На сайте: гостей - 52,
участников - 1 [ ASU1956]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› подскажите пожалуста как переделать
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
яяя
с фев 2003
Дата: 22 Мар 2004 11:37:09 #
Народ есть маленький телефон привезенный из-зи бугра прроблема в том что в нем мпульсный набор как можно переделать в тоновый каков принцип построения импульсного набора??????
СПАСИБО
WolF
Московская область
Дата: 22 Мар 2004 12:30:46 #
яяя
Импульсный набор - грубо, это разрыв шлейфа на n количество раз, где n - текущая цифра набираемого номера. Если интересны временнЫе параметры то могу поднять талмуд от АТСК и посмотреть.
яяя
с фев 2003
Дата: 22 Мар 2004 21:01:33 #
WolF
так можно ли как-нибудь переделать его в тональный набор-уж очень он классный.
rsh
с июл 2003
Дата: 22 Мар 2004 22:40:53 #
яяя собери простейший dtmf-генератор (биппер) на pic'е к примеру и подсоедени его к клавиатуре...
Дата: 22 Мар 2004 23:19:49 #
Может быть наоборот есть тональный набор , а нет импульсного . Я еще не разу не встречал импортный телефон без тонального набора , а вот импульсного может и не быть .Телефон может переводиться в другой вид набора программированием с клавиатуры , так что ищите инструкцию к нему .
WolF
Московская область
Дата: 23 Мар 2004 08:40:23 #
яяя
разбери телефон и скажи тип процессора (обычно самая большая микросхема). Я попробую поискать её тип, практически во всех из них есть переключение тон-пульс, даже если оно не выведено на на внешний переключатель.
WolF
Московская область
Дата: 23 Мар 2004 08:42:22 #
p.s. если есть импульстный набор, но нет тона то проблема решится установкой доп. перемычки. если же наоборот - есть тон, но нет импульса, то придётся ставить ключ + реле или ключ + мощный транзюк для реализации пульсового набора.
Lotus
с мар 2003
Дата: 23 Мар 2004 08:54:52 #
яяя
Вы уверены, что не перепутали ? В нем импульсный набор, а Вам нужен тоновый ?
Lotus
с мар 2003
Дата: 23 Мар 2004 08:56:08 #
Если так, то ДТМФ биппер от автоответчика, присоединённый к клавиатуре Вашего телефона, поможет.
WolF
Московская область
Дата: 23 Мар 2004 09:26:03 #
Lotus
Да зачем так извращаться - наверняка процессор этого телефона и сам умеет давать DTMF надо его только об этом "попросить" :)
яяя
с фев 2003
Дата: 23 Мар 2004 22:16:07 #
Парни спасибо что окликнулись.
Он не набирает номер как обычный телефон следовательно он работает в импульсе.
все что смог разглядеть KA2418B
K912G
WolF
Московская область
Дата: 23 Мар 2004 22:34:50 · Поправил: WolF #
яяя
Что значит "не набирает как обычный телефон?" А как набирает ОБЫЧНЫЙ телефон? По крайней мере 90% ОБыЧНЫХ телефонов в России используют пульсовый набор. Т.е. нажимая цифру номера ты слышиши на ПАРАЛЛЕЛЬНОМ телефоне прерывистые трели звонка, количество которых зависит от того, какая цифра нажата на ТВОЁМ телефоне. Если же ты трелей звонка не слышишь, тогда твой телефон работает в тональном наборе. Проконтролировать это можно подключив параллельно телефону через резистор с сопротивлением более 270 к любой УНЧ. Тогда при нажатии кнопок в УНЧ будет слышен характерный DTMF сигнал.
