
Но суть вопроса немного более узкая: возможность перестройки в пределах именно 118-136 и без внесения изменений в параметры контуров. Только единственной катушкой.
Пока у меня нет времени и возможности тащить её на стенд и крутить - всё время в командировках.
Triazalon
с мар 2010
UAE
Дата: 28 Апр 2011 22:27:27 #
Эти "комары" в Афганистане использовались в режиме радиомаяка, для обозначения целей авиаударов (подбрасывали их в логово маджахедам).
Работали они там на частоте 118,700МГц.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Апр 2011 00:42:35 #
Какой кварц поставить, на той частоте будет работать. Лишь бы кварц был в наличии и руки умели держать паяльник.
Приемник вообще сверхрегенератор -настраивается элементарно даже школьником
Vortan
с янв 2014
Дата: 23 Май 2014 15:42:38 #
Зарание прошу прощения за подьем такой старой темы.
Попались в руки 3 рации Р-855УМ вкрсия С.
Кто то может подсказать как можно в домашних условиях понять учебные они или работают на аварийной частоте? К сожалению приборов для промерки частоты нет :-(
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 23 Май 2014 16:20:44 #
Vortan
Послушать приёмником частоту 121,500 МГц.
Vortan
с янв 2014
Дата: 23 Май 2014 16:59:52 #
А может подскажите каким приемником это можно сделать? Просто в наличии есть только 400-470
050360
Дата: 08 Окт 2017 23:42:13 · Поправил: 050360 (09 Окт 2017 00:12:15) #
Для полноты обзора аналогичных РС выкладываю фото моей пары фото которых я не нашёл в инете. Обратите внимание на разъём питания, не понятно куда идёт (+) батареи, как сопоставить пяти контактный разъём с четырёх контактным?
ki-13
с июл 2014
Мособласть
Дата: 09 Окт 2017 09:47:40 · Поправил: ki-13 (09 Окт 2017 11:11:59) #
Так у Вас очень редкая Р-855 ламповый вариант, с ней Гагарин летал. Видел такую в музее на космодроме Байконур. Сколько не искал схемы в интернете ничего не нашёл. Единственное что нашёл так это её батарею ПРИБОЙ-1 со следующими выходными Uпит: 110в -40в +3.8в -3.8в +3.8в.
aleks0525
с мар 2010
Рязань
Дата: 02 Дек 2020 13:18:45 #
то 050360
подскажите как ее подключить к внешнему источнику питания. штатная батарея давно сдохла, а разъем питания такой же как у вас. заранее благодарен
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
