На сайте: гостей - 52,
участников - 9 [ Chester, ASU1956, rw6hrm, slava68, alex42, Slavik, Unkers89, dummeron, DEN]
 Форум —› Главный раздел —› Интересно, при работе портативка- базовая станция, с внешней антенной, какая мощность должна быть...
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 22 Мар 2004 09:56:06 #
... у базы, чтобы у них с портативкой была одинаковая дальность, т.е. чтобы и портативка на одинаковом расстоянии слышала базу и база портативку, антенна у базы внешняя, к примеру, 5/8 на крыше? Если на примере сотовых, то трубка- 1, 5 ВАТТ, а база- то помощнее будет?
WolF
Московская область
Дата: 22 Мар 2004 10:24:39 #
Свирепый Бамбр
На самом деле наоборот :) Мощность базы в таком случае может быть даже меньше чем носимой РС.
наблюдатель
Дата: 22 Мар 2004 11:03:30 #
Все дело в том , что база обычно тсавиться на довольно высоком месте. Поэтому мощность можно меньше, а вот партативка на земле , поэтому здесь надо по максимуму.
Lotus
с мар 2003
Дата: 22 Мар 2004 11:27:42 #
Предположений много настроить можно, но все они будут ошибочными. Условия приёма и передачи на земле и на вышке всегда разные. Только экспериментальным методом.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 22 Мар 2004 14:55:32 #
- На самом деле наоборот. Мощность базовой станции (ретранслятора) всегда должна быть выше, чем мощность абонентской станции, т.к. предполагается, что приемник абонентской радиостанции может работать в условиях воздействия сильных индустриальных радиопомех. Собственно, так и сделано в подавляющем числе профессиональных систем радиосвязи.
наблюдатель
Дата: 22 Мар 2004 15:12:47 #
Ware
Чтож , спорить не буду. Прихожу к выводу , чтов крупных городах сильно "Загрязнен эфир". На переферии дело обстоит легче. Нет такого загрязненного эфира.При большой мощности базы ее слышно далеко , спору нет. Но когда то пробовали ограничить мощность базы без потери чувствительности приема на портативку. Вполне хватало средней мощности базы для связи с партативкой. Ну а партативку старались брать помощней.
Время загрузки страницы (сек.): 0.038; miniBB ®