Как я уже писал для переделки тонового телефона в импульс придётся сильно погеморроится :( Но прежде чем давать диагноз ответь плз на это сообщение
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 24 Мар 2004 09:20:37 #
яяя
Могу подсказать более простой вариант проверки. 1. Берётся конденсатор ~1 МкФ, соединяется последовательно с любым телефонным капсюлем (наушниками), оставшиеся два провода подсоединяются параллельно телефонному аппарату (ТА). 2. При поднятии трубки на ТА в капсюле (наушниках) будет слышен зуммер (ответ станции). 3. При нажатии кнопок на клавиатуре ТА, в случае импульсного набора - будут слышны щелчки (цифра 5- 5 щелчков и т.д.). В случае тонового набора- посылки DTMF.
Думаю, все доступно расписал.
WolF
Московская область
Дата: 24 Мар 2004 09:28:39 #
Александр Ф
Про наушник то я и не подумал :)
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 24 Мар 2004 10:55:48 #
WolF
Годы тренировки!
яяя
с фев 2003
Дата: 24 Мар 2004 11:43:49 #
WolF
Александр Ф
Парни телефончик заграгичный когда его подключаешь в телефонную сеть то при поднятии трубки(в нем надо нажать кнопку)слышится гудок а когда начинаешь набирать номер то он его набирает бистро как объяснить то....
Раньше в модемах для компа нужно было менять набор номера с импульсного на тоновый и наоборот програмным путем.С такой же проблемой я столкнулся в моем телефоне.Начинаешь набирать номер а на заднем плане слышиться постоянный гудок поднятой трубки и параллельно щелчки набора а в нормальных телефонах начинаешь набирать номер гудок пропадает.
Не знаю как еще объяснить :(((
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 24 Мар 2004 12:06:34 #
яяя
Если я все правильно понял, ТА подключается к линии МГТС, осталось выяснить что за АТС. Напиши первые три цифры, а дальше будем посмотреть.
яяя
с фев 2003
Дата: 24 Мар 2004 12:46:01 #
да вы правы.Это меленкая коробочка с клавиатурой а вместо трубки в нее подключается наушник и микрофон МГТС-186
Дата: 24 Мар 2004 20:54:11 #
Нет в ней импульсного набора а тональный есть(IL2418N -аналог KA2418 ф. Samsung) - однокристальная интегральная микросхема тонального вызова со встроенным диодным мостом для телефонных аппаратов), так что на современных АТС она должна работать . Так что бипер не поможет. А места там внутри очень мало( если все переделывать ), видел я такой телефончик .
яяя
с фев 2003
Дата: 24 Мар 2004 23:25:06 #
Patriot
Александр Ф
WolF
Lotus
rsh
ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ И ЗА ПОМОЩЬ.
Если поверить Patriot то увы переделать нельзя без разрушения конструкции-ЖАЛЬ
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 25 Мар 2004 09:05:38 #
яяя
Докладываю! АТС 186 расположена в одном здании с 180 и 189, по адресу Снежная ул. д. 20, тип АТСКУ год запуска ~1984.
Соответственно работает ТОЛЬКО в импульсном режиме, ни какого DTMF там быть не может.
Вывод - выше указанный телефон имеет тональный набор, и без хирургического вмешательства у "больного ПУЛЬС не появится".
WolF
Московская область
Дата: 25 Мар 2004 10:06:43 #
В данном случае хирургичесое вмешательство будет серьёзным - надо делать спец. адаптер. Представляется он мне так - DTMF декодер + ВЖ1 + Оптрон для набора номера. Либо на PIC всё сделать. Вообщем если есть желание - сделать можно. Но в виде отдельного блочка, включаемого между линией и телефоном. Воть.
Александр Ф
с мая 2003
Дата: 25 Мар 2004 11:54:32 #
Либо просто подарить имеющему тональный набор.
яяя
с фев 2003
Дата: 25 Мар 2004 15:51:06 #
Александр Ф
Встречное предложение-готов обменять его на радиостанцию типа Р-желающему у которого есть тональный набор(возможно с доплатой)
Жду предложения.
WolF
Московская область
Дата: 25 Мар 2004 17:41:08 #
яяя
Зачем тебе типа "Р"? Возьми лучше 2 Моторолы р200 на ловбанд.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 25 Мар 2004 23:16:47 #
WolF
Тогда доплата будет нехилая :)
